VBA (Excel) Чтение и Запись в Чертеж КОМПАСа
Автор Валерич, 04.03.26, 13:50:21
Валерич
Добрый день!
Прошу советов по Теме...
Как из чертежа КОМПАСА считать данные: тип 2D-документа, имя файла, активный лист, количество видов, количество сборок и деталей в активном виде, путь к файлу каждой сборки, детали и т.д.?
Через API 5, получаю пустые структуры.
Пожалуйста, посмотрите прикрепленные файлы.
Текст модуля вставить не могу, некорректно отображаются комментарии на русском.
Т.к. на рабочем ПК нет доступа к реестру (к CP1251), из средств программирования - только VBA.
Спасибо!
Student2025
Цитата: Валерич от 04.03.26, 13:50:21Текст модуля вставить не могу, некорректно отображаются комментарии на русском.
Как вариант пользоваться - https://involta.ru/tools/decoder/
p3452
Цитата: Валерич от 04.03.26, 13:50:21Прошу советов по Теме...
Не помешало бы перечитать Справку API по используемым функциям...
Михаил88
Валерич
А есть ли у кого-то, конкретные примеры по теме?
Михаил88
Валерич
Михаил88
У меня в основном все через API7, если найду на API5, то пришлю.
Валерич
Цитата: Михаил88 от 04.03.26, 15:00:04У меня в основном все через API7, если найду на API5, то пришлю.
Спасибо!
Можно на API7...
Мне главное понять, как работать с интерфейсом.
В SDK, очень запутано.
Например, какому типу данных присваивать указатель на свойство интерфейса?
Михаил88
Михаил88
такой есть пример на python
ks_ViewParam = kompas_object.GetParamStruct(8)
ks_document2d = kompas_object.ActiveDocument2D()
ks_Iterator = kompas_object.GetIterator()
ks_Iterator.ksCreateIterator(123, 0)
ref_obj = ks_Iterator.ksMoveIterator("F")
if ref_obj != 0:
    while ref_obj != 0:
        ref_obj = ks_Iterator.ksMoveIterator("N")
        if ref_obj != 0:
            print('****' * 10)
            ks_document2d.ksGetObjParam(ref_obj, ks_ViewParam, -1)
            print("Имя вида:", ks_ViewParam.name)
            print("Масштаб вида:", ks_ViewParam.scale_)
            print("Угол поворота:", ks_ViewParam.angle)
            print("Цвет вида:", ks_ViewParam.color)
            print("Состояние вида:", ks_ViewParam.state)
            print("Координаты точки привязки по x:", ks_ViewParam.x)
            print("Координаты точки привязки по y:", ks_ViewParam.y)
ks_Iterator.ksDeleteIterator()
Результат итерации по видам
Имя вида: Спереди 1
Масштаб вида: 0.4
Угол поворота: 0.0
Цвет вида: 0
Масштаб вида: 0.4
Состояние вида: 3
Координаты точки привязки по x: 156.51904072816706
Координаты точки привязки по y: 164.9981072005942
Имя вида: Проекционный вид 2
Масштаб вида: 0.4
Угол поворота: 0.0
Цвет вида: 0
Масштаб вида: 0.4
Состояние вида: 0
Координаты точки привязки по y: 148.1866890270187
Имя вида: Проекционный вид 3
Масштаб вида: 0.4
Угол поворота: 0.0
Цвет вида: 0
Масштаб вида: 0.4
Состояние вида: 0
Координаты точки привязки по x: 193.411944771241
Имя вида: Проекционный вид 4
Масштаб вида: 0.4
Угол поворота: 0.0
Цвет вида: 0
Масштаб вида: 0.4
Состояние вида: 0
Координаты точки привязки по x: 118.97654101914948
Имя вида: Проекционный вид 5
Масштаб вида: 0.4
Угол поворота: 0.0
Цвет вида: 0
Масштаб вида: 0.4
Состояние вида: 0
Координаты точки привязки по y: 212.99784182920038
Имя вида: Проекционный вид 6
Масштаб вида: 0.4
Угол поворота: 0.0
Цвет вида: 0
Масштаб вида: 0.4
Состояние вида: 0
Координаты точки привязки по x: 234.30484881431488
Имя вида: Изометрия 7
Масштаб вида: 0.4
Угол поворота: 0.0
Цвет вида: 0
Масштаб вида: 0.4
Состояние вида: 0
Координаты точки привязки по x: 231.18032630512926
Координаты точки привязки по y: 225.0475923852849
Михаил88
API7 VBA
Sub Test2()
Dim application As KompasAPI7.IApplication
Dim kompas_document As KompasAPI7.IKompasDocument
Dim doc_type As String
Dim doc_path As String
Set application = GetObject(, "Kompas.Application.7")
Set kompas_document = application.ActiveDocument
'ksDocumentUnknown 0 Неизвестный тип
'ksDocumentDrawing 1 Чертеж
'ksDocumentFragment 2 Фрагмент
'ksDocumentSpecification 3 Спецификация
'ksDocumentPart 4 Деталь
'ksDocumentAssembly 5 сборка
'ksDocumentTextual 6 Текстовый документ
'ksDocumentTechnologyAssembly 7 Технологическая сборка
doc_type = kompas_document.DocumentType()
doc_path = kompas_document.Path
doc_path = kompas_document.PathName
End Sub
Михаил88
API7 Python
kompas_document_2d = kompas_api7_module.IKompasDocument2D(kompas_document)
iViewsAndLayersManager = kompas_document_2d.ViewsAndLayersManager
print(iViewsAndLayersManager)
iViews = iViewsAndLayersManager.Views
# Koличество видов
print(iViews.Count)
# Получить вид
view = iViews.View(1)
# получить ассоциативный вид
iAssociationView = kompas_api7_module.IAssociationView(view)
print(iAssociationView)
# Полное имя файла-источника
source_file_name = iAssociationView.SourceFileName
print(source_file_name)
p3452
"Не в коня, корм!"...
