Расчёт зубчатого колеса по шестерёнке
Автор MegaVanAlex, 12.06.24, 11:23:23
MegaVanAlex
Цитата: СВ от 13.06.24, 23:03:44Натяжной ролик не причём, если длина ремня не кратна числу толкателей.
Но есть новость лучше: имеются ремни с шагом 12,7! Единственно - придётся сшивать вручную. А так - прямая замена по числу зубьев звёздочки и зубьев ремня.
Имелось в виду, что можно заказать ремень длиннее имеющегося при необходимости уместить целое количество толкателей)
Я думаю, что это самое рабочее решение в данной ситуации, осталось проверить экспериментально, а потом постараться высчитать точнее, по формуле.
Не могу только найти какая в итоге формула для диаметра делительной окружности шкива. Просто если со звездой понятно, делительная окружность строится по центрам посадки цилиндров звеньев цепи (как-то более правильно это называется), то с ремнём не совсем понятно. Но исходя из таблиц для заказа вижу, что диаметр делительной окружности шкива больше внешнего диаметра шкива и совпадает с вычисленным по формуле для цепи. Поэтому больше склоняюсь к тому, что эта формула правильная и универсальная - d=t/sin(180/z), а формула d=(t*z)/π это упрощённая формула
Зачем считать?! Говорю - это ПРЯМАЯ ЗАМЕНА! Остаётся только сообразить, как сшивать ремень и "пришивать" толкатели.
(И зачем вся эта морока - ???)
MegaVanAlex
Цитата: СВ от 13.06.24, 23:12:06Зачем считать?! Говорю - это ПРЯМАЯ ЗАМЕНА!
Посмотрел, что есть ремни с шагом 12.7, но это немножко не те ремни, которые нам подойдут для перемещающей поверхности продукции (нам пищевая нужна) + толкатели желательно литые, а не приклеенные
Ну и дополнительно придётся заказать и ремень и шкивы. А если получится посчитать, то можно обойтись только другим ремнём...
Варианты, в целом, приемлемые нарисовались различные. Какая-то ясность появилась, за что очень благодарен участникам! Чуть позже вернусь с результатами, надеюсь, с приятными)
MegaVanAlex
Цитата: СВ от 13.06.24, 23:12:06Зачем считать?! Говорю - это ПРЯМАЯ ЗАМЕНА! Остаётся только сообразить, как сшивать ремень и "пришивать" толкатели.
Вот именно, что морока не нужна, поэтому проще постараться высчитать необходимое расстояние между толкателями и заказать ремень там, где его делают нужных длин и с нужными расстояниями)
Валерий Изранов
Цитата: MegaVanAlex от 12.06.24, 11:23:23есть транспортер с цепью с толкателями, нужно переделать его под ...зубчатый ремень с толкателями). ... Отдавали машину в компанию, чтоб нам переделали
MegaVanAlex, все таки сознайтесь: вам машину переделали или нет?
Схема ниже похожа на схему вашей машины?
MegaVanAlex
Цитата: Валерий Изранов от 14.06.24, 06:48:57MegaVanAlex, все таки сознайтесь: вам машину переделали или нет?
Похожа, только там ещё и привод ножей двигается от вала "что это?" На этом валу шкив, получающий движение от двигателя через ременную передачу, и 3 звезды (подающий транспортёр, привод ножей, отводящий транспортёр). Нам переделали машину, нарушив синхронизацию подающего транспортёра с остальными узлами, но отводящий транспортёр не трогали)
На подающем транспортёре добавили ещё конвейер, завязанный на шкив 1. Там стоит разделительное устройство. Но, опять же, это не имеет отношения к вопросу)
Валерий Изранов
MegaVanAlex, я больше не могу вытягивать из вас информацию клещами.
Найдите человека, заплатите ему чтоб он начертил, что у вас сейчас есть.
Цитата: MegaVanAlex от 13.06.24, 23:42:37... заказать ремень там, где его делают нужных длин и с нужными расстояниями)
Говорите, ТАКОЕ возможно? Не ожидал. Предположу, что такой спецремешок (с "толкателями") обойдётся раз в 20 дороже стандартного. Или в 200. (Расскажете потом?)
Читал-читал тему, но ясного понимания её нет...
Повангую малость. У ТСа в машине, как я понял,  на одном валу были две звездочки, которые раздавали мощность на два узла так, что бы узлы работали синхронно. Я правильно понял?
ТС возжелал заменить одну звезду на шкив под зубчатый ремень и подобрать диаметр шкива так, что бы синхронность работы механизмов осталась. Моя догадка верна или где?
Частично верно.
Вся работа - это замена цепного конвейера с транспортёрной ценью (примерно такой) на зубчатоременный с ТЕМИ ЖЕ параметрами (но ремня такого не существует).
