Стандартные Изделия
Автор Александр Личман, 05.02.09, 10:59:28
fey_ka
У подшипников? Стандартных? нет такого! Представитель Аскон(Ташкент) приезжал, репу чесал...
bergovin
Во блин, точно нету, а мне казалось есть, как то не обращал внимание, пардон за дизинформацию  :shu:
Ваше предложение/замечание потдерживаю
pavel
Я об этом в этой теме уже писал выше. Это касается не только подшипников, а большенства СИ.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13843.msg76175.html#msg76175
Даже, если бы у подшипников были-бы плоскости, то у всех СИ они скрыты. Чтобы наложить на них сопряжения нужно найти файл, и показать их. Я так привязывал рым-болты. Занятие так скажем малорадостное и занимает далеко не несколько секунд.
Александр Личман
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Итак, что из ваших пожеланий реализовано (для наглядности я просто приведу идентификаторы сообщений из нашей темы) в новой версии библиотеки Стандартные Изделия, вышедшей в составе КОМПАС-3D V12:
« Reply #16 : 13.03.09, 08:45:48 »;
« Reply #17 : 13.03.09, 15:05:45 »,  первый абзац;
« Reply #19 : 16.03.09, 07:41:01 »;
« Reply #20 : 16.03.09, 10:01:23 »;
« Reply #21 : 16.03.09, 10:33:48 »;
« Reply #22 : 16.03.09, 11:40:28 »;
« Reply #24 : 16.03.09, 12:00:13 »;
« Reply #27 : 02.10.09, 12:42:44 »;
« Reply #28 : 06.10.09, 10:55:36 »;
« Reply #32 : 18.03.10, 15:16:48 ».
Еще:
1.Реализована возможность поиска изделий по заданным значениям атрибутов,  « Reply #18 : 14.03.09, 16:32:28 ».
2.Существенно переработан механизм работы с крепежными соединениями:
   • удобный подбор крепежных изделий для включения в соединение;
   • фильтрация изделий по параметрам соединения;
   • возможность просмотра ошибок на уровне изделия, а не всего соединения;
   • предварительный визуальный просмотр модели соединения;
   • возможность создания шпилечных соединений.
« Reply #1 : 05.02.09, 12:54:45 », учтен пункт 2
« Reply #3 : 08.02.09, 17:29:57 »
« Reply #5 : 09.02.09, 14:24:03 »
« Reply #11 : 16.02.09, 15:53:14 », учтен пункт 1.
3. Усовершенствован интерфейс позиционирования и автоматического сопряжения в документах КОМПАС-3D следующих элементов и соединений:
   • винты - отверстия;
   • шпонки - пазы;
   • стопорные кольца - канавки;
   • шплинты;
   • рым-болты;
   • откидные болты.
« Reply #6 : 09.02.09, 23:50:16 »
« Reply #8 : 10.02.09, 15:25:45 »
« Reply #15 : 25.02.09, 12:54:59 »
« Reply #9 : 14.02.09, 17:21:22 » - здесь довольно нечетко описано, но в целом, по-моему, удовлетворили.
4. Добавлена возможность создавать отверстия на цилиндрических и конических поверхностях используя касательную плоскость.
« Reply #11 : 16.02.09, 15:53:14 », учтен пункт 2.
5. Появилась возможность настройки раздела спецификации (включая блоки вложенных и дополнительных разделов), в который будут вставляться изделия справочника.
« Reply #17 : 13.03.09, 15:05:45 », учтен второй абзац.
И дополнительно из новинок:
1.Появилась возможность выбора одного из последних примененных элементов.
2.В несколько раз ускорена навигация по дереву изделий.
3.Добавлена возможность экспорта графического представления стандартного изделия в форматы A3D, M3D и FRW.
4.Добавлена возможность позиционирования элементов в КОМПАС-3D по полярным координатам.
5.Добавлена возможность указать в качестве конечной поверхности не только грань, но и любую вспомогательную плоскость при вставке сквозных отверстий и крепежных соединений.
6.Появилась возможность выбрать и применить крепежное изделие без указания материала и покрытия.
7.В каталог "Конструктивные элементы" добавлены:
   a)Отверстие под заклепки с потайной головкой ГОСТ 12876-67;
   b)Отверстия под заклепки с потайной головкой ГОСТ 14802-85;
   c)Отверстия простые под заклепки ГОСТ 14802-85.
8.В каталог "Подшипники и детали машин" добавлены:
   a)Подшипники ГОСТ 26290-90;
   b)Ролики ГОСТ 22696-77;
   c)Втулки ГОСТ 19421-74.
9.В каталог "Электрические аппараты и арматура" добавлены:
   a)Стойки установочные крепежные ГОСТ 20862-81, ГОСТ 20863-81, ГОСТ 20864-81, ГОСТ 20865-81, ГОСТ 20866-81, ГОСТ 20867-81;
   b)Платы и прокладки по ОСТ 107.680225.001-86;
   c)Лепестки ГОСТ 16840-78, ГОСТ 22375-77, ГОСТ 22376-77, ГОСТ 23920-79, ГОСТ 23921-79.
