Задавая вопросы нейросети.
Автор IgorT, 03.06.24, 09:55:05
Коллега задал ей вопрос: каких размеров не хватает на чертеже?
Чертёж: прямоугольник с кругом внутри. Были нарисованы габаритные размеры прямоугольника и диаметр круга.
Ответ от ИИ: "надо проставить размеры до центра круга".
Как вам?
Прямой вопрос прямой ответ. Искин, по его мнению, нашел размер которого не хватает на чертеже.
А что это избыток размеров его не волнует.
Цитата: VIO от 03.06.24, 10:13:20Прямой вопрос прямой ответ. Искин, по его мнению, нашел размер которого не хватает на чертеже.
Какой избыток? На чертеже не было именно размеров до центра окружности.
Дмитрий22
Центр окружности - в центре прямоугольника? Это видно как - по осевым?
Окружность смещена от центра прямоугольника.
Вообще это удивительно! ИИ понимает чертежи.
Дмитрий22
А теперь совместите оси и задайте тот же самый вопрос.
Цитата: IgorT от 03.06.24, 10:15:59Какой избыток? На чертеже не было именно размеров до центра окружности.
Вы нас с чертежом не познакомили только нейросеть.
А на основе вашего описания я понял, что окружность по центру.
Желательно при создании подобных тем прикладывать картинку, чтобы можно было говорить на одном языке.
:angel:
Петрович-47
Спросите у ВИ - что он ответит?
Похоже на оси не среагировал, а может для них стиль линии нужен другой?  :angel:
Цитата: VIO от 03.06.24, 10:36:07Вы нас с чертежом не познакомили только нейросеть.
:angel:
Мда... Очень сложно представить прямоугольник с окружностью внутри... Наверное самое сложное, что она не по центру  :(
Ну что ж. Если с подобным у нас проблемы, то вот вам рисунок:
Цитата: Петрович-47 от 03.06.24, 10:38:08Спросите у ВИ - что он ответит?
 А ведь здесь есть варианты задания положения окружности по вертикали. Да и по горизонтали - есть варианты.
Цитата: СВ от 03.06.24, 10:50:28А ведь здесь есть варианты задания положения окружности по вертикали. Да и по горизонтали - есть варианты.
Что за варианты?
Судя по Вашему рисунку здесь не хватает не одного размера до центра окружности (как предположила нейросеть), а двух вертикального и горизонтального.
Можно обойтись одним вертикальным, при условии, что центр окружности находится на осевой линии прямоугольника, но у Вас её нет.
:angel:
Похоже это я затупил, а ведь он (ИИ) правомерный вопрос задал и даже указал ссылку на ответ. Правда сформулировано (по русски) не очень понятно, ну да ладно, оси он всё таки воспринял!  :angel:
Цитата: VIO от 03.06.24, 10:54:40...
Можно обойтись одним вертикальным, при условии, что центр окружности находится на осевой линии, но у Вас её нет.
:angel:
Нет - значит так надо!
Нечего придираться к моему чертежу!
Готовьтесь к тому, что конструкторов заменит ИИ!
Цитата: YNA от 03.06.24, 10:55:32... он всё таки воспринял!  :angel:
Че это за картина? Как её понимать?
Вот по предложенному выше примеру.
chromium
Так вы бы полностью чертёж скинули с данными по толщине материала, ибо на данный момент эта картинка не является чертежом. Возможно ответ нейросети также поменяется?
Дмитрий22
Мне нужно спроектировать станок заточки дисковых пил. Срочно. Можете попросить ИИ?
Желательно в Компасе оформленные чертежи (это уточняющий вопрос будет для ИИ).
