Конкурс 3Д ГТО
Автор YNA, 09.09.24, 10:20:22
 Мне думается, что положение диаметра 15 однозначно определяет форму детали (и элементарно строится при 2Д-построении). Другое дело, что для 3Д нужны доп.расчёты.
Ну вот, вроде там конкурс закончился, можно начинать наш конкурс.  :)
Вот на суд общественности две детали. Обе выполнены за 16 операций. Деталь "с контуром" - это самая первая деталь, которая многократно переделывалась из-за сомнений в "правильности угла наклона оси втулки", по этому дерево там несуразное. Но в ней есть особенность: можно подстраивать массу детали, но этого не потребовалось. Вторую деталь (деталь 23) сделал вчера по схеме 6 эскизов + 10 операций, с целью получения красивого дерева (показано на рис). Механизма регулировки массы здесь нет, да и не нужно это вообще.
Особенности использования V23:
Во первых, использование пазов сократило огромное количество времени и сберегло нервы.
Во вторых, была использована возможность построения эскизов на виртуальных поверхностях, что принципиально невозможно в других версиях. Это позволило сократить число операций.
Может у кого есть другие идеи построения с меньшим числом операций или более плотном использовании возможностей V23. Выкладывайте детальки, будет интересно посмотреть.  :)
chromium
какие призы за конкурс выдали? Некогда было участвовать, начал делать первое исполнение, в целом сделал и дальше времени не было разбираться.
А как выглядели конкурсные задания? Покажите своё.  :)
pas2h
Возможно, сегодня ещё принимаются конкурсные задания.
Вчера вечером доделал конкурсное задание... Первое исполнение сделал за 13 операций, но на заявку отправил вариант с 14-ю: пришлось разбить один эскиз на два, т.к. не удалось адекватно перенести операции в зависимое исполнение. Не совсем понятно, то ли сам неправильно расставил ограничения, то ли какие-то "особенности" системы... Разбираться более подробно не было времени.
P.S. По условиям конкурса, вроде бы как, не важно было минимальное количество операций, и победителей должны выбрать "случайным" образом среди участников, правильно выполнивших все условия. Так что ждём вариант от организаторов и результаты.
pas2h
Вечером пришлю... на домашнем компьютере осталась модель. Скриншот и тот случайно сохранился на Яндекс.Диске  :-\
Вот тоже удалось уложиться в 13 операций.  :fr:
Модель прикладываю.
pas2h
Обещанный ранее файл -> https://disk.yandex.ru/d/dhjWXWM-Wx6CMQ. Понимаю, что уже неактуален, но всё же) Оказался чуть больше, чем разрешенный размер прикрепленного файла, поэтому через облако...
pas2h
ЦитироватьВот тоже удалось уложиться в 13 операций.  :fr:
посмотрел Ваш файл, и сделал вывод, что "скрестив" подходы можно было бы уложиться и в 11 операций...
Да действительно, можно за 11 операций, но с выдавливанием по траектории столько возни, что лучше её не трогать!   >:(  Пусть будет лишний Эскиз 6 и из-за него 12 операций, но зато делается легко и просто.  :)
Можно было бы покумекать, но тут с утра начальство заявилось, нужно работать.  :)
AlexAVD
Всех приветствую! Посмотрел обсуждения конкурсного задания. Понравилось. Делюсь скриншотом исполнения 1.
Также хочу вставить свои 5 копеек по поводу диаметра 15. На мой взгляд, для построения 3D он задан однозначно. Эта окружность должна находиться на пересечении траектории стойки с нижней частью внутреннего отверстия бобышки (диаметр 25). Долго ломал голову, где эта окружность, но вспомогательные построения в режиме 2D прямо поверх вставленного рисунка (с учетом правильного коэф. масштабирования) помогли понять (прикрепил скрин).
techmashtlt
А второе исполнение сделал кто-нибудь?
Ну а вот и итоги конкурса. Выложено за 14 операций. Не лучший результат, но очень хорошо!  :angel:  Хотя, возможно как то повлияла необходимость создавать зависимое исполнение.
https://ascon.ru/news/2024/10/25/kto-luchshe-vsekh-sdal-3d-gto-v-kompas-3d-obyavlyaem-pobeditelej-konkursa/
Алексей Демидов
Игорь Егоров
Илья Кожин
Виктор Коптелов - жюри особо отметило модель
Андрей Лыков
Алексей Наумов
Дмитрий Никоноров
Михаил Павлишинец
Марина Панова
Маргарита Савельева.
Ну и кто из них с форума?
feron
А это правда что 3D принтер всем победителям выдали ?  :o
Странно что простые модельки которые на фоне моделей прошлых лет(судя по фото там наверно не меньше 10 000 деталей) выигрывают конкурсы.
AlexAVD
Зато сертификат участника прислали с ошибкой.
«Является участником конкурса (КАКОГО?), организованнОГО.» А на сертификате «организованнОМ». И подписал Ген. директор.
Сегодня посмотрел вторую часть видео с построением исполнения.
В V23, а может и в ранних версиях есть такая фишка: если построить замкнутый эскиз (например паз) и потом использовать его в качестве траектории для кинематической операции, то эта траектория запоминается. После построения можно снова зайти в редактирование первого эскиза и спокойно строить/удалять различные контуры пересекающие эту траектории, кинематическая операция на них уже не среагирует (см. рис). На видео видно, что из за ошибок траектории пришлось заново строить опору, а это несколько лишних операций.
Правда до конца видео не досмотрел, возможно в исполнениях число операций уже не считалось.
feron
Цитата: AlexAVD от 26.10.24, 01:33:03Зато сертификат участника прислали с ошибкой.
Моя школа!  :o:  88))
С детства ненавидел гуманитарные науки от слова гуманитарность наверно тут был предлог.. во всем виден протест.
Поговаривают есть сайт протестанты ру и там много чертежей..
chromium
и что делать с этим сертификатом?  :-)))
