Пользуется ли кто слоями в моделях и сборках?
Автор Pokemon, 21.06.23, 10:28:08
Pokemon
#41
Цитата: Валерий Изранов от 18.01.24, 09:48:16А модель это деталь или Сборка?
Расскажите подробнее. Интересно.
Это как вам удобнее.
Скажем если прорабатываем каркас из труб 40х40 и 60х40, то можно задать цвет модели по умолчанию, например, желтый.
А дополнительной создать слой "Трубы 60х40" с цветом "оранжевый".
При переносе того или иного тела на созданный слой (а также задании в свойствах этого тела, что цвет берется "по слою"), цвет выбранного тела (тел) примет цвет, заданный в слое. В этом случае, если вы позже захотите изменить цвет, то уже не надо будет выбирать множество элементов, а можно будет просто изменить цвет только самого слоя.
Это относится не только к многотельным моделям. Можно и обычную сборку так раскрашивать.
Но, здесь есть небольшой нюанс: в некоторых случаях телам задавал еще и текстуру, а вот как задать текстуру для самого слоя, пока не понял.
Если модель проработана с текстурой, то похоже при помощи слоев уже просто цвет изменить не получится.
Валерий Изранов
Pokemon, подкиньте сюда ваш файл "каркас из труб 40х40 и 60х40.a3d" посмотреть.
Со слоями.
Пожалуйста в версии Компаса К20
 Мне тоже подкиньте. Я тоже туплю,
Цитата: СВ от 18.01.24, 11:37:50Ни разу в жизни.
не пойму как это сверхсложное дело делается. (Заодно приму у вас зачёт.)
Валерий Изранов
Цитата: Pokemon от 18.01.24, 11:38:51... цвет выбранного тела (тел) примет цвет, заданный в слое. В этом случае, если вы позже захотите изменить цвет, то уже не надо будет выбирать множество элементов, а можно будет просто изменить цвет только самого слоя....
Проникся. Спасибо!
Pokemon
#46
Цитата: Валерий Изранов от 18.01.24, 11:48:49подкиньте сюда ваш файл "каркас из труб 40х40 и 60х40.a3d" посмотреть.
Со слоями.
Изображение модели:
Заранее предупрежу, что модель была выполнена упрощенно для одного производства (согласно их пожеланиям). Нужен был чертеж, который представляет из себя изображение модели в изометрии с нанесенными размерами - чтобы было понятно какой длины трубы нарезать - в моем случае, скриншот рабочей области Компаса.
Поэтому просьба не присылать замечания к оформлению данной модели - нет шероховатости, предельных отклонений, трубы без скруглений, монолитные и т. д.
Со своей задачей данная модель справилась.
Обращаю внимание, что при переносе того или иного тела на новый слой, исходя из своего опыта, более ожидаемое поведение программы получалось, когда я включал в фильтрах выделения фильтр «тела» и выделял нужные элементы в окне модели, а НЕ в дереве построения (структурное представление).
Сами модели:
в версии v21 Каркас.m3d
в версии v20 Каркас (v20).m3d
P.S. В модели есть именованный вид, при активации которого примечания располагаются ближе к горизонтали.
Валерий Изранов
 Pokemon, в чем то подвох. Очень сильно похоже что присланное Чертеж...
Pokemon
Цитата: Валерий Изранов от 18.01.24, 13:08:00в чем то подвох. Очень сильно похоже что присланное Чертеж...
Я бы сказал, что это модель, оформленная таким образом, чтобы она могла заменить чертеж. Так сказать 3D-чертеж.  :-)))
Не знаю как отображается в 20-ой версии. Поэтому загрузил и оригинал в 21-ой версии.
Валерий Изранов
Стандартный чертеж Модели Компас может нарисовать в аксонометрии.
А у вас как сделан "Так сказать 3D-чертеж"?
В модели это выглядит вот так как на рисунке.
А как оно выглядит в 20-й версии?
Pokemon
Цитата: YNA от 18.01.24, 13:26:46В модели это выглядит вот так как на рисунке.
Попробуйте задать вот этот вид:
Также обращаю внимание, что для создания скриншота, у меня цвет поля модели "белый" и скрыты имена переменных (F11).
И еще рекомендую настройку, чтобы размеры отображались в плоскости экрана:
Pokemon
Цитата: Валерий Изранов от 18.01.24, 11:48:49Пожалуйста в версии Компаса К20
Валерий Изранов, будьте добры, покажите пожалуйста скриншот, как модель открылась в 20-ой версии. Мне самому любопытно.
Валерий Изранов
Pokemon
Цитата: Валерий Изранов от 18.01.24, 13:53:29Но это не сборка Компаса
Я разве где-то говорил, что загружу сборку?
Первоначально говорил про многотельные модели: https://forum.ascon.ru/index.php?msg=317900
Но вам на заметку: попробуйте эту многотельную деталь сохранить как сборку. Для меня в свое время это оказалось целым открытием.
Валерий Изранов
Что есть многотельная модель?
Я почему то не знаю.
Pokemon
Warlock-72
Кстати, в сборку не так уж м просто преобразовать из-за зеркальных массивов. В сборке (для компонентов) его приходится менять на Зеркальное отражение и кое чем жертвовать.  :um:
Pokemon
Цитата: YNA от 18.01.24, 14:26:52Кстати, в сборку не так уж м просто преобразовать из-за зеркальных массивов.
Судя по вашем скриншоту, этот вопрос возник в 22-ой версии.
Т.к. работаю в 21-ой версии, то перед одним из своих предыдущих сообщений я пересохранил модель (которую прикрепил в теме) из детали в сборку именно в 21-ой версии:
На первый взгляд, всё получилось корректным.
Обращаю внимание, что в детали зеркалились именно тела, а в сборке тоже можно зеркалить тела.
Цитата: YNA от 18.01.24, 14:26:52В сборке (для компонентов) его приходится менять на Зеркальное отражение и кое чем жертвовать.
Если же речь про дальнейшую конвертацию тел в детали или локальные детали, то здесь у меня опыта меньше, точно не подскажу.
