Центр тяжести на чертеже
Автор ЛилияК, 13.02.24, 09:10:40
FR347
 Starik добра одногородец)
Аксионмекарь
1. Гостировано ли обозначение Ц.М. на чертеже, если нет, то поделитесь опытом, кто и как его изображает?
2. Есть ли у Компаса что-то подобное вычислению Ц.М. и для моментов инерции?
Warlock-72
Цитата: Аксионмекарь от 15.08.24, 07:21:461. Гостировано ли обозначение Ц.М. на чертеже ...?
См. ГОСТ Р 2.109-2023, п.п. 7.1.2, 7.1.6, 9.8. Пример указания центра масс приведен на рисунке 26.
Цитата: Аксионмекарь от 15.08.24, 07:21:462. Есть ли у Компаса что-то подобное вычислению Ц.М. ...?
https://help.ascon.ru/KOMPAS/22/ru-RU/au1889964.html
Pokemon
#83
Мне понравился способ задания центра тяжести, которым поделился один из форумчанинов:
Вызываем команду "Точка по координатам", выбираем тип задания "Точка в центре", затем включаем фильтр "тела" или "компонент" и мышью выделяем нужное тело или компонент. Точка ассоциативно привязывается к центру тяжести.
При создании видов на чертеже включаем передачу на чертеж точек и получаем положение центра тяжести для нужной модели.
Аксионмекарь
Цитата: Warlock-72 от 15.08.24, 08:37:07См. ГОСТ Р 2.109-2023, п.п. 7.1.2, 7.1.6, 9.8. Пример указания центра масс приведен на рисунке 26.
Я, видимо, прогулял эти лекции в прошлом веке, подскажите, а какие из моментов инерции:
В абсолютной системе координат;
В центральной системе координат;
В главной центральной системе координат;
обычно приводятся в ТТ в приборостроении или вообще?
lavgirb
Вставляю в ТТ габаритного чертежа автоматом с помощью программы Браком.
Цитата: Pokemon от 15.08.24, 09:25:50... Точка ассоциативно привязывается к центру тяжести.
Вы уверены, что точка привязывается ассоциативно?
Вообще-то Ц.М. показывается на чертеже сам по себе. Доп.точек не обязательно делать.
Неприятность в том, что сам Ц.М. не ассоциативен с моделью. Вот такая засада.
Pokemon
Цитата: IgorT от 15.08.24, 13:21:47Вы уверены, что точка привязывается ассоциативно?
Простая проверка, смоделировал параллелепипед:
1. Вызвал команду "Точка по координатам", указал параметр "Точка в центре":
2. Включил фильтр "Тела":
3. Мышкой выделил параллелепипед и создал точку:
4. Добавил в дереве построения вырез таким образом, чтобы операция выреза находилась в дереве построения перед точкой:
Точка переместилась.
Не знал о такой возможности. Спасибо!
А со сборками будет работать?
Pokemon
Цитата: IgorT от 15.08.24, 13:38:00А со сборками будет работать?
В этом случае нужен фильтр "Компоненты", а не "Тела". Один раз проверял, у меня сработало.
Ни какие фильтры не нужны. просто кликакете на сборку в дереве.
Класс.
А вот как быть, если в сборке компоненты из разных материалов?
ИМХО Средняя точка вычисляет геометрический центр, а не Ц.М. Ошибаюсь?
Аксионмекарь
Цитата: lavgirb от 15.08.24, 13:12:10Вставляю в ТТ габаритного чертежа автоматом с помощью программы Браком.
Если я правильно вас понял, то вы берёте значения моментов инерции главной центральной системы координат, но в Компасе оси для неё обозначаются не как Jx, Jy, Jz, а как J1, J2, J3. Прошу прощения, если задаю глупые вопросы.
lavgirb
Цитата: Аксионмекарь от 15.08.24, 15:03:37Если я правильно вас понял, то вы берёте значения моментов инерции главной центральной системы координат,
Один раз разобрался и добавил функционал в программу Браком.
А теперь и подробности уже стал подзабывать. Просто нажимаю кнопку в программе и все.
А, и оси координат на чертеже располагаю как в модели.
Цитата: Аксионмекарь от 15.08.24, 15:03:37а как J1, J2, J3.
А где это можно посмотреть? Скриншот можно привести?
Аксионмекарь
Цитата: lavgirb от 15.08.24, 15:57:02Один раз разобрался и добавил функционал в программу Браком.
lavgirb
Аксионмекарь, спасибо.
Я в этих вопросах физики дилетант. Не приходилось активно работать.
Да и ни в КОМПАСе, ни в справке не нашел как получить вашу таблицу. Выводится без инерционных характеристик по МЦХ модели
Если подскажете как ее получить, попробую сравнить с результатами программы.
lavgirb
Поставил в сборке из разных материалов точку Центр масс и Точка в центре. У меня эти точки совпали.
Надо будет еще попробовать...
Аксионмекарь
#82 комментарий: https://help.ascon.ru/KOMPAS/22/ru-RU/cm_measure_mix3d.html
lavgirb
Вот еще нашел в справке
lavgirb
Цитата: Аксионмекарь от 15.08.24, 16:51:38#82 комментарий: https://help.ascon.ru/KOMPAS/22/ru-RU/cm_measure_mix3d.html
Спасибо. Ну да, надо снять галку Кратко)
Вот результат от КОМПАС и от Браком
