Ошибки Компас v10
Автор Force, 31.03.08, 17:42:19
Force
1. При создании спецификации из чертежа, файл спецификации создается только когда файл чертежа повторно запишешь.
Т.е. нажимаю "Описание спецификаций" - "Редактировать описания" -"Выбрать имя файла" - пишу название - Компас пишет "Нет такого файла. Создать?" - Да
Но файл физически не создается и если сразу поставить галочку "Загрузить документ спецификации", то выскочит ошибка типа "Файл не найден".
Как только перезапишешь файл чертежа, файл спецификации создается и можно работать дальше. Но, по моему, так не должно быть.
2. В интерфейсе. Всплывающие подсказки, отображаются обрезанными, если не вмещаются и вылазят на рабочее поле детали (см рис.)
nowi
Есть еще и такой глюк
Senior lecturer
Что-то не понял как это.
Всё в норме  :um:
Hang
Еще один косяк. Винты с головкой "в потай" ГОСТ 17475 раньше устанавливались по верхней кромке кинта, "заподлицо". Теперь выпирают.
temic
#4
  • Оптимизированные размеры в 3D на печать выводятся неоптимизированными
  • При оптимизации 3D линии выноски, если она перевернулась, то надпись остается под полкой
  • Размеры при оптимизации привязаны к одной из стандартных плоскостей, да и вообще по умолчанию вид повернут не так как расположены стандартные плоскости(я понимаю, что можно шаблон изменить)
  • При печати детали с 3D-размерами буква в обозначении базы пропадает, если за ней назодится грань в режиме тоновой закраски, в каркасном режиме все работает
А в целом пока это единственная новая функция, которую я попробовал и остался очень доволен. B TF 3D размеры на мой взгляд сделаны несколько хуже...
Кстати а ведь 3D размеры в компасе на перспективной проекции работают лучше чем в SW! Этот глюк в SW по-моему не исправлен и по сей день...
nickob
Специально скачал компас-viewer 10 для печати из-за возможности сохранения задания на печать.
Сохранять то он вроде умеет, по крайней мере создается файл на несколько Кб, а вот попытка загрузить сохранение вызывает BSOD (Синий экран смерти виндуса)
конкретной ошибки не пишет, только техническая информация:
BCCode : 7f     BCP1 : 00000000     BCP2 : 00000000     BCP3 : 00000000     BCP4 : 00000000
Конструктор_Alex
У меня у одного что ли проблема с МЦХ.
1. Создаю деталь, задаю материал - считает нормально.
2. Деталь (А) втавляю в сборку (Б) - считает неправильно (см. рисунок. вл. файл)
3. Открываю после сохранения созданой сборки (Б) деталь (А) - масса изменилась на неправильную.
4. Если в сборке1 есть подсборка2 и много деталей, то мааса сборки1 будет равна массе подсборке2, невидя деталей входящих в неё.
5. Если перевести в стороний формат STEP сборку, и сново отрыть в КОМПАСе, то считает прекрасно.
Force
Вот еще такое.
Постоянно слетает галочка в настройках перекрывающихся объектов. (Сервис-Параметры-Новые документы-Перекрывающиеся объекты)
Если перед началом работы поставить эту галочку во вкладке "новые документы", то новые чертежи создаются с этой галочкой, до тех пор пока один из документов не закрыть. После этого галочка во вкладке "новые документы" пропадает и в последующих вновь созданых документах соответственно тоже галочка не стоит.
Какой-то странный глюк, может это только у меня? 8-)
seliv
Цитата: Force от 04.04.08, 12:24:19
Вот еще такое.
Постоянно слетает галочка в настройках перекрывающихся объектов....
Нет, не только у тебя.
Yuri
#9
Не знаю, может это только у меня. Но проблема следующая, при редактировании технических требований приложение обращается к памяти и в итоге выкидывает из программы.  Это касается файлов созданных в 9-ке и открытых в 10-ке
Тот же самый файл в 9-ке редактируется без проблем
07.04-08
Проблема с редактированием ТТ  в чертеже, которые были созданны в 9-ке, существует!!! Сегодня убедился в этом на другом компе. Тоже выбрасывает из программы при попытке редактирования, только теперь отсылает в Майкрософт. По новой писать ТТ можно, но время жалко.
08.04-08
Сегодня сменил свой профиль на базовый "mcad" и при редактировании ТТ перестало выкидывать из программы. Теперь когда рисую, то стоит мой профиль, а когда надо отредактировать технические требования чертежа сделанного в 9-ке меняю профиль на "mcad" :o:.
POMAH
Что за такое "одинаковость размеров", может все-таки "повторяемость размеров"...???  ;)
Andriuha82
При использовании отдаленного плоттера, чтоб не мучить себя и других файлами оформления чертежей, я переводил *.cdw  в *.frw путем импорта-экспорта в *.dwg. В 10-ке, после такой операции, шрифты перемещаются в "другое" место и утрачивают форматирование.
ingeneer
Грамматические :)
Андрей Владимирович
Абалдеть  :o :%: сколько недоработок :!: Будем ждать SP1 :!:
ingeneer
Не стоит драматизировать. Количество ошибок пропорционально количеству новшеств. Это нормально, так было, есть и будет, и не только в "Компасе".
POMAH
Еще заметил, что обозначения в модели не имеют ассоциативности с видом на чертеже (ограничение Проекционный есть!), т.е. обозначение можно передвинуть в другое место чертежа, в отличие от размеров...
Senior lecturer
Цитата: Оснач Дмитрий
в последних версиях КОМПАС-3D разработчики уделяли особо пристальное внимание именно этой проблеме. В версии КОМПАС-3D V9 и разработчиками, и пользователями отмечено существенное повышение качества и стабильности работы. Мы надеемся, что только что вышедшая версия V10 усилит эту тенденцию.
К сожалению, не усилила  :`(
Опять возвращаюсь к теме паразитных символов но теперь для 10-й версии.
Вот такой эскиз двутавра 50Б2 выдаёт библиотека "Компас объект".
Tuchka
#19
В SD уже зарегистрирован и обработан запрос по данной ошибке. Ошибка заключается в параметризации в Компас 10. Разработчики исправили данный баг и выпустят обновленные файлы в SP1 к Компасу 10. Также в следующий раз всегда сравнивайте(если есть возможность) работоспособность данного функционала в предыдущей версии к примеру Компас 9 СП1. И если в предыдущей версии данной ошибки не было а в новой она появилась, то об этом необходимо писать. Тогда ошибка исправится быстрее.
