Вопросы по проектированию металло конструкций.
Автор minherc, 04.05.06, 10:32:31
minherc
У меня вопрос к тем кто не только занимается графикой, но и считает... :w:
Можно ли в здании из ЛМК отказаться от распорок по колоннам, учитывая тот факт, что покрытие из профлиста выполняет роль жесткого диска.
И вообще возможно ли такое решение  :?:
PavelP
Подобные вопросы подробно и квалифицированно обсуждают на форуме сайта www.dwg.ru
В ом числе по-моему и аналогичная тема обсуждалась. Посмотрите там, может найдете ответ.
Pav
Не разрушится ли здание если убирать подпорки и опалубку пока обои еще не наклеены ?
Jean
Нельзя. Профиль (в частности спецгнутый S образный и профнастил) обладают не предсказуемыми характеристиками (в рамках классических методик расчета). Проверено экспериментально. По этому расчитать на прочность структуру со стягивающей "гармошкой" не получается по крайней мере в ANSYS, АРМWinmachin. Иными словами скоко и как они выдержат - непредсказуемо.
Vlad®
ЦитироватьМожно ли в здании из ЛМК отказаться от распорок по колоннам
все зависит от пространственной жесткости здания, если вы можете скомпоновать жестко, или введете ядро жесткости, то можно, но это сразу же становится не экономично.
Vlad®
Sammy
Это 10 баллов!  :-))) :-))) :-)))
Gud
Люди очень нада ...скажите ессть программы для расчета рамных металл конструкций, их фундаментов желательно с руским интерфейсом (пролет 34 м с промежуточными колоннами от стен 8м ,длина 144 м шаг колон 6м крайних 3м, крыша 25 градусов, фонарь на всю длину, кровля ПН75, потолок Сэнгвич, стены 4,20 ПН75, колонны 30Ш1, ригель 35Ш2...может добрые люди и расчет вышлют...
Vin
Прог много. Попробуй SCADA. А для фундаментов - Фундамент 11.2
Gud
#9
ЦитироватьПрог много. Попробуй SCADA. А для фундаментов - Фундамент 11.2
а где ее найти ?
Vin
Gud
Цитата: Vin от 06.09.06, 17:54:00
какую именно? пиши в личке. дам ссылку
ну хотя бы эту SCADу
dana
Кто разобрался с библиотеками по металоконструкциям. В частности библиотека проектирования металоконструкций КМ. там только в 2 Д можно работать или в 3 Д как то это можно преаброзовать?
Максим Нечипоренко
Приветствую!
Если про расчетные пронраммы - то наверное речь шла о SCAD Office и найти его можно по адресу http://www.scadgroup.com/ или у официальных представителей.
А про библиотеку проектирования металлоконструкций КМ -
проектировать с помощью этой библиотеки можно как в 2D так и в 3D.
Для получения 3D модели металлоконструкции необходимо начинать работу в Организаторе проектов - создать проект/ ...разложить элементы.../ создать 3D модель.
(в КОМПАС-3D V8 Plus можно найти в менеджере библиотек в разделе "Прочие"; Если установлена конфигурация СПДС, то Организатор всегда включен и его достаточно открыть как панель инструментов)
Если вопросы останутся обращайтесь
Максим Нечипоренко
Приветствую!
Хочу дополнить про Библиотеку проектирования металлоконструкций КМ.
В текущей версии (после выхода SP 2) можно не создавать проект с помощью Организатора проектов, а просто размещем на чертеже элементы металлоконструкций затем запускаем команду Оргранизатора проектов "Создать 3D модель". Получаем желаемое.
dana
dana
Просто решил проверить, швелер. вошол в оргпнизатор проекта, запускаю создать 3 д модель пишет проект не открыт. ладно. открыл прект. или его создавать надо?. создал. он там кучу всего пооткрывал. ладно. нажимаю создать 3 д модель. там картинка с домиком появляется. зачем он там непонятно. ну да ладно. самое интересное что после нажатия кнопки ОК или создать не помню компас вылетел в никуда. ЭТа библиотека полный бред. пробую с ней разобратся 5 месяц. не литературы ничего нет. хелп некакой. а то что с компасом на диске. там нет конкретеки. Уважаемы разработчик. я ниодного человека незнаю кто в ней хорошо работает.
Максим Нечипоренко
Давайте по порядку:)
Какая версия КОМПАС у Вас установлена?  Какая конфигурация (ЕСКД или СПДС)?
Откуда вы взяли швелер?(Надо пользоваться командами КМ - горизонтальный/вертикальный/наклонный)  Что значит "вошол" в Организатор проекта? (он должен быть просто запущен - в СПДС конфигурации он запущен всегда)
Варианта два: можно работать создавая проект и не создавая проект
Самое простое не создавая проект(просто создать чертеж) разместить элементы из КМ потом нажать кнопку  "создать 3D модель" (из меню Библиотеки или подключив Организатор проекта как панель инструмента или прото добавить кнопку "создать 3D модель"  в панель КМ) Все работает
Если вы создали проект через Организатор проектов, то он не "кучу всего пооткрывал" а создал 2 представления модели 2D и 3D.
Если вы уже 5 месяцев мучаетесь и не можете разобраться - сочуствую.
Предлагаю обратиться в ближайший офис АСКОН за техническими консультациями.
Как пример работы в КМ картинка
Pav
Хотя бы дерево построения спрятали для приличия :sun:.
Максим Нечипоренко
Основа модели создавалась библиотекой КМ , дорабатывалась базовым функционалом КОМПАС-3D и библиотекой Стандартных изделий
