К24. МОИ наблюдения, вопросы, предложения.
Автор СВ, 26.02.26, 08:57:52
В посте #49
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=40741.40
не устраивало, что Компас две ссылки дает на один документ, а сейчас вообще ничего не дает.
Странно.
Ничего не изменилось между двумя этими событиями?
 С двумя ссылками - совсем другое, это скорее от незнания изменений в СП-24.
Пытаюсь сообразить - не вносил ли изменения в настройки шаблонов. Пока не припоминаются.
Сейчас полюбопытствую с "лишним СБ".
Цитата: СВ от 25.03.26, 13:31:09С двумя ссылками - совсем другое, это скорее от незнания изменений в СП-24.
Но документация то создавалась.  :angel:
У меня вот вопрос, в свете и этой проблемы, и вообще по Спецификации:
- Когда создаёшь СП из Сборки, то появляются подключенные документы (рис.1, и Документация создалась ) - Сборка;
- когда создаёшь СП из чертежа, то появляются подключенные документы (рис.4) - Сборка и чертёж,
а ниже (в обеих случаях) в подразделе Документы стоят эти же Сборка и чертёж, и напротив чертежа стоит (должна стоять) точка как знак, что чертёж "добавлен в раздел Документация".
Вот к чему это всё - и разница в подключаемых документах, и они же в другом подразделе? Ведь ситуация одна и та же - Сборка и чертёж совершенно одинаково подключены, а отражено это по разному.
Или АСКОН разделяет документы, подключенные в подразделе Управлении подк-ми док-ми и документы, указанные в подразделе Документы? Для чего это, что даёт?
Ну вот и нащупал, вроде бы:
- на чертеже не стояла СБ (и, соответственно, Сборочный чертёж), и хотя чертёж подключен и к Сборке, и к СП, Документация без СБ и Сборочный чертёж не создавалась.
А началось всё с исследования:
почему у меня (в отличии от остальных наших людей) "цепочка" автоматически никак не подключается. Она и сейчас, при созданном разделе Документация, не включена.
ПОЧЕМУ?
И чем это грозит?
(Вопрос, в общем-то, к АСКОНу, ...)
Вернулся к СТАРОМУ проекту, в нём - шестерёнка. Не редактируется.
Можно ли что-то сделать?
Golovanev
Скачай ЭО 24.0.7 и поставь... И сможешь отредактировать...
Редко пользуюсь командой Разместить компонент, предпочитаю просто вставить компонент и затем орудовать с Сопряжениями. Потому что это "шило" и "мыло", т.е. без разницы (кроме некоторых случаев), разве что экономлю клик на включении команды.
Предлагал (давно-давно), чтобы при работе с Сопряжениями системы координат двух сопрягаемых деталей (и Сборки) были развёрнуты, а всё остальное - погашено: чтобы ВСЁ было под рукой, без поисков и прокручиваний. Разумеется, АСКОН подобное делать не будет - огромная работа. Но вот с использованием Разместить компонент это сделать было бы просто (пардон - элементарно): вместо НЕразвёрнутого Дерева (рис.1) достаточно ВСЕГО-НАВСЕГО по умолчанию развернуть его при появлении детали (рис.2)
Довольно часто К24 вылетает при работе с библиотекой материалов (МиС), чаще, чем мои последние К20 и К22. Или МиС отказывается создавать материал и приходится перезапускать Компас.
А вот сейчас ПОСЛЕ ВЫЛЕТА Компас запустился не так, как раньше: вместо открытия последниХ файлов (или хотя бы каких-то старых последних файлов - если косячит в типичном стиле) открылся ОДИН последниЙ файл. Такое в моей практике впервые.
GenTAPo
Цитата: СВ от 14.04.26, 10:09:47Довольно часто К24 вылетает при работе с библиотекой материалов (МиС),
Сергей Васильевич, добрый день. Странно, так у меня не наблюдалось. Проверьте папку AppData-Gjkmpjdfntkm b lfktt/ Vj;tn jn cnfhjq dthcbb nfv gfgrf tcnm/
 Так это же ВПЕРВЫЕ, Геннадий Валентинович. Т.е. вряд ли кто сможет повторить.
 Обнаружил маленький положительный пустячок:
при простановке размеров по умолчанию вместо обычной дроби в две строки теперь дробь в одну строку, пример - H7/p6.
Писал как-то про Изменить стиль (сообщ.17, 18).
Вот как оптимально выглядит панель:
И тут же нашлось улучшение. Серьёзное!
Не выходящий из поля зрения основной набор линий - очень важно для быстродействия команды.
Надеюсь, товарищи подбросят идеи для дальнейшего улучшения... Чтобы:
1 - понравилось АСКОНу,
2 - было понятно программистам СТП,
3 - понравилось нам - после выхода К25.
Помнится, в старых Компасах были проблемы с вырезанием спиральных канавок. Потом они вроде как исчезли: в К20 и К22 вырезал навивку барабанов без проблем.
Сейчас - снова проблема, причём какая-то странная: снова вырезаю спиральную канавку, а она - не хочет вырезаться, методом тыка добился срабатывания (сработал третий по счёту Элемент по траектории), но всё равно с !.
Понадобилось поменять направление навивки, но тут уже - ни в какую не работает.
Теперь по причине самопересечения: шаг спирали 16 и ширина вырезающего эскиза 16 (меньше нельзя) - почему получается самопересечение?
Изменил Эскиз:
при ширине меньше 16 (напомню: шаг 16) - отлично, при ширине 16 - тоже срабатывает, пусть и с  ! (рис.4).
Срабатывает даже с размером БОЛЬШЕ 16, пусть и прикольно (рис.4А).
Почему с ТЕМ эскизом и с левой навивкой - не так?
Меняю ТОТ эскиз (рис.5) - работает (рис.5А).
Неужто дело в местах, указанных стрелками?
Возвращаюсь к исходному эскизу, но делаю так. как когда-то - когда использовал костыль: меняю диаметр отверстия, в котором вырезается канавка - диаметр отверстия на 0,0001 больше, чем нужно. И канавка вырезается, разве что появляются лишние линии (рис.6).
Пробую другой путь - изменить эскиз: итоговый профиль будет тот же, просто для эскиза беру другой участок.
Вырезание получается, пусть и (как всегда) с  !. Но виден дефект - поверхность нулевой толщины (рис.7). ОН и на чертеже вырисовывается.
Петрович-47
Попробуйте в первом варианте убрать переопределение эскиза (оранжевые ограничения)
У меня бывали случаи, когда это помогало в таких ситуациях - должно работать, но не работает :( - убираю переопределение и действительно начинает работать.
Очистил эскиз полностью. Не помогло.
Если диаметр отверстия, где нарезается канавка, равен диаметру канавки - операция не работает. Если хоть на 0,0001 отличается (в любую сторону), то работает, но появляется дефект (разного типа - в зависимости от диаметра). Дефект тот же, что и раньше.
