VBA (Excel) Чтение и Запись в Чертеж КОМПАСа
Автор Валерич, 04.03.26, 13:50:21
Михаил88
#20
Код рабочий. Вам нужно подключить
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=40745.20 - в этой теме есть gif как работает.
Михаил88
Валерич
Валерич
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите
как получить и изменить обозначения и наименования сборки
всех подсборок и деталей входящих в дерево построения,
путем открытия каждого соответствующего файла, изменения его свойств, сохранения с новыми значениями и закрытия файла.
Вот пробный код:
Option Explicit
Private Function bCheckKOMPAS7() As Boolean 'Проверка КОМПАСа
Dim objKomApp7 As KompasAPI7.IApplication
Dim vFromMsg As Variant
Set objKomApp7 = Nothing
On Error GoTo lblErrorHandler_01
'если запущен КОМПАС, получить интерфейс
Set objKomApp7 = GetObject(, "KOMPAS.Application.7")
    If Not objKomApp7 Is Nothing Then
        bCheckKOMPAS7 = True
    End If 'If Not objKomApp7 Is Nothing Then
Exit Function
lblErrorHandler_01:
If Err.Number <> 0 Then
    vFromMsg = MsgBox("КОМПАС не Запущен" & "!", vbOKOnly + vbExclamation, "Требуется Запустить КОМПАС...") 'vbCritical
    bCheckKOMPAS7 = False
    On Error GoTo -1 'Очистить ошибку
End If 'If Err.Number <> 0 Then
End Function 'Private Function bCheckKOMPAS7() As Boolean 'Проверка КОМПАСа
Private Function sGetKomDocTypeDir(sTypeDirPath As String) As String 'Определить Тип Документа или Путь к нему
Dim objKomDoc7 As KompasAPI7.IKompasDocument
Dim sKomDocType As String
'Dim sKomDocDir As String
'Dim sKomDocPath As String
Set objKomApp7 = GetObject(, "Kompas.Application.7")
Set objKomDoc7 = objKomApp7.ActiveDocument
'ksDocumentUnknown 0 Неизвестный тип
'ksDocumentDrawing 1 Чертеж
'ksDocumentFragment 2 Фрагмент
'ksDocumentSpecification 3 Спецификация
'ksDocumentPart 4 Деталь
'ksDocumentAssembly 5 Сборка
'ksDocumentTextual 6 Текстовый документ
'ksDocumentTechnologyAssembly 7 Технологическая сборка
'sKomDocType = objKomDoc7.DocumentType
'sKomDocDir = objKomDoc7.Path
'sKomDocPath = objKomDoc7.PathName
Select Case sTypeDirPath
    Case "Тип"
        Select Case sKomDocType
            Case "0"
                sGetKomDocTypeDir = "Неизвестный тип"
            Case "1"
                sGetKomDocTypeDir = "Чертеж"
            Case "2"
                sGetKomDocTypeDir = "Фрагмент"
            Case "3"
                sGetKomDocTypeDir = "Спецификация"
            Case "4"
                sGetKomDocTypeDir = "Деталь"
            Case "5"
                sGetKomDocTypeDir = "Сборка"
            Case "6"
                sGetKomDocTypeDir = "Текстовый документ"
            Case "7"
                sGetKomDocTypeDir = "Технологическая сборка"
        End Select 'Select Case sKomDocType
    Case "Каталог"
        sGetKomDocTypeDir = objKomDoc7.Path
    Case "Путь"
        sGetKomDocTypeDir = objKomDoc7.PathName
End Select 'Select Case sTypeDirPath
Set objKomDoc7 = Nothing
End Function 'Private Function sGetKomDocTypeDir(sTypeDirPath As String) As String 'Определить Тип Документа или Путь к нему
Private Function bCheckDocAssembling() As Boolean 'Проверка Документа на Сборку
