Программа DM-Monster 3D для расчёта курсовых по деталям машин (редуктор/привод)
Автор Н. Игорь Николаевич, 12.08.10, 13:48:25
Senior lecturer
Цитата: kursdm от 14.08.10, 13:31:57
ЦитироватьПо поводу построения чертежей - совершенно согласен, что это примерно 60-70% всей работы над курсовым.
А по моему это от силы 20-25%
По моему личному опыту я всё же соглашусь с цифрой 70%. А то и больше. Считать по книжке подставляя свои данные все могут. Зубчатое зацепление с подшипниками тоже можно начертить, так как все размеры известны (рассчитаны). А вот корпус редуктора - сложно, так как многие размеры принимаются конструктивно.
kursdm
Так я это и имел ввиду. Данная программа создает чертеж на 20-25%
Н. Игорь Николаевич
При создании программы DM-Monster 3D я и не претендовал на изготовление полностью готовых чертежей. Создание СБ или чертежа общего вида - достаточно сложная задача, особенно если создаётся сборочный чертёж или чертёж общего вида для редуктора с неизвестной компоновкой, которую предугадать практически не возможно. Как собственно невозможно предугадать необходимые виды и разрезы на сборочном чертеже для редуктора/привода с произвольной компоновкой.
Программа будет однозначно дорабатываться в плане чертежей. И работа по доработке вручную чертежей, выполненных программой, будет сводиться к минимуму.
Трёхмерная же компоновка, на мой взгляд, позволяет быстро выявить недочёты при проектировании привода, такие как: неправильно выбранные длины участков валов, пересечение колёс передач между собой, с валами и т.п., и сделать перерасчёт необходимого этапа проектирования.
Senior lecturer
Ну так нужно Вам выбрать конкретную компоновку и обеспечить полное построение чертежа.
Н. Игорь Николаевич
Возможно так и будет. Только тогда в программе будет ограниченное количество схем приводов, для которых будет возможным создание сборочного чертежа.
Н. Игорь Николаевич
Вышла новая версия программы DM-Monster Drawing: версия 11.0.0.0.
В новой версии:
1. Введены рекомендации на расчёты цилиндрической и конической передач. При расчёте выводятся рекомендации по расчёту в случае нарушения рекомендуемых параметров передач. При желании можно рассчитать передачи с нарушением рекомендаций.
2. Введено опциональное ограничение q при расчёте червячной передачи в расчёте по Чернавскому. При желании это ограничение можно игнорировать (минимально и максимально рекомендуемое значение q из условия жёсткости червяка (0,212 * Z2 ... 0,25 * z2), по умолчанию ограничение включено всегда).
3. На форме окончательной компоновки исправлено начальное отображение длины участка второй половины вала (случай располовиненного вала) в месте консольной посадки конической шестерни.
4. В ПЗ качественно изменена графика (рисунки, вставляемые в ПЗ стали векторными).
5. Добавлены новые качественно выполненные рисунки в ПЗ.
6. Введена нумерация таблиц по ПЗ (опциональное включение).
7. Введена нумерация формул по ПЗ (опциональное включение).
8. Исправлены опечатки в ПЗ.
9. Исправлен вывод трёхмерной компоновки привода: ошибка вывода привода с зубчатой цилиндрической передачей внутреннего зацепления (позиционирование в пространстве).
10. Исправлен вывод трёхмерной компоновки привода: ошибка вывода привода с зубчатой конической передачей второй по счёту при расположении ведущего элемента передачи на валу двигателя (позиционирование в пространстве).
11. Поправлен некорректный наклон осевой линии конического роликового подшипника.
12. Исправлен вывод в ПЗ расчёта конических подшипников на выходных валах с учётом сил от муфт.
Новые результаты работы программы можно посмотреть в примерах №1 и №2 на сайте программы.
Н. Игорь Николаевич
Маленькая поправка: новая версия программы DM-Monster 3D - 11.0.0.0.
В новой версии:
Н. Игорь Николаевич
Выпущена версия DM-Monster 3D V11.0.0.1
1. В ДЕМО-версии исправлена загрузка файла данных (выбор двигателя по указанному учебнику).
2. Исправлен выбор опции расчёта долговечности подшипников по сроку службы привода, если он задан. Ранее данная опция не выбиралась.
3. В коммерческой версии исправлен вывод ВСЕХ трёхмерных моделей деталей передач при расчёте привода/редуктора. Ранее выводились трёхмерные модели только для первой передачи привода/редуктора.