Особые требования: пищевая промышленность!
Проблема в том, что бы обеспечить синхронную работу механизмов с вала цепной передачей и зубчатым ремнём?
ИМХО весьма проблематично. Предлагаю заменить на зубчатые ремни привода для обоих механизмов, тогда можно добиться синхронизма.
Не?
Нужно очень внимательно прочитать всю тему, и то поймёте только в общем и целом (там много механизмов и требования по синхронности срабатывания).
Решение автор нашёл. Разве что оно может не получиться (нужен новый спецремень!), так что, полагаю, другие решения "про запас" не повредят.
Кстати, пишевая промышленность предьявляет требования по гигиене и потому пойдёт именно цельнолитой транспортёрный ремень, всякие же прикручивания  толкателей к ремню - это скрытая грязь.
Получается так,что идея с заменой обоих цепей не проходит?
MegaVanAlex
Цитата: СВ от 14.06.24, 08:30:21Говорите, ТАКОЕ возможно? Не ожидал. Предположу, что такой спецремешок (с "толкателями") обойдётся раз в 20 дороже стандартного. Или в 200. (Расскажете потом?)
Ну аналогичные ремни мы заказывали. Цены не знаю, но опыт есть. Если он с адекватным шагом зубцов, то с этим всё проще. Насчёт толкателей тоже они у нас просили расстояние между ними какое нам нужно и делали.
Цитата: СВ от 14.06.24, 09:19:25Нужно очень внимательно прочитать всю тему, и то поймёте только в общем и целом (там много механизмов и требования по синхронности срабатывания).
Да, сейчас тестово проверили по методу ув. алексst и синхронизация сохраняется. Осталось рассчитать расстояние поточнее для того, чтобы минимизировать набегание ошибки и попробовать заказать нужный ремень. Кстати, некоторые производители наклеивают толкатели (каким методом не знаю), это тоже приемлемо, единственный минус в том, что сам ремень начинает ломаться в месте приклеивания самих толкателей. Это уже рабочие моменты.
Цитата: MegaVanAlex от 14.06.24, 09:49:45... сейчас тестово проверили по методу ув. алексst и синхронизация сохраняется. Осталось рассчитать расстояние поточнее для того, чтобы минимизировать набегание ошибки и попробовать заказать нужный ремень. .
Если у вас будет ремень С ТЕМ ЖЕ ШАГОМ, что и цепь (12,7) и то же число зубьев у шкива, и то же число зубьев у ремня, то ничего и считать не нужно, просто повторить! И это - самый лучший вариант, абсолютно точный. С другими желательно не связываться. (Хотя, похоже, у вашего поставщика таких ремней нет.)
Останется только вопрос с шириной ремня.
Цитата: MegaVanAlex от 14.06.24, 09:49:45... Осталось рассчитать расстояние поточнее для того, чтобы минимизировать набегание ошибки...
Расстояние между чем надо рассчитывать?
MegaVanAlex
Цитата: IgorT от 14.06.24, 08:50:27Читал-читал тему, но ясного понимания её нет...
Схема предложенная одним из участников выше похожа на правду, только не хватает узла с ножами. Ещё выше есть обзорное частичное фото механизмов машины и схема самой машины. Ситуация такая: есть два двигателя, которые синхронизируются между собой частотными преобразователями. Один двигатель подаёт плёнку для упаковки продукта и подстраивает скорость подачи плёнки в зависимости от нужной длины фрагмента плёнки (равен одной упаковке). Другой двигатель приводит в движение подающий транспортёр с толкателями продукта, отрезные ножи и отводящий транспортёр (тут синхронизация жёсткая). толкатели на транспортёре с определённым шагом, настроены так, что при подаче команды старт-стоп вся машина совершает один цикл, то есть
1. одно продвижение продукта транспортёром в плёнку (толкатели всегда должны останавливаться напротив одной точки на столе)
2. подача фрагмента плёнки
3. Полоборота ножей (две пластины с двумя режущими кромками по обеим сторонам пластины на каждой, расположенные друг под другом и двигающиеся синхронно, то есть за полный оборот ножи соприкасаются 2 раза)
После внесения изменения в конструкцию транспортёра толкатели, которые должны двигать продукцию в пленку перестали останавливаться в одной и той же точке, относительно стола, а стали убегать вперёд с каждым шагом, что приводит к двум проблемам:
1. продукт подаётся в плёнку не отцентровано относительно рисунка упаковки
2. Начинает резаться ножами, потому что ножи режут по упаковке.
