Всё ли понятно из чертежа?Выскажите мнение.
Автор Никита Ян Лун, 21.06.24, 18:35:12
z011
И до конца работы на этом заводе имели бы прозвище ... Не буду называть.
z011
Я бы этот корпус из Д16 зажал в машинные тиски фрезерного станка " по любому"  потому что он круглый.
Фрезу на фрезерном станке наклонил бы на 15 град от стола.
Подачей по оси фрезерного даванул бы хорошенько.
Все размеры с допуском +- 0.1 превратились бы в +- 1 .
Но угол 15 град я выдержал бы точно.
После этого отпустили бы тиски и угол 15 (выдержанный точно) превратился бы в любой.
Но угол 15 град я выдержал бы точно."
Конец цитаты.
Пост, приведённый в цитате выше, есть бред, вред и провокация.
Валерий Изранов
Я то пытаюсь доказать, что зажатие тонкостенного алюминиевого корпуса
в машинные тиски и сверление в нем отверстия 41 мм добром не закончится.
Корпус безнадежно будет деформирован.
z011, а вы как бы просверлили это отверстие?
lavgirb
Цитата: undefined"По просьбе трудящихся"  :angel:
Такой вопрос: а где же вы все раньше были? 32 ответа ни кто не замечал этот косяк.  :-)))
Собственно, разрез 1-1 можно не делать.
Достаточно показать его как вид справа с невидимыми линиями.
Что разрез что дополнительный вид - одно и то же по трудозатратам, но разное по наглядности.
Но это всё ерунда. Там на рисунке дичайший косяк по нарушению правил оформления машиностроительного чертежа! Почему-то ни кто этого не замечает. Ладно мне малограмотному 50% скидка, но тут же смотрят корифее ЕСКД.  :)
lavgirb
Цитата: undefinedНо это всё ерунда. Там на рисунке дичайший косяк по нарушению правил оформления машиностроительного чертежа! Почему-то ни кто этого не замечает. Ладно мне малограмотному 50% скидка, но тут же смотрят корифее ЕСКД.
Высота шрифта не та? )))
Даем вам скидку 50%. Колитесь.
Крайний правый размер (153) не может быть оборванным, он должен иметь вторую стрелку к видимому ребру, потому что его видно. Вроде так по ЕСКД, но учитывю мою скидку 50% наверняка так.  :angel:
А что, теперь принято разрезы цифрами обзывать?
lavgirb
Цитата: undefinedКрайний правый размер (153) не может быть оборванным, он должен иметь вторую стрелку к видимому ребру, потому что его видно. Вроде так по ЕСКД, но учитывю мою скидку 50% наверняка так.  :angel:
А, ну да.
Иногда изделие уже выпускается. Начинаешь смотреть по какому-нибудь поводу его чертежи и понимаешь, что то, что начерчено изготовить нельзя. Бывает)
Но я подумал, что у ТС ошибка.
Warlock-72
Цитата: undefinedТам на рисунке дичайший косяк
Если "поскрести", то на "колобка" наскребем  :)))))
Навскидку:
1) виды, разрезы и сечения должны обозначаться прописными буквами (у Вас - цифрами);
2) виды, разрезы и сечения не могут иметь одинаковые обозначения - (у Вас выносной элемент "1" и разрез "1-1");
Ну это уже претензии к разработчикам Компаса, там всё ставится именно так автоматически.
z011
У Вас компас так обозначает сечения и выносные элементы?
"А что, теперь принято разрезы цифрами обзывать?"
Строителям всё можно! Они даже выносные линии позиций могут волнистыми изображать.
Вот и строительная конфигурация Компаса им в помощь
Warlock-72
ЦитироватьСтроителям всё можно!
Цитировать... на рисунке дичайший косяк по нарушению правил оформления машиностроительного чертежа ...
:angel:
Дык...  Цифирьные обозначения у YNA, а он "старый" строитель
На чертеже аксонометрический рисунок или убрать, или нарисовать без разреза.
Я долго искал на чертеже вырез сектора в 90 градусов, как показано на 3Д.
А ведь могут и вырезать...
Никита Ян Лун
Цитата: IgorT от 24.06.24, 12:03:28Прикольный чертёж. Прикольный размер 15 градусов. Он может быть любым. Хоть 179.
Для чего он такой нужен?
Там ось отверстия не перпендикулярна оси цилиндра.
Никита Ян Лун
Цитата: lavgirb от 23.06.24, 06:53:18Еще можно добавить материал-заменитель квадратный пруток или в ОН просто указать сплав Д16.
Что бы дать возможность сначала просверлить отверстие диаметром 45 мм, а потом обрабатывать деталь на токарном станке.
У человека просто бла в наличии заготовочка круглая по факту. А так конечно, квадрат лучше, можно сделать отверстие первее
Никита Ян Лун
Цитата: Николай от 24.06.24, 14:58:50На чертеже аксонометрический рисунок или убрать, или нарисовать без разреза.
Согласен, лучше тогда сделать аксонометрический рисунок
