по поводу параметризации
Автор ITE, 21.02.23, 16:39:51
ITE
Кто делает параметризацию больших сборок и кучи исполнений - скажите, удобно это? сильно ли упрощается процесс проектирования? проще ли получаются чертежи? используете ли вы параметризацию в чертежах?
Даже думать нечего - работать только с включенной параметризацией.
Другое дело - что вы подразумеваете под параметризацией?
Вы у нас недавно:
(Дата регистрации:22.11.22),
о себе - ни слова, по виду - новичок в Компасе, так что вопрос важный.
Doom
Можно, но нужно придерживаться определенной логики..
Рекомендовал бы программно управлять параметризацией и по возможности чисто программно решать вопросы.
Сразу предупреждаю, это только моё личное мнение, основанное на специфике работы!
"Кто делает параметризацию больших сборок и кучи исполнений - скажите, удобно это?" - для меня нет, но на вкус и цвет товарищей нет. :angel:
"сильно ли упрощается процесс проектирования?" - вряд ли. Всё зависит от "массы" сборки.
"проще ли получаются чертежи?" - по правде говоря даже не понял о чём идёт речь.  8-)
"используете ли вы параметризацию в чертежах?"  - да, если не сложные (по массовости), это даже прикалывает и дисциплинирует.  :um:
Тут нужно понимать разницу в самом проектировании. Или вы строите стадионы, ангары и т. п. "тяжёлые" сборки, то параметризация вряд ли будет вам к лицу. Если вы конструируете (как у вас показано) изменяемые "на лету" шинопроводы, то параметризация - это ваше, хотя, дело на любителя, выбирайте сами.  :angel:
Doom
Цитата: Doom от 21.02.23, 17:19:27чисто программно решать вопросы.
это долго..
в "современных" реалиях при уровне оплаты - бывает такое что крупные проекты нужно собрать за считанные дни а то и часы.. вот и думайте..
p3452
Цитата: Igor87 от 21.02.23, 16:39:51Кто делает параметризацию больших сборок и кучи исполнений - скажите, удобно это?
И то и другое? - Да это мазохизм!..
Кто делает настоящую параметризацию, тот "исполнения" не использует!
Петрович-47
Как много вопросов...
ИМХО
Параметризация+переменные в сборках и деталях обязательно, не зависимо от размеров, а тем более исполнений. На этапе создания немного удлиняет процесс, но все прелести потом, при корректировках, созданиях на основе и тд.
В чертежах не использую... так исторически сложилось, а сейчас уже и вникать в это неохота...
Петрович-47
Цитата: p3452 от 21.02.23, 18:30:57...Кто делает настоящую параметризацию, тот "исполнения" не использует!
Использовать исполнения без параметризации = чинить наручные часы кувалдой
Цитата: Петрович-47 от 21.02.23, 18:33:44В чертежах не использую... так исторически сложилось, а сейчас уже и вникать в это неохота...
В каком смысле - не использую?
Не может быть, чтобы ассоциативные чертежи были без параметрических размеров, обозначений, ссылок в ТТ и пр.
Хмарик
Здравствуйте.
Попытка внедрить у нас параметризацию закончилась ничем. Потому что.
1 Если для примера в сборке 100 деталей, а у детали есть длина, ширина и высота то в сборке находится 3х100=300 значений параметров. Простой поиск нужного параметра превращается в серьезную проблему.
2 Для каждого набора параметров у детали должно быть уникальное Наименование и Обозначение. Нам не удалось это сделать.
3 Параметризация предполагает связь модели с чертежом. Нас беспокоит, что будет, если эта связь «коротнет» и разорвется.
4 При печати чертежа детали для конкретной сборки нужно в сборке посмотреть значения параметров, установить их в модели детали, создать чертеж и только после этого распечатать. Как-то слишком муторно.
5 Сильно удивляет изобилие вариантов-разновидностей деталей. Мы считаем, если правильно проектировать такого изобилия вообще не должно быть.
Цитата: Хмарик от 22.02.23, 06:58:43Здравствуйте.
Попытка внедрить у нас параметризацию закончилась ничем....
Расскажите поподробнее, какая цель параметризации была намечена Вами?