Н. Игорь Николаевич
Цитата: bergovin от 13.08.10, 19:19:49
Взглянул я на ваше творение,  - и ошибок много (насчитал 10, дальше надоело, начиная от графических и кончая расчётными), а всё остальное красивая картинка расчитанная на впечатлительных студентов. Все приводить не буду, 3-х с вас хватит, остальные сообщать вам не вижу смысла  :)
Взял я и посмотрел расчёт из упамянутого вами сдест варианта №2 (про то что подшипники не те и корпус будет налазить на вал - я помолчу - Вячеслав сказал)
1) ваш конический подшипник (см рис)-  что это за "творение" инженерной мысли :)
2) Открытая передача расчитана неверно, расчёт ведётся исходя из другого условия
3) значения коэффициентов неверные, например у вас K[FB]=1,62  при psi[bd]=0,819 - это вы где взяли такое значение  ??? помоему в таблице 3,7 кое что другое
По поводу данного замечания задают вопросы, поэтому здесь же уточню:
В 11-й версии при нарушении условий расчёта (выбора коэффициентов) на форме появляется мигающая кнопка, информирующая о нарушении рекомендаций расчёта (на первом рисунке обведена красной окружностью)... Её в принципе можно проигнорить и принять полученный расчёт с нарушениями рекомендаций.
При нажатии мигающей кнопки с восклицательным знаком появляется диалоговое окно (второй рисунок), которое содержит рекомендации для получения истинно правильного расчёта.
См. приложенные изображения.
PS: наклон осевой линии подшипников поправлен... )
Н. Игорь Николаевич
Выпущена версия DM-Monster 3D V11.0.0.2
1. В установках программы подправлены первоначальные значения параметров расчётов по умолчанию. В частности после установки программы по умолчанию выставлен параметр кинематического расчёта "по требуемой мощности привода".
2. В ДЕМО-версии исправлено построение трёхмерной модели привода из 3-х и более передач, первая из которых являлась сдвоенной зубчатой цилиндрической передачей (позиционирование в пространстве).
3. Скорректированы некоторые участки текста в пояснительной записке.
Н. Игорь Николаевич
Выпущена версия DM-Monster 3D V11.0.0.3
Исправлен баг в расчёте с промежуточным приводом между двигателем и расчитываемым приводом (не учитывался КПД промежуточного привода при расчёте моментов и мощностей на валах).
Н. Игорь Николаевич
Если кого не затруднит и у кого есть купленный КОМПАС-3D V13 Home, - просьба проверить вывод трёхмерной компоновки привода ДЕМО-версией программы DM-Monster 3D. В незарегистрированном КОМПАС-3D V13 Home программа выводит, но не записывает трёхмерные модели деталей привода (опция записи закрыта). Проверить построение трёхмерной компоновки привода не удалось, т.к. не было записанных трёхмерные модели деталей привода. Хотя предположительно в КОМПАС-3D V13 Home трёхмерная компоновка строится нормально.
Н. Игорь Николаевич
На страничке http://www.dm-monster.narod.ru/about.htm или http://youtu.be/rjL4NgN5sFA опубликован видеоролик демонстрирующий работу в программе DM-Monster 3D (в качестве учебного пособия)...
sishon
Являясь лицензионным пользователем dm monster смею предостеречь, что покупая данный продукт у этого автора, не рассчитывайте на скорую поддержку продукта. Во время прошлогодней химней сессии было выявлено колоссальное множество ошибок (плюс невозможность менять какие-либо значения в ходе расчёта, вам доступны лишь исходные данные и справочные коэффициенты), срочным образом донесено автору, а в ответ получены обещания что исправление следует ожидать в след. версии... и игнор. Переход между версиями у него платный, составляет 25% ОТ СТОИМОСТИ лецензии, она стоит почти 10000 рублей.
Короче, КИДАЛА, из-за которого я потерял 1 месяц вечерних подработок, вернул всем заказчикам деньги, потерял репутацию. Будьте осторожны и не покупайте у него программу, делайте по-старинке, вручную и будет вам счастье!
marka
я бы даже во время использования было выявлена временная неработоспособность программы  :)))))
Причем сам Игорь Николаевич с пеной у рта доказывает что все работает
kursdm
Для калымшиков, занимающихся выполнением курсовых проектов для студентов, данная программа совершенно не подходит
kursdm
Практического толка я от нее не вижу, хотя задумка хорошая.
Дело в том, что в каждом вузе свои требования, своя рекомендованная литература. А угодить всем никогда не получится
marka
требования по большому счет у типовые
при небольшой корректировке можно было бы для всех делать
если бы программа действительно работала
а задумка неплохая - сделать что то вроде работающей программы и впаривать её всем подряд ))))
при этом и конкурентов нет, и деньги в кармане
