Сварной фланец повело
Автор Никита Ян Лун, 14.07.23, 14:16:36
Никита Ян Лун
Здравствуйте!У моего практиканта есть проблема. Мы сконструировали фланец (см фото ниже).
При сварке его сильно повело (1,5 мм). Но у фланца имеются допуски по плоскостности поверхности Г (см чертеж ниже).
Что делать, посоветуйте? А еще скажите, лучше ли я стал чертить (в прошлый раз меня чуть ли не позором нации объявили :))))) )
Я думаю можно:
1)увеличить толщину фланца с 7 мм (сейчас) до 20 мм, но оставить сварным. Таким образом его меньше поведет
2)Сделать на резьбе, уплотнить прокладкой и локтайтом или другим спецуплотнением для резьбы
3)Запрессовать патрубки
4)Таки фантастика с нашим бюджетом, но сделать целиком на чпу вместе со всеми патрубками
Требования:
1)Воздух в патрубках поступает под давлением 5-10 атм.
2)Не допускаются протечки воздуха между патрубком и фланцем
Alekzander
Добра всем!
Все патрубки сделать на резьбе и завернуть на нитке.
Есть много Локтайтовских уплотнителей резьбы
Вероятно сейчас сложнее будет достать, но и Вюрт также не дремлет
5-10атм выдержит
или
Обработать Г после сварки (фрезерование или плоскошлифовальный с вращающимся столом)
beginner
Уплотнить с помощью резиновых колец круглого сечения (ГОСТ 9833).
Будет и 5-10 атмосфер держать и даже больше. (пневматикой не занимался, а гидравликой приходилось)
Alekzander
Кольца это прекрасное решение. К тому же разборное.
Но под них желательно гладенькие отверстия.
И кольца еще эти должны быть в наличии
По инету правда можно любые заказать, но если их 4шт... (многие от 20шт)
На фланец дать припуск и точить привалочную после сварки. Если увод трубок не очень важен. Но если заготовка фланца толстая, то и увод мал, да потом проточить и будет идеально.
Также рекомендуется для меньшей поводки перед сваркой прикрутить фланец к чему-нибудь покрепче (отверстия имеются), варить не спеша, с остыванием. Хороший сварщик знает методы против коробления.
Вопрос по крепёжным отверстиям - не слабоваты ли они (т.е. болты)? Да и фланец тонкий, может от давления ... Канавка А - впритык к отверстиям ...
"Ёлочки" тоже привариваются?
Давление на какую поверхность фланца распространяется? Желательно увидеть СБ.
Полагаю, диаметры отверстий в трубках соответствуют остальному трубопровода. Но при нужде можно и уменьшить, потери давления невелики. Соответственно, уменьшается св.шов, т.е. поводка, размеры от края отверстия приходят в норму.
Кстати, если делать массивный фланец, то лучше не трубки, а резьбу во фланце, т.е. без сварки! Если конструкция позволяет.
designer811
Габарита нет... беда... разрезов много неинформативных. 5-10 атм на стенку 1 мм возле отв.? среда рабочая кде будет?
для этого чертежа, размеры которые "поплыли" взять в скобки. написать после сборки.
Или соблюдать технологию сварки для таких моделей.
Их обычно варят этапами, короткими стежками, чтобы материал успевал остывать, а здесь видно варили сразу. Отсюда перегрев и Ваш фланец повело.
 :angel:
Можно ещё варить в кондукторе для серийного производства.
designer811
Цитата: VIO от 14.07.23, 15:20:55Можно ещё варить в кондукторе для серийного производства.
Нет все равно утащит его. Не отжиг не кондуктор не исправят. Тут только механичка после сварки как в 90% таких случаях.
Цитата: Никита Ян Лун от 14.07.23, 14:16:36А еще скажите, лучше ли я стал чертить (в прошлый раз меня чуть ли не позором нации объявили :))))) )
Не знаю. что такое "прошлый раз", но замечания есть.
1. Без придирок, зачем делать рисунок с таким огромным разрешением и такого огромного размера?  :cl: Уменьшение разрешения в 2 раза и перевод в двухбитный (пороговый режим) уменьшит размер файла изображения в, примерно, 12 раз без заметной потери качества. (см. приложенный рис)
2. Размер 149 лучше показать в плане или виде в центре (спереди или главный) с указанием диаметра.
3. На разрезе В-В наверное лучше поставить значки диаметров на размерах отверстий.
4. По поводу технологии изготовления фланца, мало чего понимаю и бухтеть не буду.  :angel:
Никита Ян Лун
Цитата: beginner от 14.07.23, 14:35:44Уплотнить с помощью резиновых колец круглого сечения (ГОСТ 9833).
Да, это наиболее бюджетный вариант, к тому же не самый сложный в производстве
Спасибо за совет
Никита Ян Лун
Тоже замечательная идея. Главное это не сложно осуществляется
Никита Ян Лун
Цитата: designer811 от 14.07.23, 15:24:25Нет все равно утащит его. Не отжиг не кондуктор не исправят
Склоняюсь к тому же. Тем более супер сварщиков у нас нет, варят как умеют.
Никита Ян Лун
Цитата: designer811 от 14.07.23, 15:15:275-10 атм на стенку 1 мм возле отв.?
Да не, по прочности всё ок. Там, в отличие от баллонов, нет замкнутого объема, и воздух с избыточным давлением быстренько покидает фланец, и через диффузор выкидывается наружу.
Никита Ян Лун
Цитата: СВ от 14.07.23, 15:05:19Ёлочки" тоже привариваются?
Да, ёлочки приварены аргоном.
Никита Ян Лун
Да не, болты по прочности ок. Уже испытывали этот же фланец. Он работал, но плохо, как раз из-за его огромной неплоскостности. Никакого ЧП с отрыванием болтов, разрушением фланца не было
Тем не менее, разумно увеличить толщину как минимум вдвое, с этим я согласен 100%
Валерий Изранов
Никита Ян Лун,
1 Фланец у вас получился какой то сверхминиатюрный.
Такие долго не живут и во время кончины захватывают
с собой человеческие жизни.
2 Почитайте что есть такое "Давление условное"
3 Компрессор "на 10 атм" вы не найдете, а лучше не ищите.
4 Во фланце никто никогда никакие отверстия не делает.
5 В каталоге промышленных фланцев найдите подходящий
и КУПИТЕ его.Если мало денег-занятия пневматикой прекратите
иначе узнаете про Акт по форме Н1.
6 На новом чертеже в строку "Утв" впишите фамилию человека
и добейтесь его подписи.
Никита Ян Лун
1.фланец маленький, потому что устройство небольших размеров.
2.я в курсе
3.в лаборатории стоит компрессор на 10 атм. Винтовой.
4.Эти отверстия там нужны конструкционно.и это не совсем фланец в обычном понимании
5.это не пневматика. Устройство в целом-эжектор.
6.На ЕСКД по фиг. По крайней мере на данном этапе развития.
Валерий Изранов
Я смогу выделить 10000 руб на лечение практиканта Лавренова.
Цитата: Никита Ян Лун от 14.07.23, 18:29:05Да не, по прочности всё ок. Там, в отличие от баллонов, нет замкнутого объема, и воздух с избыточным давлением быстренько покидает фланец, и через диффузор выкидывается наружу.
Исходя из этих слов, трудно понять, какое там реальное давление. Похоже, что намного меньше ...
И если "ёлочку" варят аргоном, то кто мешает им же варить и трубки? Деформации - на 6 порядков меньше!
Всё-таки очень желательно увидеть всю сборку (в месте расположения фланца). Не для нас, для вас.
