Стандартные Изделия
Автор Александр Личман, 05.02.09, 10:59:28
Александр Личман
Уважаемые участники форума!
Все, наверное, знают о Библиотеке Стандартные Изделия и аналогичном Корпоративном справочнике. Многие из вас активно используют эти программные продукты. В этой теме мы будем собирать ваши предложения по их развитию.
По предложениям видится два больших блока:
а. развитие наполнения в виде появления новых каталогов либо дополнения уже существующих. Описание имеющихся на сегодня каталогов можно посмотреть здесь: http://plm.ascon.ru/products/index.php?id=80);
б. функциональность и т.п. самих продуктов.
Мы постоянно актуализируем планы развития. И главная цель - чтобы они максимально соответствовали вашим потребностям.
Спасибо.
С уважением, Александр Личман
Компания АСКОН
#1
Подниму сразу два предложения уже обсуждавшихся на форуме:
1. сделать возможность настройки по умолчанию- покрытия, толщины покрытия, материала, точности - для болтов/шайб/гаек и проч. Чтобы можно было выбрать один раз эти параметры и при вставке крепежа выбирать только диаметр/длину крепежных изделий.
Например после настройки, данные по умолчанию видны только в негативе, а переменные данные диаметр/длина активны.
2. сделать возможным соединения типа - болт/пружинная шайба/шайба/резьбовое отв., и винт/пружинная шайба/шайба/гайка.
Возможно что то уже реализовано в 11-й версии?
И в дополнение: при вставке СИ одинаковые СИ суммируются в одной строке/позиции.
Предлагаю чтобы при включении "показать состав объекта" все СИ находящиеся в одной строке/позиции, при её выделении - подсвечивались на чертеже.
Крепёжные соединения можно редактировать и создавать новые в 10-ке.
Цитата: Александр Личман от 05.02.09, 10:59:28
...функциональность и т.п. самих продуктов.
Хотелось бы обратить внимание Александра Личмана на поднятые мною вопросы в http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13747.0.html и http://forum.ascon.ru/index.php/topic,11744.0.html. Т.е. если появляется новый элемент библиотеки, то всё должно "работать" без проблем.
Следует отметить ещё заметную медлительность загрузки библиотеки по сравнению с библиотекой 3D крепежа.
С наилучшими пожеланиями!
НУ-НУ! ГДЕ можно???? Вы сами пробовали? Покажите - ка мне пример - особенно винт/пружинная шайба/шайба/гайка :~ Где гайки в принципе нет!
Senior lecturer
Сделать возможность при вставке в 2Д использовать функции отрисовки участков (как в конструкторской библиотеке).
Также сделать возможность исключать из отображения стержень болта.
Признаю, я не прав. Я не внимательно прочёл ваше сообщение. Действительно, в болтовое соединение нельзя вставить винт, а в винтовое гайку. :shu:
Senior lecturer
Сделать нормальную вставку шплинтов. То что есть сейчас приводит к значительным трудностям и значительным затратам времени.
Администратор
Цитата: Администратор от 28.12.05, 13:17:02
2. Выдвигайте конкретные предложения, по которым понятно, что и как должно (по вашему мнению) работать. Пожелания типа «увеличить количество пользовательских настроек» не годятся.
Senior lecturer
Извините.
Предлагаю чтобы была возможность при вставке шплинтов использовать только автосопряжения, и не требовалось накладывать дополнительные. Сейчас имеется возможность наложить только соосность. Совпадение можно накладывать только если шплинт контактирует с плоской поверхностью, например, шайбой. Предлагаю Совпадение касанием (этим определится расположение в теле детали) и добавить в автосопряжение параллельность (этим определится поворот шплинта относительно детали).
При вставки сквозного отв. под крепёж необходимо указать конечную плоскость. Для чего? Ведь отв. сквозное! :%:
При вставки винтового соединения также необходимо указать конечную плоскость. А у меня был случай, когда скрепляемые детали были одного габарита и я просто не мог указать эту плоскость. Она была скрыта другой деталью. Поэтому предлагаю указывать не плоскости, а скрепляемые детали и отв. В случае болтового соединения, чтобы указать конечную плоскость необходимо развернуть сборку на 180 гр. И вот ещё что, когда мы вставляем соединение, то по умолчанию уже должна включена команда "выбрать ..." щёлк (выбрали), включилась другая команда автоматически и т.д. Нужно сокращать количество указаний, которые система должна сама делать.  Если нам нужно указать в другой последовательности, то уже вручную выбираем.
При удалении макроэлемента крепёжного соединения с отверстием, в модели остаётся эскизы. Они относятся к отверстиям. Почему они остаются? Всё, что относится к удаляемому макроэлементу должно удаляться сразу.
