Ошибки Компас v10
Автор Force, 31.03.08, 17:42:19
Эдуард
Цитата: YNA от 26.05.08, 15:49:02
Вот деталь с осью. Может и вправду локальный глюк.
Не могу открыть архив. Появляется сообщение "архив повреждён или имеет неизвестный формат". 7zip у меня установлен.
Жень-Шень:)
Цитата: YNA от 26.05.08, 14:08:54
Если в сборке построить ось цилиндрической поверхности а затем попробовать потянуть эту ось за характерную точку то Компас наглухо зависает.
Ошибка подтверждается, но, что интересно, при включенной кнопке "Округление (F7)" (округление линейных величин до значений, кратных шагу курсора) тяну за ось и все ок. Если же выключить указанную кнопку, то Компас виснет при "тяге".
Seva
При выводе на печать и использовании фильта Штамп убирается в "Неуказанных шероховатостях" ???
Эдуард
Отключил округление и проверил - не подтверждается. В этот раз ось построилась мгновенно. наверно повлияло то, что уже была закрыта сложная сборка в которую входила панель. КОМПАС не зависал, не слетал, длина оси изменилась сразу же.
Эдуард, я извиняюсь если архив оказался битый. Вот деталь неархивированная.
Эдуард
Цитата: YNA от 26.05.08, 17:05:14
... Вот деталь неархивированная.
А вот на вашей детали у меня тоже компьютер наглухо зависает. Может быть это связано с большим радиусом кривизны и усложнённым профилем вашей детали по сравнению с цилиндрическим отверстием небольшого диаметра в моей детали?
  Загрузка процессора была 100%
Namenlos Ein
#66
А что за процессор? Transmeta Crusoe? Сейчас открыл эту деталь (и, кстати, деталь из первоначально выложенного архива) на довольно слабой машине и не заметил никаких «тормозов». Как вариант, попробуйте открыть этот же файл в формате версии 5.11R03 (файл прилагается).
Цитата: Администратор от 22.05.08, 16:08:38
Так что без паники, ошибки в V10 можно пересчитать по пальцам  :um:
Скольких человек?
nickob
Ошибка в библиотеке стандартных изделий.
Нельзя подобрать загнутый шплинт ГОСТ 397 диаметром 1,6 под гайку М6 ГОСТ 5932..
и вообще как то не логично сделано..длина шплинта по ГОСТу достаточная, а в загнутом состоянии жуткие ограничения. Может еть требования? по мойму диаметр шплинтуемой детали выбирает конструктор, и незачем его ограничивать..
welt
Чертеж сборки, совмещеннный со спецификацией в Kompas-Viewers показывается неправильно!
Kompas-Viewers совсем не показывает спецификацию, размещенную на сборочном чертеже и естественно не печатает ее на плоттере.
В самом Компасе 3D  - все нормально.
POMAH
А в компасе graphic.lyt оригинальный или измененный???
welt
Использую нррмальный  graphic.lyt !!
ingeneer
Не знаю, было уже в этой теме или нет, но наблюдаю следующую проблему.
1. Создаю сборочный чертёж, расставляю позиции и добавляю объекты спецификации. В графе "Обозначение" добавляю код СБ. В графе "Наименование" автоматически добавляется "Сборочный чертёж".
2. Создаю спецификацию, подключаю к ней сборочный чертёж.
3. Добавляю раздел "Документация". В этот раздел добавляю сборочный чертёж. В графу спецификации "Обозначение" переносится информация из соответствующей графы основной надписи сборочного чертежа, то есть так, как и должно быть. Таким же образом в графу "Наименование" в спецификации переносится полностью вся информация из соответствующей графы сборочного чертежа, то есть, например, "Корпус. Сборочный чертёж". А вот это уже неправильно... Ладно, на это закрываем глаза, так было и в прежних версиях "Компаса" (до v8, если память мне не изменяет). НО!
4. Переключаю спецификацию в режим разметки страниц, и обнаруживаю, в графе "Наименование" - "Корпус. Сборочный чертёж"; в графе "Обозначение" - Обозначение с кодом СБ... И это уже никуда не годится.
Раньше (v9 SP2) всё работало как надо.
Жень-Шень:)
А меня все нормально и в обычном режиме и в режиме разметки страниц. Надпись "ХХХХХ. Сборочный чертеж" в графе Наименование появляется только в режиме редактирования ячейки.
Станислав Ермохин
Здравствуйте!
1. По тем данным, что Вы предоставили, ошибка не подтверждается.
2. Укажите больше данных.
3. Приложите чертёж или эскиз. Укажите последовательность действий для выбора
4. Обратитесь в службу технической поддержки вашего офиса
nickob
Вот как получается со шплинтами.
Диаметр шплинтуемой детали 10 мм, минимальный диаметр шплинта позволяемой библиотекой при этом 2,5 мм, ширина разреза коронки гайки 2 мм, как быть?
Tazar
Зафиксировал последовательность действий неизбежно приводящую к вылету компаса
См. видео.
Проверял на нескольких машинах везде вылет.
Подобных глюков множество вылетаю по 5 раз за день а то и больше производительность упала в разы :`(
а говорили стабильность....
Жень-Шень:)
#76
См. видео.
Ошибка подтверждается, у меня тоже самое. Хотя в 2D тоже построение идет без глюков.
Namenlos Ein
А в V9SP2 такое вроде бы не наблюдается.
POMAH
Подтверждаю, видимо 9-ка пока рулит!.. не хватает SP к 10-ке
Станислав Ермохин
Здравствуйте
Да, действительно ошибка. Хорошо что вы о ней написали и мы знаем как не надо делать.
А вы не пробовали обратиться ещё и Службу технической поддержки, чтобы ошибку начали исправлять.