10. Впервые появились крепежные изделия по зарубежным стандартам ISO, DIN:
   a)Болты, винты ISO 1207, ISO 1580, ISO 2009, ISO 2010, ISO 4014, ISO 4015, ISO 4016, ISO 4017, ISO 4018, ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028, ISO 4029, ISO 4162, ISO 4762, ISO 4766, ISO 7045, ISO 7046-1, ISO 7047, ISO 7379, ISO 7380, ISO 7411, ISO 7412, ISO 7434, ISO 7435, ISO 7436, ISO 8676, ISO 8677, ISO 8678, ISO 8765, ISO 10642, ISO 14586, ISO 14585, DIN EN 1665, DIN EN 24015, DIN EN 24766, DIN EN 27434, DIN EN 27435, DIN EN 27436, DIN EN ISO 1207, DIN EN ISO 1580, DIN EN ISO 2009, DIN EN ISO 2010, DIN EN ISO 2342, DIN EN ISO 4014, DIN EN ISO 4016, DIN EN ISO 4017, DIN EN ISO 4018, DIN EN ISO 4026, DIN EN ISO 4027, DIN EN ISO 4028, DIN EN ISO 4029, DIN EN ISO 4762, DIN EN ISO 7045, DIN EN ISO 7046-1, DIN EN ISO 7046-2, DIN EN ISO 7047, DIN EN ISO 8765, DIN EN ISO 8676, DIN EN ISO 10642, DIN ISO 1479, DIN ISO 1482, DIN ISO 7049, DIN ISO 7050, DIN ISO 7051;
   b)Гайки  ISO 4032, ISO 4033, ISO 4034, ISO 4035, ISO 4036, ISO 4161, ISO 4775, ISO 7040, ISO 7041, ISO 7042, ISO 7043, ISO 7044, ISO 7413, ISO 7414, ISO 7417, ISO 7719, ISO 7720, ISO 8673, ISO 8674, ISO 8675, ISO 10511, ISO 10512, ISO 10513, ISO 12125, ISO 12126, DIN 315, DIN 546, DIN 547, DIN 548, DIN 557, DIN 562, DIN 582, DIN 929, DIN 986, DIN 1587, DIN 6330, DIN EN 1661, DIN EN 1663, DIN EN 1664, DIN EN 14399-4, DIN EN 24032, DIN EN 24033, DIN EN 24034, DIN EN 24035, DIN EN 24036, DIN EN 28673, DIN EN 28674, DIN EN 28675, DIN EN ISO 7040, DIN EN ISO 7042, DIN EN ISO 7719, DIN EN ISO 10511, DIN EN ISO 10512, DIN EN ISO 10513;
   c)Шайбы ISO 7089, ISO 7090, ISO 7091, ISO 7092, ISO 7093-1, ISO 7093-2, ISO 7094, ISO 7415, ISO 7416, ISO 8738, ISO 10669, ISO 10673, DIN 434, DIN 435, DIN 436, DIN 440, DIN 1441, DIN 6340, DIN 6796, DIN 6908, DIN 6917, DIN 6918, DIN 7349, DIN 7989-1, DIN 7989-2, DIN EN 28738, DIN EN ISO 7089, DIN EN ISO 7090, DIN EN ISO 7091, DIN EN ISO 7093-1, DIN EN ISO 7093-2, DIN EN ISO 7092, DIN EN ISO 10669, DIN EN ISO 10673;
   d)Заклепки DIN 124, DIN 302, DIN 660, DIN 661, DIN 662, DIN 674, DIN 675, DIN 6791, DIN 6792, DIN 7340, DIN 7341;
   e)Шплинты  ISO 1234;
   f) Штифты ISO 2338, ISO 2339, ISO 2340, ISO 2341, ISO 8733, ISO 8734, ISO 8735, ISO 8736, ISO 8737, ISO 8739, ISO 8740, ISO 8741, ISO 8742, ISO 8743, ISO 8744, ISO 8745, ISO 8746, ISO 8747, ISO 8748, ISO 8750, ISO 8751, ISO 8752, ISO 13337, DIN 1445, DIN EN 22338, DIN EN 22339, DIN EN 22340, DIN EN 22341, DIN EN 28734, DIN EN 28736, DIN EN 28737, DIN EN ISO 1234, DIN EN ISO 8733, DIN EN ISO 8735, DIN EN ISO 8739, DIN EN ISO 8740, DIN EN ISO 8741, DIN EN ISO 8742, DIN EN ISO 8743, DIN EN ISO 874,4 DIN EN ISO 8745, DIN EN ISO 8746, DIN EN ISO 8747, DIN EN ISO 8748, DIN EN ISO 8750, DIN EN ISO 8752, DIN EN ISO 13337.
Последние сообщения, к сожалению, уже не успели отработать. Планируем вернуться к ним при работе над следующей версией.
Вслед за библиотекой в составе КОМПАС-3D V12, через несколько месяцев выйдет новая версия Корпоративного справочника Стандартные Изделия.