Вот о чем конкретно речь:
iVar.longVal = iDocument2D.ksGetObjParam(1, iDocPar, -1)
Смотрим Справку:
Функция:
long ksGetObjParam (long reference,
LPDISPATCH param,
long paramType);
Параметры:
reference  - указатель на объект.
param - указатель на интерфейс параметров
paramType -  тип параметров объекта
при ЭТОМ еще и удивляется, что получает пустые строки...
Михаил88
Цитата: Валерич от 04.03.26, 13:50:21количество сборок и деталей в активном виде, путь к файлу каждой сборки, детали и т.д.?
Вот тут нужно, чтобы Вы пояснили. А пока можете посмотреть в сторону IProductDataManager.
Михаил88
Цитата: p3452 от 04.03.26, 15:59:50Вот о чем конкретно речь:
Код Выделить Развернуть
iVar.longVal = iDocument2D.ksGetObjParam(1, iDocPar, -1)Смотрим Справку:
Тоже сразу обратил на это внимание. Уже скинул пример, где поясняется этот момент.
Он пока еще не разобрался.
Михаил88
Вот такой еще пример недавно писал, можете посмотреть, чтобы лучше разобраться.
Заполнение основной надписи в чертеже.
Sub FillName()
Dim layout_sheets As KompasAPI7.LayoutSheets
Dim layout_sheet As KompasAPI7.LayoutSheet
Dim stamp As KompasAPI7.IStamp
Dim Text As KompasAPI7.Text
Dim text_lines As Variant
Dim text_line As KompasAPI7.TextLine
Dim text_item As KompasAPI7.TextItem
Dim text_font As KompasAPI7.TextFont
Dim height As Double
Dim str As String
height = 7
Set layout_sheets = kompas_document.LayoutSheets
Set layout_sheet = layout_sheets.Item(0)
Set stamp = layout_sheet.stamp
Set Text = stamp.Text(1)
Set text_font = text_item
Set text_line = Text.Add
Set text_item = text_line.Add
text_font.height = height
text_font.FontName = "GOST type B"
text_item.str = "Наименование_" & height
text_item.Update
stamp.Update
End Sub
Student2025
В VBA не обязательно указывать типы объектов что бы сэкономить время, так же работает и WSH.
Sub Test2()
    Dim dynamicObjKompasApi5
    Dim dynamicTypeDoc
    Dim dynamicDoc2D
    'получить api 5
    Set dynamicObjKompasApi5 = GetObject(, "Kompas.Application.5")
    'получить тип активного документа
    dynamicTypeDoc = dynamicObjKompasApi5.ksGetDocumentType(0)
    'если 2Д документ то получаем его интерфейс
    If dynamicTypeDoc = 1 Then
        Set dynamicDoc2D = dynamicObjKompasApi5.ActiveDocument2D
        'и выводим информацию
    End If
End Sub
Student2025
И да - правило хорошего тона рекомендуется освобождать занятую память:
Set dynamicObjKompasApi5 = Nothing
возможно:
Declare PtrSafe Sub CoFreeUnusedLibraries Lib "ole32.dll" ()
'Принудительный запуск очистки
Петрович-47
Цитата: Михаил88 от 04.03.26, 16:39:48Вот такой еще пример недавно писал, можете посмотреть, чтобы лучше разобраться.
Заполнение основной надписи в чертеже...
Что-то Михаил88, Ваш код не работает...
Во первых, пока не убрал из объявлений типы, ВБА ругался, что пользовательские типы не определены, откуда их взять?
Во вторых, у объекта "text_font" нет свойства "height"
и вообще он является копией объекта "text_item", строкой выше происходит определение "Set text_font = text_item", может чего-то не хватает?
Ну и при остановке Эксель валится напрочь
