Пользуется ли кто слоями в моделях и сборках?
Автор Pokemon, 21.06.23, 10:28:08
Pokemon
Добрый день, уважаемые форумчане!
Собственно вопрос в самой теме.
Давно уже видел возможность создания слоев в моделях и сборках, но пока не нашел им применение.
Из любопытства решил создать тему. Пользуется ли кто? В каких случаях это может быть удобным решением?
ITE
Цитата: Pokemon от 21.06.23, 10:28:08Пользуется ли кто?
я знаю что раньше в автокаде когда чертили чертежи в 2д то пользовались слоями, а так - нет
На мой взгляд возни со слоями больше чем они могут пользы принести.
beginner
#3
в исключительных (редких) случаях использую, чтобы перенести какую-нибудь линию на непечатаемый слой.
в модели вообще слоями не пользуюсь (просто не знаю где это можно применить)
Pokemon
Цитата: Igor87 от 21.06.23, 10:53:15когда чертили чертежи в 2д то пользовались слоями, а так - нет
На чертежах я и до настоящего времени иногда прибегаю к разным слоям
чтобы сделать более наглядным тот или иной документ. А вот в моделях...
Цитата: beginner от 21.06.23, 11:30:05в исключительных (редких) случаях использую, чтобы перенести какую-нибудь линию на непечатаемый слой.
Это на чертеже или в модели? Тема именно про слои в моделях.
z011
Цитата: Pokemon от 21.06.23, 10:28:08пока не нашел им применение.
Когда работал в юниграфиксе в авиационном КБ очень активно использовал слои. Геометрия деталей была такая, что мне сразу, на первой детали захотелось использовать слои. Потом выработал структуру использования слоев - на каких слоях что лежит.
В компасе пока не пробовал. Вероятно, реально нет такой потребности с теми деталями, которые делаю сейчас.
Даже не знаю, слои в компасе и слои в юниграфиксе аналогичны или нет.
beginner
Цитата: Pokemon от 21.06.23, 11:32:49Это на чертеже или в модели? Тема именно про слои в моделях.
упс... прочитал через слово. Конечно я про чертёж. А речь то про модель. Тогда я пас.
Предположу, что слои подходят для разнесения различных частей, типа электрика, сантехника, гидравлика, пневматика ...
Сейчас вот задумался: а нельзя ли слои приспособить для создания обстановки?
Цитата: СВ от 21.06.23, 11:58:37Сейчас вот задумался: а нельзя ли слои приспособить для создания обстановки?
Возни много, а толку мало.
Другая сторона медали - можно запросто попортить всю модель (сложную сборку) неумело играясь слоями. Некоторые детали могут по запарке оказаться на разных слоях (одна деталь расположена на разных слоях) и тогда результат выключения, исключения из расчёта или удаления слоя может быть непредсказуемым. Это как неумелое шифрование может принести больше вреда чем пользы ибо можно в одночасье всё потерять.  :(((
До тех пор, пока небыло режима изоляции в сборке пытался пользоваться слоями. Попытался и бросил. Толком ничего путного не получалось.
Со сборкой из трех кирпичей ещё можно применить, а что посложнее - нет.
KiDim
Я через слои раскрашиваю сборки. И иногда переношу объекты на не проецируемые в чертеж слои.
Была пара заказчиков, которые хотели чертежи в слоях, как в Акаде. Но в связи с отсутствием глобальных слоев в чертеже они сами и отказались от этой идеи.
lua
Цитата: YNA от 21.06.23, 12:07:25Некоторые детали могут по запарке оказаться на разных слоях (одна деталь расположена на разных слоях)
Вроде бы такое невозможно. В свойствах объекта есть свойство Слой и его значение однозначно.
Слои в сборках используем для придания цвета разным деталям.
Да и в 2д аналогично.
Alekzander
Добра всем!
Цитата: Pokemon от 21.06.23, 10:28:08Давно уже видел возможность создания слоев в моделях и сборках, но пока не нашел им применение.
Создаю слой для крепежа - болты, гайки, заклепки
В процессе работы над проектом детали изменяются и чтобы визуально проконтролировать не разъехались ли мои крепежные отверстия - отключаю слой с крепежом
Нахожу это удобным
Единственное не забывать при вставке стандартных или создании массива делать слой крепежа текущим
designer811
При прорисовки в 2Д поставил хоткей для переноса на невидимый слой если что отвлекает, летит туда, на всякий вдруг потом понадобится.
