Стандартные Изделия
Автор Александр Личман, 05.02.09, 10:59:28
Цитата: Senior lecturer от 15.11.11, 18:52:38
Можно согласиться, но нужно помнить, что длительный запуск происходит только в первый раз после запуска КОМПАСа.
Когда прыгаешь по дереву выбирая к примеру сначала крепеж потом нужный болт, тоже не мгновенно окошки открываются, пауза заметна. Когда много элементов вставлять нужно - мало того, что раздражает сильно, так еще и доли секунд сначала сливаются в секунды, а потом и минуты....
опять же используйте массив - по точкам.
В V11 не наблюдаю - только по образцу, по сетке, концентрической сетке и по кривой. Это с последующих версий добавили?
По сетке - да, можно, спасибо. Хотя болты и не зафиксированы сопряжениями, деться никуда не денутся. И все же, если я смещу отверстие - болт вслед за ним не переместится, и если изменю диаметр отверстия - сам диаметр не изменит, то же с длинной при изменении толщины детали. А ведь хочется не отвлекаться на подобные мелочи  :`(
Да, и еще - хотелось бы корректного отображения стандартных изделий при создании чертежа с модели. Например - по умолчанию крепеж не разрезается, и полезна была бы галка "упрощенное отображение". Подшипники - это большой гемор при создании чертежа: ибо разрезаются совершенно некрасиво, шарики и сепаратор ведь не должны резаться а должны красиво отрисовываться! Приходится в модели подшипники не вставлять (или не отображать на чертеже), а дополнительно вставлять 2D изображение. И т.д. и т.п.  :%:
andreymr
В КОМПАС v13 при изменении опорной геометрии конструктивные элементы перестраиваются автоматически (без повторного редактирования средствами Библиотеки СИ), так что можно сделать массив по точкам эскиза и двигать точки - отверстия будут перемещаться автоматом.  :um:
GL_E
Добавить в корпоративный справочник СИ интеграцию с 1С.
В МиС уже есть
Иванов Иван
В БСИ при выборе опор по ОСТ 26-2091-93 нет возможности выбора материала опорного листа. Материал опорного листа не всегда совпадает с материалом опоры. Это обусловленно требованием ГОСТ Р 52630-2012 п.5.1.5 и ОСТ 26-2091-93 п.2.9. При этом в спецификации опора и опорный лист должны прописываться раздельно согласно требований ОСТ 26-2091-93. Материальное исполнение опорного листа желательно чтобы соответствовало ГОСТ Р 52630-2012, приложение А.
Олеся_Орен
#84
Добавьте в справочник подъемно-поворотные устройства ОСТ 26-2013-83. Штуцеры АТК 24.218.06-90.
matb
Цитата: Александр Личман от 05.02.09, 10:59:28Уважаемые участники форума!
Все, наверное, знают о Библиотеке Стандартные Изделия и аналогичном Корпоративном справочнике. Многие из вас активно используют эти программные продукты. В этой теме мы будем собирать ваши предложения по их развитию.
По предложениям видится два больших блока:
а. развитие наполнения в виде появления новых каталогов либо дополнения уже существующих. Описание имеющихся на сегодня каталогов можно посмотреть здесь: http://plm.ascon.ru/products/index.php?id=80);
б. функциональность и т.п. самих продуктов.
Мы постоянно актуализируем планы развития. И главная цель - чтобы они максимально соответствовали вашим потребностям.
Спасибо.
С уважением, Александр Личман
Компания АСКОН
https://forum.ascon.ru/index.php?msg=298639
Не могу добавить болт ГОСТ7798-70 п/р (нет в приложении ГОСТ Р ИСО4017-2013, DIN933, ISO4017).
Библиотеке Стандартные Изделия - - нет возможности вставить болт "п/р", а значит функционал библиотеки/приложения ограничен.
Начали разбираться в техподдержкой - надо найти стандарт разрешающий дописку "п/р" (полная резьба).
Пожалуйста, помогите найти документ для предоставления в СППА
Примечание
Таблица соответствия
https://amk-metiz.ru/about-company/tablitsa-sootvetstvia/
Уважаемый matb, за многократное размещение одного и того же сообщения в различных темах форума награждаю Вас бананом. Режим "ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ" на три дня.
P.S. Размещать одно и то же сообщение в нескольких темах запрещено правилами форма (Пункт 5.6).
Владимир_Павлович
Доброе утро. Хотелось бы увидеть в библиотеке СИ самые распространенные саморезы из строительных магазинов. Например: саморез с пресс-шайбой, саморез с пресс-шайбой и сверлом, кровельные саморезы и пр...
Заранее благодарю.
Цитата: Владимир_Павлович от 15.09.25, 08:11:25Доброе утро. Хотелось бы увидеть в библиотеке СИ самые распространенные саморезы из строительных магазинов. Например: саморез с пресс-шайбой, саморез с пресс-шайбой и сверлом, кровельные саморезы и пр...
Заранее благодарю.
А Вы пробовали с данным вопросом обращаться в СТП через личный кабинет.
Владимир_Павлович
Цитата: VIO от 15.09.25, 08:13:53А Вы пробовали с данным вопросом обращаться в СТП через личный кабинет.
Пока нет. Решил здесь озвучить.
Владимир_Павлович
Доброе утро. Еще хотелось бы увидеть в библиотеке стандартных изделий элементы трубопроводов по ТУ 3600-010-78786272-2012. А то в ГОСТе нет элементов трубопроводов из коррозионностойких сталей.