If bCheckKOMPAS7() Then 'Если КОМПАС запущен
    If sGetKomDocTypeDir("Тип") = "Сборка" Then 'Если Сборка
        bCheckDocAssembling = True
    ElseIf sGetKomDocTypeDir("Тип") = "Неизвестный тип" Then
        vFromMsg = MsgBox("НЕИЗВЕСТНЫЙ ТИП Документа" & "...", vbOKOnly + vbQuestion, "НЕ ОПРЕДЕЛЕН ТИП...") 'vbCritical
        bCheckDocAssembling = False
    Else
        vFromMsg = MsgBox("Требуется ОТКРЫТАЯ СБОРКА" & "...", vbOKOnly + vbInformation, "НЕ СБОРКА...") 'vbCritical
    End If 'If bCheckKOMPAS7() And sGetKomDocTypeDir("Тип") = "Сборка" Then 'Проверка КОМПАСа и если Сборка
End If 'If bCheckKOMPAS7() Then 'Если КОМПАС запущен
End Function 'Private Function bCheckDocAssembling() As Boolean 'Проверка Документа на Сборку
Public Sub ChangeAssemblingData()
Dim objKomDoc7_3D As KompasAPI7.IKompasDocument3D
Dim objKomPart7 As KompasAPI7.part7
Dim sMarking As String
Dim sName As String
If bCheckDocAssembling Then 'Если Активный Документ - Сборка
On Error GoTo lblErrorHandler_01 ' Если произошло переключение Активного Документа
Set objKomDoc7_3D = objKomApp7.ActiveDocument
'ЗДЕСЬ НУЖНО ПОЛУЧИТЬ И ИЗМЕНИТЬ ОБОЗНАЧЕНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯ СБОРКИ
'ВСЕХ ПОДСБОРОК И ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В ДЕРЕВО ПОСТРОЕНИЯ,
'ПУТЕМ ОТКРЫТИЯ КАЖДОГО СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФАЙЛА, ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО СВОЙСТВ,
'СОХРАНЕНИЯ С НОВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ И ЗАКРЫТИЯ ФАЙЛА
'Здесь, наверное, д.б ЦИКЛ ПЕРЕБОРА ЭЛЕМЕНТОВ КОЛЛЕКЦИИ.
'Вызов Функции...
'Для Пробы
Set objKomPart7 = objKomDoc7_3D.TopPart
sMarking = objKomPart7.marking
sName = objKomPart7.name
vFromMsg = MsgBox("Обозначение: " & sMarking & Chr(13) & "Наименование: " & sName, vbOKOnly + vbInformation, "Основная Сборка")
'Запись новых данных
objKomPart7.marking = sMarking & " Дополнение"
objKomPart7.name = sName & " Дополнение"
objKomPart7.Update
sMarking = ""
sName = ""
lblErrorHandler_01: ' Если произошло переключение Активного Документа
    vFromMsg = MsgBox("Ошибка обращения к Документу" & "...", vbOKOnly + vbExclamation, "КОМПАС...")
Set objKomDoc7_3D = Nothing
Set objKomPart7 = Nothing
End If 'If bCheckDocAssembling Then 'Если Сборка
End Sub 'Public Sub ChangeAssemblingData()
Спасибо!
p3452
Видно КНИГА (оказалась не волшебной!) - не помогла :laugh:
Валерич
Цитата: p3452 от 07.03.26, 00:29:57Видно КНИГА (оказалась не волшебной!) - не помогла :laugh:
Что-нибудь ДЕЛЬНОЕ НАПИШИТЕ...
Гуру!
p3452
#26
Цитата: Валерич от 07.03.26, 11:58:45Что-нибудь ДЕЛЬНОЕ НАПИШИТЕ...
См. пост №2 !!!
p/s: Не имеет смысла учиться писать, не выучив буквы...
Валерич
Валерич
#28
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, как прочитать, записать раздел спецификации в 3D-документе?
Student2025
Цитата: Петрович-47 от 05.03.26, 09:04:38Во первых, пока не убрал из объявлений типы, ВБА ругался, что пользовательские типы не определены, откуда их взять?
Во вторых, у объекта "text_font" нет свойства "height"
В целом странная ошибка и так и не понял почему она возникает.
