Голосование по КОМПАС-3D. Вопрос третий: интерфейс
Автор Олег Зыков, 10.10.06, 18:17:51
Что вы думаете об интерфейсе КОМПАС-3D?
Удобный и современный, мне все очень нравится
В основном все нравится, но есть небольшие пожелания
Интерфейс удобный, но уже не современный
Неудачный, требует существенной переработки
Очень неудачный, в КОМПАС 5.11 было намного лучше
Omu
Болезнь SW. Если в сборке выбрать команду "добавить компонент из файла" то предлагает выбрать сначала из числа открытых документов. Кажется разумным разделить вставку из файла и из открыых документов. А из открытых удобнее вставлять вообще перетаскиванием.
(Если в 8+ это решено, то вопрос снимается)
по поводу выделения секущей, согласен с wizardnn. Юзаю секущую только если надо радикально вычистить кусок чертежа без разбору. Для выделения больших объектов лучше выделять по одному, я же не увижу, если ненароком прихвачу другой большой объект. Хотя если учесть, что трабл со штриховкой исправили, то вроде остается один недостаток у этого метода (описанный wizardnn).
oleg_a100
Считаю, и это уже давно обсуждалось, что есть перенагруженность команд кривыми стрелами (Enter).
По поводу рамок/секрамок, опять же как бывший АКАДчик, думаю полемика надумана.Когда отметка справа-рамка/слева-секрамка появилась, ощутил чувство благодарности разработчикам.  :fr:
GSN
Солидарен на все 100%.
wizardnn
Хочется чтобы настройки интерфейса не сбивались при каждом неудобном случае.
Если ты создал собственные панели, а на них кнопки с пользовательскими иконками (сам нарисовал),
то нет никакой гарантии, что после нескольких дней работы все не пропадет!!!
Обычно пропадают иконки на кнопках, а сами кнопки нет (остаются без картинки).
Часто происходит, что иконка на созданной тобой кнопке заменяется какой-то другой иконкой из
библиотеки, которую подключил.
Что обидно вроде все настроил, все красиво и профиль вроде сохранил, но нет
стоит пару дней поработать с другими библиотеками (подключать - отключать)
так сразу весь твои интерфейс изменяется непредсказуемым образом.
Причем не всегда помогает и сохраненный профиль.
Огромная просьба! - Господа разработчики!,
переработайте пожалуйста процесс внесения изменений в интерфейс системы.
Ведь почему-то с "родными" кнопками (иконками созданными по умолчанию)
таких неприятностей не происходит. Это касается только вновь созданных пользователем кнопок
или иконок подключаемых библиотек.
У кого такие же проблемы? - присоединяйтесь!!! и возможно нас услышат.
Олег Зыков
poznar
Цитата: GoFrenDiy от 27.10.06, 08:35:20
AutoCAD - не программа!  >:(
Потому Компас и юзаем, что на автокад совсем не похож! А по поводу Солида, я ошибся.... в новом 2007 тоже такая же фигня!  >:(
Прийдется откатываться на V7+  :~ :( >:( :um:
Никак не получится откатиться - придется переустанавливать виндовс.
