Всё ли понятно из чертежа?Выскажите мнение.
Автор Никита Ян Лун, 21.06.24, 18:35:12
Никита Ян Лун
Всё ли понятно из чертежа? Выскажите мнение.
Делал деталь и 3d-модель для коллеги, вроде как корпусная деталь для насоса. Но это не точно.
lavgirb
Цитата: Никита Ян Лун от 21.06.24, 18:35:12Всё ли понятно из чертежа?
Все понятно.
я бы сделал следующие замечания
1 Допуски везде одинаковые и симметричные.
2 Шероховатость в углу чертежа неправильно показана.
3 Изображение картинки модели с разрезом сбивает с толку. Потому что на чертеже одна модель, а на картинке другая.
4 ТТ вообще ни о чем.
5 Непараллельность 0,2 мм не понятна, в виду того, что размер 66 свободный и не задана неплоскостность поверхности Г.
Валерий Изранов
Деталь будет изготавливаться на токарном станке. Поэтому
1 Ось главного вида должна быть горизонтальна,
донце должно быть слева, стенки вправо.
Сильно похоже на повернутый вид В-В.
2 Нужно постараться, чтобы к главному виду был всего еще один- вид справа.
3 Стенки толщиной 10 мм из Д16 могут легко прогнуться, когда на фрезерном станке
Будут делать отверстие.
4 В России не так много богачей, у которых есть принтер А2.
Желательно чертеж нарисовать в масштабе 1:2 на формате А3.
UU
Цитата: Валерий Изранов от 22.06.24, 13:32:34Деталь будет изготавливаться на токарном станке. Поэтому
Для модераторов, не смеятсн и не удалять, с меня конфеты.
z011
Я бы переделал модель так, чтобы тот вид, который на чертеже обозначен как вид А, был главным. При этом ось вращения должна быть горизонтальной (первый раз согласен с мнением Изранова). Тогда будет достаточно основного вида и разреза плоскостью параллельной днищу и проходящей через ось отверстия.
Никита Ян Лун
Почему-то не работает цитирование, поэтому отвечаю так как есть.
"Шероховатость в углу чертежа неправильно показана."(lagvirb)
Да, галочку в скобках надо убрать.
"Стенки толщиной 10 мм из Д16 могут легко прогнуться, когда на фрезерном станке
Будут делать отверстие."
Ну тут зависит от навыков станочника. И вообще, я добавил мяса в сравнении с деталью-прототипом. Там было вообще все тоненькое.
"Я бы переделал модель так, чтобы тот вид, который на чертеже обозначен как вид А, был главным."(z011)
Согласен. Если еще не отдали в цех, в пн. переделаю.
lavgirb
Еще можно добавить материал-заменитель квадратный пруток или в ОН просто указать сплав Д16.
Что бы дать возможность сначала просверлить отверстие диаметром 45 мм, а потом обрабатывать деталь на токарном станке.
Цитата: undefinedДля модераторов, не смеятсн и не удалять, с меня конфеты.
Не понял. А что за претензии к модератору?
UU
Уважаемый, Алексей Павлович!!!
К Вам, вообще претензий нет, но есть говно.
Pẞ. Которое тут не бывает, и считает, что тут насрало и побежало дальше.
lavgirb
А мне нравится.
Прецендент для обсуждения создания нового раздела форума.
В котором каждый, кто хочет, показывает чертеж и каждый, кто считает для себя возможным, принимает участие в его обсуждении.
Так сказать, общественные "Т. контр." и "Н. контр."
Я бы пообсуждал, да иногда и самому есть чего предъявить...
Перестали работать цитирования. Вверху висит:   Загружается...
+ Благодарностей: 3
Модератор
Ув. UU!
Наш форум для общения профессионалов! Если Вы хотите принимать участие в его работе - пожалуйста, проявите уважение к другим участникам Форума - следите за выражениями!
Валерий Изранов
Заготовка - круг 180х75 ИЗ АЛЮМИНИЯ!
При изготовлении корпуса в стружку уйдет 85% заготовки.
Правильное начальство должно дать мощный подпопник "Разраб" и заставить переделать по-другому.
Никита Ян Лун, я так думаю.
Никита Ян Лун
"в стружку уйдет 85% заготовки" - ну и ладно, покупка такой новой все равно дороже.
Валерий Изранов
По самым самым первым сообщения у меня сложилось впечатление, что Никита Ян Лун
недавно закончил ВУЗ и полон желания и сил защитить кандидатскую диссертацию.
И вдруг "ну и ладно" из 13 сообщения.
Неужели трудности жизни так быстро сломали?
А кому сейчас легко?
Никакие трудности жизни не дают права выпускать брак.
Очень часто вместо стенок 10 мм подбирают подходящую трубу со стенкой 2 мм и тоньше  с минимальной обработкой.
chromium
ТТ, состоящие из одного пункта, куда-то вправо съехали совсем. Надо левее над основной надписью расположить. Не говоря уже о зазоре между самим ТТ и основной надписью. У нас бы НК по рукам за такое надавал.
Также размеры который расположены друг под другом - в ГОСТе рекомендуется (но не обязательно) их располагать "шашками". Сам так не делаю, но мало ли, если хочется прям до идеала довести, можно сделать  :angel:
Оси я бы сделал чуть подлиннее, чтоб очевидно выходили за габариты изделия.
Ну и шрифт бы сменил на один - прямой, а то виды прямым, а остальное наклонным - смотрится посредственно.
FR347
Валерий Изранов "По самым самым первым сообщения у меня сложилось впечатление, что Никита Ян Лун
недавно закончил ВУЗ и полон желания и сил защитить кандидатскую диссертацию."
Про первым, вторым, третьим и прочим, израненный ничего не заканчивал)
В чертеж лезть не буду. Накопать можно много. Самое первое, В-В переверните, иначе не так как на главном виде)))
LoserCrane
Цитата: undefinedкуда-то вправо съехали
Цитата: undefinedНе говоря уже о зазоре
Цитата: undefinedрекомендуется (но не обязательно) их располагать "шашками"
Цитата: undefinedсделал чуть подлиннее
Цитата: undefinedшрифт бы сменил на один - прямой
Есть такой фантастический роман, "Гимн Лейбовичу". Действие происходит в постапокалиптическом мире, на улице полный звиздец. Сотни лет спустя, монах в монастыре всю жизнь посвятил тому, чтобы чертеж какого неведомого ему прибора он вышивал золотыми нитями, на поле чертежа всякие картинки и изображения святых цветными нитками вышивал.
Вы походу, тоже в каком-то монастыре трудитесь  :-)))...Завидую
LoserCrane
По самому чертежу.
1.Как тут уже правильно отметили, токарные детали рисуют с горизонтальной осью вращения.
2.Зачем столько видов и сечений? Хватило бы 1, максимум 2х. С увеличенным видом местным.
LoserCrane
3. Отсутствует диаметр внутреннего отверстия, радиус скругления есть, диаметра я не увидел....
А, диаметр отверстия есть. Только вот так размеры не проставляют..
