Сварной фланец повело
Автор Никита Ян Лун, 14.07.23, 14:16:36
Helicoid
Если речь только о резьбе на фитингах, то на такие давления и DN расчеты резьбы как бы не делают, тем более в штучном производстве. Ну что бы успокоить себя, можно посмотреть размеры стандартных фитингов производителей пневматики, там как раз они до 10 бар.
Doom
Да с соизмерением - вариант :), посмотрел и нашел что манометры на 15 атмосфер на резьбе 1/4 дюйма x12 мм держат, я думаю даже больше выдержат. А по чертежу - показалось что маловато будет длины резьбы да и толщины стенки из которой еще и вычитается высота витка.
Валерий Изранов
Цитата: Никита Ян Лун от 15.07.23, 10:42:52и в самом устройстве давление лишь не на много превышает атмосферу
Давление от начала патрубка и до узкой щели будет ровно 10 атм.
Это ваше расчетное давление.
Толщина плоской стенки 2.5 мм, прожженная сваркой и с углами 90 град.
Никита Ян Лун, прекратите ваши опыты.
designer811
Цитата: Никита Ян Лун от 15.07.23, 14:56:56физическое устройство.jpg
дык это не флянец, а "крыжко" которая прижимает дефлектор который создает эффект Вентури... понятно. А зачем там вообще резинка? паронита за глаза, да и компенсировать бы лучше Вашу не плоскостность...
Олеся_Орен
С вашими исходными данными. И криворукими сварщиками. Брать большую толщину. Варить. Желательно с отпуском. Потом шлифовать до нужной плоскостности.
Никита Ян Лун
Нашёл заготовку толщиной 22 мм. По идее должно выдержать. Сталь 40
Никита Ян Лун
Цитата: designer811 от 17.07.23, 07:02:13дык это не флянец, а "крыжко" которая прижимает дефлектор который создает эффект Вентури... понятно. А зачем там вообще резинка? паронита за глаза, да и компенсировать бы лучше Вашу не плоскостность...
Крышка и дефлектор соединятся безо всякой резинки. Резиновое кольцо надо непосредственно между крышкой и патрубком с буртиком. Буртик прижмет кольцо, и уберёт  утечку воздуха. Только в этом месте были утечки, в остальных нет
 Ваша конструкция - это развитие чего-то общеизвестного или оригинальная идея? И как она звучит (в будущем патенте)?
Никита Ян Лун
Цитата: СВ от 17.07.23, 13:42:42Ваша конструкция - это развитие чего-то общеизвестного или оригинальная идея? И как она звучит (в будущем патенте)?
Патент могу скинуть в личку
Well!
Если сделать неглубокие торцевые канавки, то и с герметиком давление выдержит.Увеличьте количество стягивающих болтов. На чертеже не забудьте поставить наибольший габаритный диаметр. Под болты М8-сделайте отверстия 8,5 или 9, шероховатость 0,63- это лишнее, если уплотнение по резиновому кольцу. И неуказанные отклонения не должны быть везде +\- 0,1. Варить не надо. Коническая резьба К3\4 выдержит ваше давление с огромным запасом.
Никита Ян Лун
Устройство заработало, выдает немного хуже, чем расчетные показатели, но уже близко
Очень благодарен всем, кто помог
