Программа DM-Monster 3D для расчёта курсовых по деталям машин (редуктор/привод)
Автор Н. Игорь Николаевич, 12.08.10, 13:48:25
Цитата: Дядя Костя от 23.08.19, 09:16:38
за повышение уровня образования в России
А как улучшится образование, если из года в год всем студентам дают одни и те же курсовые, под которые уже написаны готовые алгоритмы по решению?
Может надо хотя бы раз в полвека сами задания менять?
Цитата: Н. Игорь Николаевич от 03.09.19, 07:43:26
В программе есть отдельные расчёты передач.
Из интереса: не сравнивали данный расчёт с компасовским ШАФТом, насколько совпадают расчёты зубчатых передач? Особенно интересуют данные по контактным /изгибным напряжениям зубьев. Может, картинки какие приложите (см. пример)?
Golovanev
Сергей Васильевич, на картинке не расчетные, а допускаемые напряжения при расчете на максимальную нагрузку... они задаются, а не считаются. Есть в ГОСТ формулы для их прикидочного расчета, но считать это расчетом я бы не стал.
  Я в курсе, Валерий Александрович. Просто интересуюсь другими метОдами, работаю над задачей, и пр.
Н. Игорь Николаевич
Не сравнивал. Есть большие отличия?
Вообще методик расчёта или подхода к расчёту много. Все они, в ОСНОВНОМ, незначительным образом отличаются выбором коэффициентов под те или иные нужды. Естественно результаты должны отличаться...
Если не прав, - поправьте...
Н. Игорь Николаевич
Все материалы были взяты из учебников (Чернавсий,
Дунаев/Леликов, Шейнблит). Не ставилась цель охватить все имеющиеся в
природе материалы, тем более что любую сталь можно закалить по разному,
выдерживая те или иные температуры и периоды нагрева и охлаждения.
Если же чего то не хватает, то в программе можно легко добавить недостающий
или интересующий конкретно вас материал с конкретными характеристиками (в
программе меню: "Базы данных"-"Материалы цилиндрической и конической
зубчатых передач").
Н. Игорь Николаевич
Опубликована версия 19.10.24.1
1. Исправлено построение 3D-модели зубчатой конической передачи. При попытки построить 3D-модель программа выдавала ошибку и на этом процесс прекращался.
2. Исправлена предварительная компоновка одноступенчатого привода/редуктора с расположением ведущего элемента первой (и последней) передачи привода/редуктора на валу двигателя.
Greg22
Цитата: kursdm от 15.11.12, 11:39:16Редактировать чужое всегда сложнее, чем сделать свое. Проблемы бывают только на первых 100-200 курсовых
Это нужно для молодежи прям как речевку сделать
