VBA (Excel) Чтение и Запись в Чертеж КОМПАСа
Автор Валерич, 04.03.26, 13:50:21
Валерич
И еще, почему-то для сборки работает, а для детали выдает ошибку 13 «Type mismatch»...
Михаил88
Михаил88
#62
Цитата: Slaviation от 09.04.26, 13:46:01Добрый день.
Может в приведенном выше примере property_keeper лучше получить от документа, а не от головного парта?
Добрый день. Я попробовал так Set property_keeper = kompas_document и так Set property_keeper = kompas_document_3d.
Не пойдет.
в attached_documents возвращается путь до активной сборки
Если сделать, как у меня в примере вывод сообщения будет такой.
Михаил88
Петрович-47
Цитата: Валерич от 09.04.26, 15:31:47И еще, почему-то для сборки работает, а для детали выдает ошибку 13 «Type mismatch»...
аналогично
"property_keeper" - пустой
Валерич
kompas_document_3d
Для сборки и детали дает
.a|m3d и .cdw
part7 - для сборки только
.spw, для детали - ошибку
Михаил88
Петрович-47
У меня вот так на детали
Михаил88
Можете попробовать добавить эти файлики в КОМПАС-Макро и запустить (a3m добавить на активной сборке, m3m на активной детали).
Валерич
Если нет связанных документов, метод .ObjectAttachedDocuments дает ОШИБКУ...
Как перехватить?
p3452
+100500
Михаил88
Цитата: Валерич от 09.04.26, 18:43:15Если нет связанных документов, метод .ObjectAttachedDocuments дает ОШИБКУ...
Как перехватить?
Почитайте в интернета, как перехватывать ошибки на vba. Информации много.
Михаил88
Цитата: p3452 от 09.04.26, 18:57:53+100500
В 18.1 так не получишь информацию о привязанных чертежах и спецификациях.
Валерич
А, из Чертежа, как получить связанную Спецификацию?
p3452
Цитата: Михаил88 от 09.04.26, 19:22:35В 18.1 так не получишь информацию о привязанных чертежах и спецификациях.
Все что для ЭТОГО нужно в v18 есть:
IPropertyKeeper
IProductDataManager
IProductDataManager.ObjectAttachedDocuments[]
GetExternalFilesNamesEx()
Михаил88
#75
Вы меня не поняли. Суть я описал в сообщении #62, где я ответил на предложение от Slaviation.
Михаил88
Цитата: Валерич от 09.04.26, 19:36:57А, из Чертежа, как получить связанную Спецификацию?
Set product_data_manager = kompas_document
attached_documents = product_data_manager.ObjectAttachedDocuments(property_keeper)
Михаил88
#77
Будет работать на моделях и на чертежах, если подключенных документов нет, тоже будет работать. По крайней мере, у меня в Компас 18.1 работает.
Sub GetConnectedDocuments()
    Dim application As KompasAPI7.IApplication
    Dim doc_type As String
    Dim kompas_document As KompasAPI7.IKompasDocument
    Dim kompas_document_3d As KompasAPI7.KompasDocument3D
    Dim part7 As KompasAPI7.part7
    Dim property_keeper As KompasAPI7.IPropertyKeeper
    Dim product_data_manager As KompasAPI7.IProductDataManager
    Dim attached_documents() As String
    Dim i As Integer
    Dim Output As String
    Set application = GetObject(, "Kompas.Application.7")
    Set kompas_document = application.ActiveDocument
    doc_type = kompas_document.DocumentType()
    'Проверка типа документа
    If doc_type = Kompas6Constants.ksDocumentDrawing Then
    Else
        Set kompas_document_3d = kompas_document
        Set part7 = kompas_document_3d.TopPart
        Set property_keeper = part7
    End If
    ' Получаем массив с обработкой ошибок
    On Error Resume Next
    If Err.Number <> 0 Then
        Err.Clear
        ReDim attached_documents(0 To -1) ' Явно создаём пустой инициализированный массив
    End If
    On Error GoTo 0
    ' Проверяем инициализацию массива перед циклом
    Dim hasElements As Boolean
    hasElements = (UBound(attached_documents) >= LBound(attached_documents))
        hasElements = False
        Err.Clear
    End If
    On Error GoTo 0
    ' Собираем элементы в строку только если есть элементы
    If hasElements Then
        For i = LBound(attached_documents) To UBound(attached_documents)
            Output = Output & "Элемент " & i & ": " & attached_documents(i) & vbCrLf
        Next i
    Else
        Output = "Подключённых документов нет"
    End If
    MsgBox Output, vbInformation, "Содержимое массива"
End Sub
Михаил88
#78
Цитата: Петрович-47 от 09.04.26, 16:52:58У меня вот так на детали
А Вы попробуйте поменять, как предложил Slaviation.
Set property_keeper = kompas_document или так Set property_keeper = kompas_document_3d
У меня просто в 18.1 так не работает в моделях.
Петрович-47
Цитата: Михаил88 от 10.04.26, 06:58:22... попробуйте поменять, как предложил Slaviation.
Set property_keeper = kompas_document или так Set property_keeper = kompas_document_3d...
Да, спасибо, так заработало, в обоих случаях
