Ошибки Компас v10
Автор Force, 31.03.08, 17:42:19
Namenlos Ein
Цитата: Tuchka от 14.04.08, 15:34:38
... и выпустят обновленные файлы в SP1 к Компасу 10...
Когда же ожидается выпуск SP1 к «Компасу 10»?
Tuchka
Планируется выпуск sP1 к Компас 10 в июне 2008 г
Жень-Шень:)
У меня складывается впечатление, что в этой теме форума происходит настоящее и эффективное "гамма"-тестирование Компаса V10  :)
Senior lecturer
А я вот подумал: а насколько же сырая версия до бета-тестирования. Там ведь тоже немало ошибок выявляется. Хотя хотелось бы, чтобы все эти ошибки были бы исправлены ещё в бета-тестировании  :um:
Namenlos Ein
При попытке отредактировать резьбовое отверстие, взятое из библиотеки Стандартные изделия, в детали, созданной в «Компасе V9SP2» (т.е. и деталь и резьбовое отверстие в ней были сделаны в предыдущей версии программы), появляется вот такое «информативное» сообщение. Всё это как раз и происходит в том документе, в котором был создан макрообъект/макроэлемент!
В
У меня, например, иногда перестают накладываться сопряжения. Например, "на рассоянии" между двумя осями, созданными как оси конических поверхностей. То есть меню открывается, я назначаю оси, ввожу расстояние, становится доступным значек "Создать объект", я нажимаю на иконку, вроде бы действие выполняется, но нет ни результата, ни новой записи в списке сопряжений. Раньше я такого не замечал.
Может это только у меня? Примечательно, что через некоторое время после перезапуски КОМПАСа все начинает работать правильно.
Namenlos Ein
#26
Библиотека SHAFT-2D (V6 R11) в таблице параметров зубчатого колеса на чертеже (в таблице результатов расчетов, кстати, всё нормально)  в строках Угол наклона зубьев и Отклонение основного шага стала писать обозначения конусности и зависимого допуска с потерей одной цифры в обоих случаях. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением?
Олег Лысенко
А случайно не под v10 запускаете.
Senior lecturer
У меня тоже самое. Запускаю под v10. Но ведь она в её состав входит. После v9 sp2 её номер не поменялся.
Namenlos Ein
#29
Как с вами трудно... Это был вопрос? Тогда, да, случайно запускаю из-под КОМПАС-3D V10 (тема обязывает!) библиотеку КОМПАС-Shaft 2D V6 (версия: 6.0; номер сборки: R11; дата сборки: 29.02.2008; в КОМПАСе V9SP2 дата была 21.01.2008), строю шестерню и получаю то, что на скриншотах.
Олег Лысенко
Проблема с Uniкодом.  Надо писать в Cуппорт.
Жень-Шень:)
У меня при проверке правописания в тех требованиях вылетает Компас, причем (см. скриншот) когда номер позиции вставлен ссылкой с чертежа. Жму пропустить и ... улет программы. Тоже самое когда выхожу с редактирования тех требований и начинаю проверять правописание всего документа - доходит до этой фразы и вылет.
ruseng
При использовании конструкторской биб-ки (профили) иногда вылетает и без сохранения :`(
С редактированием таблиц тоже бывают проблемы с вылетом. На соседних компах 9SP2 и таких проблем нет.
Yuri
Что с заплаткой, что без, после применения профиля пользователя слетает галочка в перекрывающихся объектах. Видно она не записывается в профиль и её надо опять ставить в параметрах. Что касается редактирования Т.Т., то это это полная ж--а :o:, на собственном профиле постоянно выкидывает из программы без сохранения, редактировать можно только на стандартном и приходиться скакать туда-сюда :o:
Senior lecturer
А Вы читали, что она исправляет?  :um: Или 2Мб библиотек должны исправить все существующие ошибки?
barracuda_spb
Аналогичная проблема. Раздражает нереально. Бывает что, для того чтобы просто сопрячь два объекта, приходится выискивать ТАКИЕ комбинации плоскостей на сборке, что проще застрелиться. В чем может быть проблема то?
Volod
Библитотека КОМПАС-SPRING 6.2R01.001
Компас 10
#37
Если в сборке есть много компонентов, сопрягаемых с какой либо плоскостью/поверхностью, то иногда помогает такой способ:
1. нахожу плоскость/поверхность, с которой команда «сопряжение» остаётся работоспособной
2. перпендикулярно этой плоскости строю плоскость (при удачном расположении можно использовать плоскость системы координат)
3. на построенной плоскости создаю эскиз (с эскизами сопряжение работает), содержащий два отрезка  под углом 90 гр, - параллельно и перпендикулярно исходной плоскости
4. дальше, сопрягаю две поддающиеся сопряжению поверхности, а остальные сопряжения детали делаю к отрезкам эскиза.
Здесь самое главное точно продумать, какой отрезок использовать первым, а какой вторым для однозначной фиксации детали.
Выглядит это на первый взгляд сложно, но зато в последствии удаётся сэкономить уйму времени и, самое главное, нервов!