А то может быть Вы хотели сделать парам.модель самолёта, да так что бы из пассажирского превращался в истребитель?
Не понятно, в чем проблема? Непонятно что Вы собирались делать с 300 значениями.
Почему нельзя использовать исполнения?
Как это она разорвётся? А разве непараметрическая деталь не имеет связи с чертежом?  ИМХО вручную её обычно разрывают. Или с файлами чего схимичили.
Что-то совсем не понятное. Что Вы так вытворяете? Примерчик покажите такой  сборки с деталями. Если не в лом, конечно.
Вновь не понятно. Какое - такое "изобилие"? Пример покажите?
Петрович-47
Цитата: Хмарик от 22.02.23, 06:58:43...у детали есть длина, ширина и высота то в сборке находится 3х100=300 значений параметров...
А зачем они там ВСЕ нужны?
Цитата: Хмарик от 22.02.23, 06:58:43...у детали должно быть уникальное Наименование и Обозначение. Нам не удалось это сделать...
а это вообще как? такое может быть...? У Вас разные детали имеют одинаковые Наименования и обозначения?
Цитата: Хмарик от 22.02.23, 06:58:43...Нас беспокоит...
Не беспокойтесь , всё в Ваших руках
Цитата: Хмарик от 22.02.23, 06:58:43...При печати чертежа детали для конкретной сборки нужно в сборке посмотреть значения параметров, установить их в модели...
Они уже должны быть там! и не меняться от случая к случаю
Цитата: Хмарик от 22.02.23, 06:58:43..Сильно удивляет изобилие вариантов-разновидностей деталей...
Это не страшно...
Хмарик
IgorT наверное с подвохом спрашивает какая у нас цель параметризации
Параметризацию мы хотели использовать по ее прямому назначению, описанному в разделе Переменные, параметризация справки Компас.
IgorT спрашивает Почему нельзя использовать исполнения.
 Потому что исполнение это ДРУГОЕ обозначение.
IgorT не понимает как может разорваться связь модели с чертежом.
Если при открытой модели нажать кнопки Управление > Управление связанными чертежами то довольно быстро можно найти ячейку в которой записан файл чертежа. Это единственное место, которое связывает модель и ее чертеж. А залететь в это место без умысла или по умыслу может все что угодно.
IgorT просит привести пример детали с переменными, чертеж которой нужно распечатать.
Не в лом, конечно. Чисто теоретически. Деталь, содержащая несколько переменных входит в несколько сборок. В разных сборках эти переменные принимают разные значения. Как задать эти переменные, чтоб распечатать чертеж для сборки 1.
Петрович-47
Цитата: Хмарик от 22.02.23, 10:27:16...Деталь, содержащая несколько переменных входит в несколько сборок. В разных сборках эти переменные принимают разные значения...
Возьму на себя смелость и продолжу за Вас...
... значит это разные исполнения и они имеют свои Обозначения и возможно Наименования, они хранятся в одном файле модели со своим набором переменных и на их основе можно создавать чертежи и их распечатывать.
Я наверно понимаю Вас, предположу, что Вам не нравятся обозначения с "-01" на конце? но это то же не проблема для К. Присваивайте свои Обозначения
Цитата: Хмарик от 22.02.23, 10:27:16IgorT наверное с подвохом спрашивает какая у нас цель параметризации
Вообще ничего не понимаю. У Вас полное заблуждение в теме параметризации и использования исполнений Компаса.
Никогда у меня не возникало проблем, заявленных Вами здесь. Вы куда-то не туда заплыли.
p3452
Вопрос к знатокам параметризации, а особенно знатокам параметризации в исполнениях, на примере шестигранного болта из Стандартных изделий:
Имеем в списке 70 деталей - несколько ГОСТ-ов, по несколько исполнений у каждого ГОСТ-а.
Сколько деталей и сколько исполнений, у этих деталей, реально хранится на диске?
(в качестве подсказки можно прочесть пост №5)
ITE
ты явно перепил на 23 февраля:D
Цитата: p3452 от 22.02.23, 13:08:38Вопрос к знатокам параметризации, а особенно знатокам параметризации в исполнениях, на примере шестигранного болта из Стандартных изделий:
Будьте так добры, поведайте сию тайну нам!