То есть, пропала жёсткая синхронизация между подающим транспортёром и работой ножей, тогда как цифровая (через частотники) синхронизация между подачей плёнки и механизмом ножей сохранилась. То есть, пока мы гоняем машину в холостом режиме она режет плёнку правильно, по меткам и выходят правильные пустые упаковки. Запускаем продукт и продукт начинает резаться, при том, что правильность упаковки сохраняется.
Поэтому настройкой частотников тут проблему не решить по двум причинам:
1. Синхронизация между подающим транспортёром и механизмом ножей жёсткая (через вал) и подстраивая параметры частотника теоретически можно добиться подачи продукта правильно относительно фрагмента пленки, но тогда ножи будут разрезать не там, где надо.
2. Настройки частотников залочены производителем и доступа нет. По обращению к производителю сказали, что нужно только подбирать правильный размер заменённого элемента (шкива на звезду). При чём там сразу сказали, что расстояние между толкателями нужно сохранить. Что немного ввело в заблуждение, получается. Потому что когда мы спросили как мы можем перейти с цепного транспортёра на транспортёр с зубчатым ремнём нам сказали, что нужно обязательно сохранить расстояние между толкателями и подобрать шкив по звезде. По такому заданию другая компания и пыталась нам выполнить модернизацию, но что-то у них не сошлось.
Стали пытаться сами разбираться. Сначала играли с количеством зубцов под шаг имеющегося ремня, выяснили, что нам нужно дробное число, соответственно, шаг подобран неправильно, после чего решил поискать информацию в интернете и нашёл форум, где можно задать такой вопрос: как произвести замену звезды на зубчатый шкив.
Выяснилось как всё считается, а также, что максимально близкий шкив по диаметру делительной окружности будет шкив с шагом 5 на 51 зуб, но там получается ≈81,169 против 81,184 (диаметр делительной окружности звезды, которая стояла изначально). То есть, совсем точно заменить не получится.
Есть вариант посчитать передаточные отношения всех 3-х звёзд, изначально приводивших в движение транспортёр и соответственно им подобрать шкивы с таким же передаточным отношением. Но тогда рискуем потерять жёсткую синхронизацию между приводом ножей и подающим транспортёром.
Замена всех передач на ременные это тоже довольно трудоёмко и затратно.
А вариант с изменением расстояний как-то сразу отметался из-за информации от производителя, что нужно сохранить расстояние. Но вот вчера уже приходили мысли попробовать и как раз тут на форуме ув. алексst предложил решение, грамотно его описав. Провели эксперимент и действительно даже при грубой разметке маркером поставленные на ремне метки, соответствующие одному циклу (полуобороту ножей) каждый раз останавливаются в одном и том же месте до момента пока их укладывается целое число в ремне. Ориентировочно, если у нас изначально расстояние между толкателями было 152мм и они всё время "убегали" вперёд, то приблизительное экспериментальное значение у нас получилось 173мм. При котором синхронизация сохраняется до появления неполного отрезка между первой и последней меткой. Нужно попробовать тестово укоротить ремень под целое число отрезков и наклеить толкатели согласно отмеченным меткам и погонять машину, посмотреть насколько уйдёт синхронизация. Но, думаю, что можно попытаться высчитать по приведенной выше формуле. А дальше уже вопрос к заказу такого ремня.
 Alexей, послушайте, но ведь привод к валу с вашим зубчатым шкивом "по пути" ни к чему не привязан и потому комбинируя передаточное число этого привода, зубчатый шкив и расстояние между толкателями, можно ПОПРОБОВАТЬ получить получше соотношение, чем 81,169 и 81,184 (погрешность 0,2%). Если не хотите/не получается применить шаг 12,7.
MegaVanAlex
Цитата: СВ от 14.06.24, 11:45:00Alexей, послушайте, но ведь привод к валу с вашим зубчатым шкивом "по пути" ни к чему не привязан и потому комбинируя передаточное число этого привода, зубчатый шкив и расстояние между толкателями, можно ПОПРОБОВАТЬ получить получше соотношение, чем 81,169 и 81,184 (погрешность 0,2%). Если не хотите/не получается применить шаг 12,7.
Да, этим и хотим заняться, но хочется определиться с шагом шкива.. потому что тестовые шкивы нам печатают на 3D принтере. Понятно, что не идеальные, но для экспериментов подходят, а вот ремень с другим шагом заказать это уже больше серьёзная и затратная задача как по деньгам, так и по времени (это основное неудобство). Поэтому хотим сейчас попробовать чего-то добиться с текущим ремнём, более-менее высчитать нужное расстояние, отрезать лишнее, временно скрепить и погонять. Если не получится приемлемого результата с несколькими разными по количеству зубцов шкивами, то будем смотреть в сторону изменения шага. Но, в целом, процесс понятен.