Прошу прощения за вчерашнее невнятное объяснение, вот показываю более подробно и иллюстрировано.
1. Нахожу что поверхности колонн (выделены на рисунке) продолжают взаимодействовать и делаю по ним сопряжения.
2. делаю сопряжение опорной плиты с параллельным отрезком (именно в такой последовательности)
3. делаю сопряжение опорной плиты с перпендикулярным отрезком
Далее из середины перпендикулярного отрезка провожу 3D ломаную параллельно оси Z. Вокруг этой ломанной делаю круговой массив колонны, чтобы не мучиться с сопряжениями и получаю колонну на другой стороне.
Точно не могу сказать, но мне кажется, что во всех бедах с сопряжениями виноваты массивы.
Администратор
Дорогие коллеги!
Вы извините, но меня категорически не устраивает направление развития этой темы. Вместо того, чтобы сообщать в ней об ошибках новой версии (как следует, исходя из её заголовка), некоторые Участники спешат сообщить о локальных «глюках», поразбираться с непонятными моментами работы в КОМПАСе, озадачить разработчиков загадками вроде этой:
Цитата: hammerer от 25.04.08, 10:27:02
Может это и не проблема но у меня как-то странно отображаются модели в обратной перспективе(кнопка перспектива не включена) в принципе ничего страшного но как-то не удобно. Есть этому какое-нибудь решение
Если учесть, что показ обратной перспективы в КОМПАСе отсутсвует в принципе, то как специалистам по тестированию и техподдержке понять, что значит «как-то странно отображаются модели»? Что можно предпринять, получив такое невразумительное сообщение?
Конечно, есть в теме и сообщения о реальных ошибках (они исправляются либо экспресс-«заплаткой», либо готовящимся сервис-паком), за них СПАСИБО бдительным и внимательным пользователям.
Но почему из-за кучи обсуждений, не связанных с ошибками, должна разрастаться именно эта тема? Смотришь на неё со стороны, хватаешься за голову: ужас, перечень ошибок новой версии аж на шесть страниц, полторы сотни сообщений! Заглядываешь внутрь — ошибки по пальцам пересчитать можно.
Давайте всё же не растить эту тему необоснованно.
Убедительно прошу оставлять в ней только внятные, толковые сообщения об ошибках. Убедитесь предварительно, что это действительно повторяющаяся ошибка. Что она возникла в V10. Опишите условия её возникновения и симптомы. Вам скажут спасибо и коллеги, и сотрудники АСКОНа.
Остальное буду отделять или удалять из темы без дополнительных предупреждений.
Также постараюсь в ближайшие дни отделить от темы самостоятельные обсуждения, не вызванные ошибками КОМПАС-3D V10.
Спасибо за понимание!
Администратор
#39
Уважаемые Участники!
Тема изрядно почищена — как и было объявлено, от неё отпочкованы сообщения, не относящиеся к ошибкам КОМПАС-3D V10.
Отдельное разъяснение по сообщениям о неподчеркивании заголовков разделов спецификации при печати. Это действительно ошибка КОМПАС-3D V10. Но т.к. для неё уже выпущена экспересс-заплатка — половина обсуждения была посвящена тому, как скачать и применить эту заплатку (причём сообщения перемежались с обсужденяими других ошибок, что довольно неудобно). По этой причине была выделена отдельная тема:   Заголовки раздела спецификации не подчёркнуты при выводе на печать.
Остальные отделённые темы:
Проблемы с установкой Справочника конструктора
Библиотека Материалы и Сортаменты 1.3SP3: для материала Ст3 не указан ГОСТ
Тонкие линии переходов превращаются в основные
При сохранении картинки в bmp, jpg, png исчезают стрелки и надписи размеров и обозначений
Как-то странно отображаются модели в обратной перспективе
Цвет точек-манипуляторов
Ошибки при подсчёте массы
В Windows Vista приходится переключаться в упрощённый стиль
"Уползают" начала координат при изменении переменной
Пропадает видимость некоторых подсборок
Отображение скрытых размеров
Невозможно рассмотреть значения в диалоге
Ошибки плоских стальных приварных фланецев по ГОСТ 12820-80
Медленное перестроение ассоциированных видов и сохранение сборок и чертежей
Возможно, моя предыдущая просьба была сформулирована как-то непонятно. попробую по-другому :)
Не нужно писать в эту тему «может быть, это только у меня такое, я не уверен, ошибка ли это КОМПАСа или другой системы, появилась ли она только в десятой версии, но все равно напишу». Пожалуйста, возьмите на себя минимальный труд разобраться и убедиться, что то, что Вы хотите описать — это действительно ошибка, и ошибка последней версии КОМПАС-3D. Для этого можно обращаться в техподдержку, задавать вопросы, создавать отдельные темы в Форуме. Вот когда убедитесь — добро пожаловать в эту тему, сообщите об ошибке.
Сортировать перемешанные сообщения не об ошибках — довольно трудоёмкое занятие. Один раз у меня получилось. Но на следующие офтопики у меня может уже не хватить времени (быстрее окажется просто удалить их). Так что, пожалуйста, берегите моё время и свои сообщения.