Cehhby
4 Resfeder
ЦитироватьПри вставки сквозного отв. под крепёж необходимо указать конечную плоскость. Для чего? Ведь отв. сквозное!
А если деталь П-образная(на боку)? или вообще не просто типа пластина-кирпич, а что-то более изощеренное? и надо предположим сверлить сквозным, но только часть этой детали? как определить докуда сверлить? Не думаю что здесь есть место для меньшего количества кликов.
ЦитироватьПри вставки винтового соединения также необходимо указать конечную плоскость. А у меня был случай, когда скрепляемые детали были одного габарита и я просто не мог указать эту плоскость. Она была скрыта другой деталью. Поэтому предлагаю указывать не плоскости, а скрепляемые детали и отв.
Аналогично первому, все зависит от сложности и изощеренности второй детали.
Остальные замечания по-моему вполне справедливы :)
Минька
Согласен, набор крепежа должен быть "на любой вкус" (хоть гайку-барашек ставь)-ИМХО- прихоть конструктора
На сейчас:
1. В наборе крепежа винтового отсутствует Винт ГОСТ 11738 с шестигранным углублением
2. Не возможно построить отверстие на криволинейной пов-ти (например-цилиндр), понимаю что сиё трудновоплотимо, но касательные плоскости к оным библеотека также игнорирует, есть ли разница, грань тела или плоскость на расстоянии
Значит вы сверлите всё-таки на заданное расстояние! :o: А сквозное отверстие означает только одно: через всё. Кстати в Компасе очень много команд "через всё" и они не требуют указаний каких либо дополнительных плоскостей :!: Например команда "отверстие" в меню "редактирование детали". Вообще получается, что БСИ дублирует некоторые команды и билиотеки! Зачем было создовать новую библ-ку, вместо улучшения и дополнения предшествующих, кстати вполне хорошо себя зарекомендовавших?
Укажу ещё всё-таки на просто стрёмные эскизы отв. в БСИ, да и некоторых других элементов. Оформление должно быть красивым.
Что касается:
Давайте помечтаем: для обычных, простых соединениях пусть по умолчанию будет включена опция соединяемые детали (элементы), а при сложных - переключаемся на указания плоскостей или ещё какие-либо варианты.
С винтовым соединением я разобрался. Какой-то глюк был. Всё заработало. При указании в качестве отв. внутреннего диаметра резьбы система стала подбирать требуемый размер соединения. Есть ещё проблема. При вставке крепёжного соединения, система не ловит плоскости и отв. деталей созданных массивом и созданных при помощи прототипа. Это очень неудобно!
Senior lecturer
Сейчас при вставке подшипников имеется возможность наложить автосопряжения -
соосность и совпадение. Но при этом фантом подшипника не рисуется, поэтому невозможно
определить, какую ориентацию нужно задать - прямую или обратную. И очень часто
получается, что подшипник налазит на другую деталь. В результате приходится находить
деталь в дереве и редактировать уже имеющиеся сопряжения. В результате этого ценность
автосопряжений полностью теряется.
Минька
Вставка призматической шпонки тоже требует дополнительной привязки. :(
Сейчас вяжется только по дну паза "совпадение", присутствие на панели "соосности" не понятно и не работает.
pavel
А мне кажется, сто будет лучше, чтобы по умолчанию предлагались параметры предыдущего введенного элемента.
#17
Я где-то читал (то-ли в справке, то-ли в информации о версии), что БСИ сохраняет параметры предыдущего введенного элемента! :o: И действительно, так оно и есть, но не всегда. Когда вставляем крепёжный элемент точно не сохраняет. А вот если бы в "избранном" сохранялись все параметры элемента, то это было-бы очень удобно. А то сейчас избранное это всего лишь ссылка на элемент. И приходится каждый раз вновь набивать требуемые параметры.
Добавлю ещё одно пожелание. Проблема состоит в том, что невозможно вставить крепёж из БСИ в раздел "устанавливается по ХХХХ" Отключаю "создавать ОС", создаю ОС в нужном разделе, пытаюсь подключить ОС к компоненту - нет, не получается. Выход придумал, создаю крепёж из библиотеки крепежа 3D ,без создания ОС, затем создаю ОС в нужном разделе, подключаю ОС к компоненту. Конечно выход есть но очень трудоёмкий. Хотелось бы иметь возможность в БСИ указывать в какой раздел вставлять ОС, естественно речь идёт только о "стандартом изделии".
Shadow
Господа, а как Вам нравится Поиск в Стандартных изделиях, не напрягает модальное окно Поиска поверх Основного окна?
А это не одно и то же? Или параметры "запомнены" по умолчанию или запомнены по последнему элементу... и главное чтоб они не исчезали при следующем запуске компаса...
У нас есть СТП - в нем забиты конкретные параметры СИ (покрытие-толщина-прочность), а выбирать каждый раз заново  - неудобно..