Выражаем признательность команде разработчиков и команде пользователей, а также надеемся на обоюдное удовлетворение обеих сторон от проделанной работы!  :)
Спасибо всем, ждем от вас новых пожеланий и предложений!  :)
С уважением, Александр Личман
Компания АСКОН
bergovin
Спасибо за проделанную работу!!!   :fr:
Теперь есть новое пожелание, для продолжения работы в этом направлении:
Сделать возможным програмно обращаться к этой библиотеке, чтобы ПРОГРАМНО вставлять её элементы в документы КОМПАСа.
Александр Личман
Зачем?
bergovin
Зачем?
Как зачем  :o, чтобы автоматизировать создание моделей, чертежей....
Програмно создаются детали, сборки, в этих сборках используются стандартные элементы, очень не хватает возможности вставить в эти сборки стандартные детали, приходится создавать создавать свои БД и заносить из них данные в параметрические модели - очень неудобно и не хватает документации
Подробно тема обсуждается сдесь - http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15624.0.html
А ещё здесь:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,17006.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16976.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15614.0.html
Намного удобнее еслибы к библиотеке можно было обратится програмно, передать требуемые параметры и получить СИ так как это делается вручную.
Например Kompas.BiblSI.Add("7798",Array(M6,22) )
где в методе вставки передаём параметры детали - ГОСТ и в массиве её характеристики (в примере ГОСТ болта, и в массиве диаметр и длина, дальше в массиве могли бы передоваться не обязательные парамметры - исполнения и тд....)
Александр Личман
"чтобы автоматизировать создание моделей, чертежей....
Програмно создаются детали, сборки,"
Вот здесь просьба поподробнее о самой задаче: что именно (примеры), когда, как и для чего.
По всем приведенным ссылкам обсуждается именно "как программно вставить".
bergovin
#48
задача/цель пользователь ставил здесь - http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16976.0.html
ЦитироватьЦель: необходимо сделать что-то подобное для разработанной прикладной библиотеки ActiveX, содержащей модели типовых элементов (валики, муфты...).
Поподробнее это нужно не сдесь,  почитайте заголовок ветки форума (сдесь предложения вносят, я его внёс)
Если вы далеки от программирования, или что то непонятно, создавайте новую тему в соответствующем разделе и задавайте вопрос (помоему это общее правило для всех, за которое так борится АДМИНИСТРАЦИЯ)
Александр Личман
И то верно, здесь только предложения. Вопрос закрываем. Теперь как раз все понятно.
Senior lecturer
Предлагаю немного изменить автосопряжение маслёнок: сделать возможность выбора совпадения или касание. Это нужно для того, чтобы можно было осуществлять автосопряжение в трубы.
Болт
2 Senior lecturer
Вообще, у масленок есть совпадение. Или вы хотите чтобы они после вставки не вращались?
Senior lecturer
Цитата: Болт от 03.06.10, 09:04:43
2 Senior lecturer
Здесь совпадение не работает - нужно касание.
Ole
Ширина шлица установочного винта ~0,2мм. (Ошибка в модели СИ, вероятно).
Urik
Длина винтов не соответствует. Или я что-то недопонял? БСИ v3
bergovin
На сколько я понял - не соответствует ШИРИНА ШЛИЦА (под отвёртку) :)
Senior lecturer
Да он же свою картинку приложил.
По сути: в V12.1 длина винтов верная.
Urik
У меня V11.1, БСИ v3. Какая версия БСИ у Вас?
Senior lecturer
v4.
sercio
1.Согласен с "крепёжными соединениями" в СИ. Выбираешь нужный крепёж,покрытие,толщину,прочность заносишь в избранное,а потом оказывается в "избранном" обычная ссылка на параметры по умолчанию и опять по новый всё выбирать приходится...Неудобно.Выбранные Свойства крепежа должны сохраняться в "избранном"!!!
2.В разделе "вид покрытия" надо добавить цифровой шифр,например 05-оксидирование в масле,01-цинкование хроматированием.Без цифрового кода приходится открывать Анурьева и сверяться,или перелопачивать все покрытия пока найдёшь нужные цифры..
3.При вставке "крепёжного соединения" в сборку система просит указать начальную  и конечную поверхность,потом отверстие,куда вставить крепёж.Замечательно.За одну операцию можно вставить крепёжное соединение в несколько отверстий.Тоже хорошо.Но при попытке отредактировать макрос вставки.Система даёт изменить только отверстия для вставки,начальная и конечная поверхность в меню заморожена.А необходимость изменить эти поверхности возникает,ведь один и тот же крепёж может быть использован для разных толщин сборки.
4.Не понятен алгоритм вставки "крепежного соединения" относительно подбора нужного диаметра.Указываю на отверстие диаметром в 13 мм, система ставит соединение Болт-шайба-гайка диаметром 10мм.???? А мне нужен везде диаметр 12 мм???А если соединение без зазора??? Предлагаю,системе выбрать подходящий параметр автоматически,но с возможностью редактирования размера диаметра вручную,если  автоматически подобранный параметр не удовлетворяет нужным условиям.
