Голосование по КОМПАС-3D. Вопрос третий: интерфейс
Автор Олег Зыков, 10.10.06, 18:17:51
Что вы думаете об интерфейсе КОМПАС-3D?
Удобный и современный, мне все очень нравится
В основном все нравится, но есть небольшие пожелания
Интерфейс удобный, но уже не современный
Неудачный, требует существенной переработки
Очень неудачный, в КОМПАС 5.11 было намного лучше
Олег Зыков
Третий опрос. Про интерфейс. Дополнения и мысли пишем здесь.
Igor2005
Это уже поднималось ранее но: необходима возможность отдельной настройки интерфейса для 2D и 3D.
Omu
Одно из предложений тут http://forum.ascon.ru/index.php/topic,5825.0.html
Другое важное замечание - разнос (пространственный) и увиличение кнопок принять/отменить с требованием подтверждения отмены сложных команд
PS вообще список предложений и замечаний длинный, но многое уже сказано и не по разу. Потом, пособираю свои мысли - выложу.
kaktus
Хотелось бы чтобы в настройках интерфейса была галочка типа "Закрепить панели", как это есть ,например, в Explorere. Часто во время работы случайно задеваю панельку и смещаю, либо выношу в другое место. А так - закрепил и работаешь. Отменил закрепление - поменял что надо, обратно закрепил - работаешь дальше.
Pav
Это разумное предложение уже звучало давно. Неужели не реализовали еще  :-\?!!
Sinus
+1
Strannick
По моему стоит добавить в контекстное меню некоторые команды например, ввод ТТ на чертежах и простановку неуказанной шераховатости и Параметры вида. Это будет удобно и в плане скорости выпуска готовой документации. Впрочем я об этом уже писал относительно версии 7 здесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,3766.0.html. В 8 ничего и не изменилось, так что все основные пожелания остаются в силе. Собственно за них и голосую.
З.Ы. Извините если повторился. Сужу по 8 версии, может это уже и реализовано 8 Plus.
Omu
Предлагаю сделать возможным блокирование вращения модели при редактировании эскиза. В смысле пусть вращается но только в комбинации с функционаьными клавишами. А так просто двигается.
Частенько при редактировании эскиза, забываю что это не чертеж и по привычке двигаю его мышью, а он крутится, приходится снова выставлять его увеличивать.
kaktus
Полностью поддерживается  :!:  :!:  :!:
Igor2005
И вообще относительно всех опросов. Очень хорошо было бы, чтоб в следующей версии были учтены многие пожелания, звучавшие уже очень давно в форуме, но были как отдельные темы. Понятно, что есть достаточно сложные предложения, но очень много довольно таки простых пожеланий, которые могут улучшить работу и которые тянутся ещё с версий 6 или 7.
Вот бы новая версия получилась!
kaktus
Предлагаю при работе с сопряжениями в 3Д сборках исключить кнопку "Автосоздание объекта" (либо сделать по-умолчанию в режиме "Выкл.") Часто при работе с сопряжениями деталь становится не в той ориентации и приходится: Выходить из команды, искать нужное сопряжение, вызывать на редактирование, изменять ориентацию, продолжать работу. А таким образом уже при создании сопряжения будет видно правильно ли встанет деталь и если надо, то поменять ориентацию детали.
Олег Зыков
Именно так и делаем.
hartge
И сделайте же наконец редактирование сопряжений из окна отношений в 3Д!
Pav
При всем уважении к Аскон, уже сложилось впечатление что задача для них является невыполнимой  :-\
Alex Z
В сотый раз прошу, приведите в порядок прозрачность!!! Ежедневно сталкиваюсь с этой бедой.
kaktus
Прозрачность чего?
Олег Зыков
Ну не могу промолчать!!!!  :)
Pav
Что изображено на картинке ? Я уже хочу это купить  :sun:
BMW
ЦитироватьНу не могу промолчать!!!!
Среднее окошко - как оно появляется, и из какой версии данный пимер.
Большая прозьба - поясните. Вопрос актуальный.
Олег Зыков
Это КОМПАС-3D V9. Окошко появляется как и всегда - Правая кнопка мыши на элементе - отношения.