Олеся_Орен
Слои имеют место быть только если план расстановки оборудования делать в 2 д. Тогда отдельные трубопроводы на отдельный слой и т.п. Пока с одним работаешь, другие ненужные несмежные делаешь невидимыми. Больше по мне это абсолютно не надо. Схемы технологические, гидравлика, электрика. В обычной жизни без надобности.
Pokemon
Цитата: designer811 от 16.10.23, 07:26:05При прорисовки в 2Д поставил хоткей для переноса на невидимый слой если что отвлекает, летит туда, на всякий вдруг потом понадобится.
Есть сервисная команда "Скрыть выделенные объекты".
Когда нашел эту команду, начал активно использовать её, т.к. оказалось очень удобно ненужную графику убирать на невидимый слой. Дополнительным удобством является то, что невидимый слой создается автоматически. Я смог вынести кнопку этой команды на панель инструментов, но я не понял как создать хоткей для неё.
designer811, подскажите, пожалуйста, как на эту команду назначить хоткей или вы назначили хоткей на другую операцию
Pokemon
Цитата: Олеся_Орен от 16.10.23, 07:57:03Слои имеют место быть только если план расстановки оборудования делать в 2 д. Тогда отдельные трубопроводы на отдельный слой и т.п. Пока с одним работаешь, другие ненужные несмежные делаешь невидимыми. Больше по мне это абсолютно не надо. Схемы технологические, гидравлика, электрика. В обычной жизни без надобности.
Если говорить про слои в 2D, мне понравилась возможность на чертежах с большим количеством графики, когда присутствует подсборка-обстановка, эту подсборку-обстановку переносить на отдельный слой и задавать ему, скажем, светло-серый цвет. При печати можно выбрать опцию цвета "Установленный для слоя". Тогда на готовом чертеже нужная графика на чертеже будет лучше читаться.
алексst
В жизни мне довелось видеть как работают конструкторы-строители. На бумаге, с карандашом и калькулятором. И на мой "крестьянский взгляд", слои - это их спасение. Например.
Первым работает инженер-строитель. Он создаёт "первый" документ. Например, чертёж здания. Фундамент, стены, окна, двери, крыша. Это всё - строительный слой.
И отдаёт это всё инженеру-сантехнику. Тот создаёт свой слой и "рисует" на нём свои трубы.
Следующим берётся инженер-электрик. Создаёт свой слой и "рисует" на нём свои кабели, лотки, и др. оборудование.
Следом идёт инженер-"тепловентиляционник". Создаёт свой слой и "рисует" на нём батареи отопления, воздуховоды, вентиляторы и т.п.
Далее все, кто ещё требуется. За правильную последовательность кто за кем идёт, я не ручаюсь.
В результате трубы водопровода не проходят сквозь воздуховод вентиляции, кабели не проходят через канализационную трубу.
И, в конце-концов, это всё возвращается инженеру-строителю. Он видит все эти трубы, кабели, проходящие через стены и фундамент, и закладывает в этих местах проёмы, гильзы и т.п. При необходимости закладывает фундаменты под оборудование.
Результат: при строительстве здания строители сразу сделают в стенах и перекрытиях проёмы, гильзы под все коммуникации, заложат в перекрытии трубы под кабели. И не будет "как обычно": строители построят здание, приходят сантехники, электрики и начинают "долбить стены" ,чтобы провести свои трубы, провода. Причём минимальный размер "отверстия" - пол-кирпича (кувалдой меньше не пробьёшь, а перфораторов ещё не было). Потом ходят, "заделывают" это всё.
Я думаю, что компьютер и слои сильно изменили не только процесс проектирования, но и процесс строительства.
алексst
Вспомнилось.
Когда-то давно, компания "фольксваген" хвалилась, что использует компьютеры для разработки автомобилей. Суть заключалась в том, что у них был "объёмный" (я полагаю, сейчас это называется 3D) сборочный чертёж автомобиля. И он был доступен всем конструкторам. И какие-либо изменения в нём были сразу видны всем.
Они приводили пример. Двигателисты прикрепляют к двигателю компрессор кондиционера, которого не было (или изменяют положение какой-либо части навесного), и это сразу видно всем - кузовщикам, подвесочникам, электрикам и т.д. Это очень ускоряет процесс проектирования и согласования деталей.
Вот в этом случае, на мой взгляд, очень удобно использовать слои в моделях.