Спрашивал ИИ и нашли решение и не одно
Option Explicit
' --- API Declarations (32-bit VBA 6) ---
Private Declare Function IIDFromString Lib "ole32.dll" ( _
    ByVal lpsz As Long, _
    ByRef lpiid As GUID) As Long
Private Declare Function DispCallFunc Lib "oleaut32.dll" ( _
    ByVal pvInstance As Long, _
    ByVal offsetinVft As Long, _
    ByVal CallConv As Long, _
    ByVal retTYP As Integer, _
    ByVal paCNT As Long, _
    ByRef prgvt As Integer, _
    ByRef prgpvarg As Long, _
    ByRef pvargResult As Variant) As Long
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" ( _
    ByRef Destination As Any, _
    ByRef Source As Any, _
    ByVal Length As Long)
' --- Constants ---
Private Const CC_STDCALL As Long = 4
Private Const VT_I4 As Long = 3
Private Const VT_BYREF As Long = &H4000
Private Const VT_DISPATCH As Long = 9
Private Const S_OK As Long = 0
' --- GUID Type ---
Private Type GUID
    Data1 As Long
    Data2 As Integer
    Data3 As Integer
    Data4(0 To 7) As Byte
End Type
' --- QueryInterface Function (ИСПРАВЛЕНО) ---
Public Function QuerySpecificInterface(ByVal pUnk As IUnknown, ByVal strIID As String) As Object
    Dim iid As GUID
    Dim pResult As Long
    Dim hr As Long
    Dim vResult As Variant
    Dim i As Long
    ' 1. Convert IID string to GUID
    hr = IIDFromString(StrPtr(strIID), iid)
    Debug.Print "IIDFromString: " & Hex(hr)
    If hr <> S_OK Then Exit Function
    ' 2. Prepare arguments
    Dim Vnt(0 To 1) As Variant
    Dim vt(0 To 1) As Integer
    Dim pArgs(0 To 1) As Long
    Vnt(0) = VarPtr(iid)
    vt(0) = VT_I4 Or VT_BYREF
    pArgs(0) = VarPtr(Vnt(0))
    pResult = 0
    Vnt(1) = VarPtr(pResult)
    vt(1) = VT_I4 Or VT_BYREF
    pArgs(1) = VarPtr(Vnt(1))
    ' 3. Call QueryInterface
    hr = DispCallFunc(ObjPtr(pUnk), 0, CC_STDCALL, vbLong, 2, _
        vt(0), pArgs(0), vResult)
    Debug.Print "DispCallFunc: " & Hex(hr)
    Debug.Print "HRESULT: " & Hex(vResult)
    Debug.Print "pResult: " & pResult
    ' 4. Check result
    If hr = S_OK And vResult = S_OK And pResult <> 0 Then
        ' БЕЗОПАСНОЕ создание объекта из указателя
        Set QuerySpecificInterface = SafeObjectFromPointer(pResult)
    Else
        Err.Raise vbObjectError Or vResult, , "QueryInterface failed: " & Hex(vResult)
    End If
End Function
' --- БЕЗОПАСНАЯ функция создания объекта (ИСПРАВЛЕНО) ---
Private Function SafeObjectFromPointer(ByVal pObj As Long) As Object
    Dim tmp As Variant
    Dim obj As Object
    ' Создаём Variant типа VT_DISPATCH (9)
    ' Структура Variant: 2 байта тип + 6 байт паддинг + 4 байта данные (32-бит)
    Dim varData(0 To 11) As Byte
    ' Тип VT_DISPATCH (9)
    varData(0) = 9: varData(1) = 0
    ' VT_BYREF флаг НЕ нужен
    ' Копируем указатель в данные Variant (байты 8-11 для 32-бит)
    CopyMemory varData(8), pObj, 4
    ' Копируем Variant в переменную
    CopyMemory tmp, varData(0), 12
    ' Извлекаем объект
    Set obj = tmp
    ' Возвращаем объект (VBA сам вызовет AddRef)
    Set SafeObjectFromPointer = obj
End Function
Private Sub Command1_Click()
    Dim application
    Dim kompas_document, layout_sheets, layout_sheet, stamp0
    Dim text0, text_lines, text_line, text_items, text_item, text_font, text_lines2
    Dim ITextFont_uuid
    Dim height, str
    Dim ITextFont_IID
    ITextFont_IID = "{A6AD008D-58D1-48B5-BD29-E6795289FE4B}"
    height = 3.5
    Set application = GetObject(, "Kompas.Application.7")
    Set kompas_document = application.ActiveDocument
    Set layout_sheets = kompas_document.LayoutSheets
    Set layout_sheet = layout_sheets.Item(0)
    Set stamp0 = layout_sheet.Stamp
    Set text0 = stamp0.Text(1)
    text_lines = text0.TextLines
    MsgBox (IsArray(text_lines))
    MsgBox (UBound(text_lines))
    Set text_line = text_lines(0)
    text_items = text_line.TextItems
    Set text_item = text_items(0)
    Set text_font = QuerySpecificInterface(text_item, ITextFont_IID)
    MsgBox (text_font.height)
End Sub
почему то возвращает родительский объект. Есть объекты обертки и не работает динамическое сведение к объекту ITextFont (text_font).
