Сварной фланец повело
Автор Никита Ян Лун, 14.07.23, 14:16:36
Никита Ян Лун
#20
Цитата: СВ от 15.07.23, 08:14:31Исходя из этих слов, трудно понять, какое там реальное давление. Похоже, что намного меньше ...
Да. Входное давление преобразуется в кинетическую энергию, и в самом устройстве давление лишь не на много превышает атмосферу. Приду домой скину сюда чертёж для наглядности, всю сборку
P0=P1+rho*0.5*(v_1)^2
P1<<P0
Никита Ян Лун
Цитата: Валерий Изранов от 15.07.23, 07:06:11Я смогу выделить 10000 руб на лечение практиканта Лавренова.
Не надо таких угроз.
Никита Ян Лун
Никита Ян Лун
Из патрубка воздух поступает в камеру, ограниченную поверхностями фланца и сиреневой стенки Далее, через малую щель между красным кольцом  и сиреневой стенкой, воздух устремляется внутрь серого цилиндра. На срезе этого цилиндра даже возникает не избыточное, а пониженное давление (в следствие разгона потока). И это разряжение захватывает воздух из окон в серой обечайке
Никита Ян Лун
Надеюсь более менее понятно, почему нельзя по нагрузкам сравнивать фланец этого устройства с газбаллоном например. Потому что в камере давление быстро занижается. Если в патрубке 5 атм или даже 10 (зависит от режима использования), то внутри камеры давление практически атмосферное.
Может возникнуть вопрос, а как так воздух попадает в цилиндр? Срабатывает эффект Коанда - прилипание струи к криволинейной поверхности. Радиусок пригибает к себе воздух из щели между красной шайбой и сиреневой деталью
 Непонятно, а что мешает воздуху двигаться в ОТКРЫТОЕ ЛЕВО? Или что-то недорисовано? Сиреневого цвета, например, не вижу.
Какой-то извращённый эжектор. Посложнее нельзя было сделать?
Кстати, а "ёлочки" зачем нужны? Их в схеме не видно. Дыми разноцветные подводить?
Никита Ян Лун
Цитата: СВ от 15.07.23, 19:25:02Непонятно, а что мешает воздуху двигаться в ОТКРЫТОЕ ЛЕВО?
Влево движению газа мешает эжектируемый поток. Воздух затягивается из окружающей среды через цилиндр (примерно 40% газа), на долю окон приходится 60% газа
Данный тип эжектора позволяет добиться коэффициента эжекции 45. То есть на 1 литр/мин газа через патрубок, будет "всосано" из окружающей среды 45 литр/мин. Это весьма много в сравнении с другими типами. Поэтому имеет смысл повозится со сложной конструкцией.
Елочки планировались для подачи жидкости - получалось газо-жидкостная смесь. Но в итоге решили пока обойтись без подачи воды.
Doom
Тут имеет место быть - внутренние термические напряжения после сварки.. Смотря на качество сварки. Отсюда и потеря прочности поди.
Doom
Цитата: Никита Ян Лун от 14.07.23, 14:16:36При сварке его сильно повело (1,5 мм).
Как снимали напряжения после сварки ?
Цитата: Doom от 15.07.23, 20:10:22Как снимали напряжения после сварки ?
Отжиг
Doom
Цитата: Starik от 15.07.23, 20:57:00Отжиг
Может быть отпуск? Такое может быть с материалом что уже после сварки пошли непоправимые разрушения ?
Вот что я вам скажу - только вы не обижайтесь:
- Посмотрите фильм "Москва слезам не верит", сцену пикника на природе, где товарищи Гоши рассказывают какой он великий слесарь, как сильно повлияли сделанные им приборы на разработку диссертаций.
Сделайте соответствующие неизбежные выводы: вам нужен хороший универсал - слесарь-конструктор или конструктор-слесарь, если хотите. Иначе ваши задумки без правильного конструкторского оформления и слесарного воплощения...
Что же касается идеи: в чём она, в форме поверхностей (щели), подводящих ваш газ? Или всего лишь в наличии этого подвода?
Никита Ян Лун
Цитата: СВ от 16.07.23, 09:08:44вам нужен хороший универсал - слесарь-конструктор
А где такого взять) У нас в цехе работает один дед слесарь, один токарь, один фрезеровщик и один шлифовщик
И всё деды, не сегодня завтра уйдут на пенсию.
Руководство института не понимает, что для качественного эксперимента нужны качественные установки. Которые должен конструировать опытный конструктор, а собирать не менее опытный человек с разрядом.
Более того, цех в августе вообще ликвидируют. Че делать будем, без понятия.
Наверное пока тему закрываю, посмотрим, че получится из идеи посадить на резьбу патрубки. Если получится, сниму видео работы устройства
Цитата: Никита Ян Лун от 14.07.23, 14:16:36Здравствуйте!У моего практиканта есть проблема. Мы сконструировали фланец (см фото ниже).
При сварке его сильно повело (1,5 мм). Но у фланца имеются допуски по плоскостности поверхности Г (см чертеж ниже).
Что делать, посоветуйте?
Ну я же просил только масло поменять!  :)
Helicoid
Цитата: Doom от 15.07.23, 21:06:35Может быть отпуск? Такое может быть с материалом что уже после сварки пошли непоправимые разрушения ?
Да, часто термообработку для снятия внутренних напряжений называют отжигом, не понимая, что это совсем другие температуры.
Doom
Цитата: Helicoid от 16.07.23, 16:53:21Да, часто термообработку для снятия внутренних напряжений называют отжигом, не понимая, что это совсем другие температуры.
Да - у отжига температуры намного ниже и такой способ дешевле и побыстрее что по всей видимости и нужно для Никиты - удешевить производство.
А резьба там ослабление сечения у торца фланца и это все удорожает и замедляет..
Лучше сразу варить но без перегрева. Видно по разводам - хорошо прогрелась деталь.
Helicoid
Цитата: Doom от 16.07.23, 17:32:59Да - у отжига температуры намного ниже и такой способ дешевле
У отжига, наоборот, температура нагрева выше, чем у высокого отпуска.
Doom
Да все верно, опечатка.
В любом случае это дороговато и долго ...
Цитата: Doom от 16.07.23, 17:32:59Лучше сразу варить но без перегрева.
Например часть проварил и деталь сразу в ванну с охлаждающей жидкостью и так постепенно проварить до конца.
Helicoid
Тут правильно сказали, делать штуцера нужно на резьбе, G 3/8 под резьбовой штуцер и G 1/8 под "елку", с уплотнением ФУМом, можно добавить лыски для удобства завинчивания.  Ну и такие штуцера всегда легко поменять, скажем не продается рукав под нужную "елку", но есть другой, почти такой же))
Doom
А есть расчеты резьбы ? Хватит ли опорной площади витка выдержать нагрузку ? Нагрузка динамическая или статическая ?
