Как определить отклонение диаметра впадин зубьев зубчатого колеса?
Автор techmashtlt, 04.12.25, 14:07:05
Цитата: GenTAPo от 07.12.25, 18:30:24По результату обсуждения расчёта питчевого зацепления было добавлено формирование зубьев шестерни с увеличенным коэффициентом радиального зазора с 0,25 до 0,35. Стандарт профиля зуба остался неизменный.
Во все стандарты добавлено (а то на картинке только два американских показаны)? Или российские с 0,25 и шлифуются и не шлифуются?
Golovanev
Наши ГОСТ тоже надо изучать.... И заглядывать иногда в ВиМП пристальнее
Это у нас тоже реализовано. Коэф.радиального зазора при выборе исходного контура по ГОСТ 13755-2015 (кроме D) можно изменить в пределах от 0.25 до 0.4...
Цитата: Golovanev от 08.12.25, 09:35:58Коэф.радиального зазора при выборе исходного контура по ГОСТ 13755-2015 (кроме D) можно изменить в пределах от 0.25 до 0.4...
Вот как раз лишнее подтверждение, что опираться при "расшифровке" зубчатой передачи на точность вн.диаметра - не очень надёжно.
Валерий Александрович, а не уточните по конкретному выбору: "в пределах от 0.25 до 0.4" - это как именно, как-то кратно (типа ТОЛЬКО или 0,25, или 0,35, или 0,4) или же ЛЮБОЕ число в этом диапазоне? (Причём возможно и такое: разрешается как бы любое число, но ПРИНЯТО выбирать ...)
GenTAPo
Сергей Васильевич. Может этим сообщением уже закончу эту тему. Многие до сих пор считают, что расчёт в ВиМП, это только по стандарту. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Для примера, таблица параметров шестерни коробки тяжёлого российского грузовика. Модуль нестандартный, исходный контур тоже, коэффициенты профиля зуба приняты другие. Передача рассчитывалась на долгую работу, а не чтобы подогнать под стандарт. При серийном изготовлении какая разница сделать нестандартную червячную фрезу. И такая степень точности передачи теперь не просто вписывается вручную, а можно добавить со своими расчётными значениями. Смотрите периодически ролики в Азбуке ВиМП.
Цитата: GenTAPo от 09.12.25, 14:48:26Передача рассчитывалась на долгую работу
Совершенно верно: ВиМП по расчёту шестерёнок - очень хороший инструмент.
(Вот сейчас "влетела" мысль: обучающие ролики нужно рекламировать прямо в ВиМПе, польза от этого будет гигантская!
Вроде бы просто - догадаться поискать и посмотреть, но почему-то у всех срабатывает.)
GenTAPo
Цитата: СВ от 09.12.25, 15:29:59(Вот сейчас "влетела" мысль: обучающие ролики нужно рекламировать прямо в ВиМПе, польза от этого будет гигантская!
Опять!!! Из этого делаю вывод, что вы не особенно интересуетесь. Нажимаю только знакомые кнопки. Давно можно вызвать прямо при запуске приложения. На Ютуб не лезьте, давно перестали там публиковать, потому что тормозит.
 Совсем не Опять, Геннадий Валентинович!
Я понял вашу реакцию: вы думаете, что я все эти просьбы/предложения делаю для себя. Совсем нет, Геннадий Валентинович, исключительно потому, что вижу как работают "живые" - знакомые мне люди, и "виртуальные" - те, кто задают вопросы на форуме. Для них, собственно, и задаю вопросы.
А вот конкретно про Азбука: действительно, не замечал. Практически всегда обходился Справкой и соображалкой. Не повезло, в общем: наверное, потому, что она расположена ДО построения модели, а вопросы возникают ВО ВРЕМЯ построения модели.
Пяток видюшек, что как-то посмотрел, для меня были именно Азбукой - давно изученной, наверное, поэтому и не смотрю больше. Ну, а молодёжь (в смысле новички) - она пусть смотрит.
Помнится, не так давно мы общались по шестерёнкам и вы упоминали видео-уроки: посмотрел, всё знакомое, так что ...
GenTAPo
Пяток видюшек это мало, значит, давно смотрели. Там уже около восьмидесяти. И по каждой новой возможности добавляю видео для ознакомления. Индивидуально для передач и оптом по результатам календарным для разных новшеств. Так что, полезно. Иногда изменяется давняя операция, что-то в ней дополняется или изменяется, например, если одинаковые кольцевые отверстия былы по одному диаметру, но под разными углами, надо было строить каждое по отдельности. Сейчас за один раз. Но об этом, судя по вопросам, не знают.