Student2025
Например в python:
import pythoncom
from win32com.client import Dispatch
import KompasApi5V24 as KAPI5
import KompasApi7V24 as KAPI7
api5 = Dispatch('Kompas.Application.5', None, KAPI5.KompasObject.CLSID)
api7 = Dispatch('Kompas.Application.7')
iDoc = api7.ActiveDocument
layout_sheets = iDoc.LayoutSheets
text_line = text_lines[0]
text_item = text_items[0] # тип объекта ITextItem
text_font_iid = KAPI7.NamesToIIDMap['ITextFont']
print(text_font_iid) #получим {A6AD008D-58D1-48B5-BD29-E6795289FE4B}
#text_font {A6AD008D-58D1-48B5-BD29-E6795289FE4B} ITextFont
#text_item {1DE74AFB-5026-4B85-861F-F0CFDBD443E6} ITextItem
text_font_dispatch = text_item._oleobj_.QueryInterface(text_font_iid, pythoncom.IID_IDispatch)
text_font = Dispatch(text_font_dispatch, None, KAPI7.ITextFont.CLSID)
# все верно работает и получаем верное значение Height
print(text_font.Height)
все работает однако
text_font._oleobj_.GetTypeInfo().GetTypeAttr().iid возвращает iid родительского "действительного" объекта и причем между ними могут быть несколько объектов "оберток".
Как то странно это видеть если база знаний так себе  :|
Student2025
В WSH:VBS другая картина с поучениями объектов:
Option Explicit
Sub FillName()
Dim application
Dim text0, text_line, text_items, text_item, text_font, text_lines2
Dim ITextFont_uuid
Dim height, str
Dim text_lines
height = 3.5
Set layout_sheets = kompas_document.Layoutsheets
'text_lines = text0.TextLines
'что то не так с text_lines(0)
'Set text_line = text_lines(0)
'WScript.Echo IsArray(text_lines)
'WScript.Echo UBound(text_lines)
Set text_line = text0.TextLine(0)
'text_items = text_line.TextItems
'что то не так с text_items(0)
'Set text_item = text_items(0)
Set text_item = text_line.TextItem(0)
Dim dw
Set dw = CreateObject("DynamicWrapperX")
dw.Register "Kompas.Application.7", "{69AC2981-37C0-4379-84FD-5DD2F3C0A520}", "ITextFont"
Set text_font = dw.Interface(text_item, "ITextFont")
WScript.Echo text_font.Height
WScript.Echo "ok"
End Sub
Call FillName
Валерич
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите как средствами VBA сделать видимым поле "Раздел спецификации" в списке свойств Детали?
Как передать фокус на приложение КОМПАС, AppActivate не устанавливает активным окно КОМПАС?
objKomApp7.Application.Visible = True
vFromMsg = objKomApp7.ApplicationName(True)
AppActivate vFromMsg, True
И еще...
Как вставить изображение в текст сообщения из буфера?
Кнопка требует какой-то URL...
lavgirb
Буфер обмена -> Paint -> Диск -> Нажмите или перетащите файлы сюда, чтобы прикрепить их.
По кнопке Вставить изображение вставляется ссылка на изображение, например, с другого сайта, с каким-то URL...))
lavgirb
Цитата: Валерич от 22.03.26, 15:55:48Как передать фокус на приложение КОМПАС, AppActivate не устанавливает активным окно КОМПАС?
Сам не пробовал. Можно попробовать взять имя процесса КОМПАС из диспетчера задач.
Валерич
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, как на VBA вызвать для ЧЕРТЕЖА окно "Управление->Редактирование Спецификации"
или "Управление->Спецификация на Листе->Показать"
Как, вообще можно заполнить программно пустую спецификацию в Чертеже используя свойства объектов вида сборки,
т.е. деталей сборки.
Валерич
Пожалуйста, подскажите есть ли Интерфейс обращения к Компонентам Дерева Чертежа?
Т.е. как получить свойства сборки и деталей входящих в вид?
Было две темы:
Обход объектов дерева чертежа
"Новые свойства" в SDK v20
Но конкретного ответа нет...
lavgirb
Цитата: Валерич от 31.03.26, 17:02:04...как получить свойства сборки и деталей входящих в вид?
Открываете источник ассоциативного вида и считываете что нужно из модели.
Валерич
Цитата: lavgirb от 31.03.26, 17:21:07Открываете источник ассоциативного вида и считываете что нужно из модели.
Т.е. нужно открывать в КОМПАСЕ сборку и все детали и получать соответствующие данные?
