Схема расчета гусака (кронштейна). Сопромат.
Автор Олеся_Орен, 18.05.22, 08:00:13
Дмитрий22
Цитата: Олеся_Орен от 25.10.23, 13:41:53В моем случае: Напряжение рабочее=напряжение текучести/ коэффициент запаса. Какой должен быть минимальный коэффициент запаса 2 или 1,5?
Все зависит от отрасли, в которой Вы работаете, если это лифтостроение, то там 7-9, в буровом оборудовании 2,5-3, в крановом свои нормы. Для общего машиностроения обычно ориентируюсь по допускаемым напряжениям из Анурьева.
designer811
Цитата: Kirilius83 от 25.10.23, 14:14:07Сам через это проходил.
это Вы про СНиП 2.01.07-85 табл. 19
но это немного не то. компенсировать можно и нужно винтом будет. Обычно штатные ППУ с огромным запасом делают
Zizzy
Так, для общего понимания накину. Если данный кран-укосина применяется для снятия-установки люка/крышки, то длина цепи обычно регулируется гайкой. Сама же цепь зачастую приварена/зафиксирована на люке с минимальной длиной достаточной для эксплуатации. И по инструкции люк сначала должны оторвать от прилегаемой поверхности и только после этого открутить оставшиеся шпильки и снять. Но бывало, что слесаря тупо скидывали крышку, и нагрузка шла на кронштейн, а не балку (трескался шов и подгибало лист).
p3452
Цитата: СВ от 25.10.23, 10:25:59Правильно. Потому что картинка-схема - неправильная: гусак имеет не жёсткую заделку, а шарнир вращения.
Для расчета кронштейна схема верная, за исключением обозначения векторов сил и моментов.
"Гусак" не так прост как кажется - имеет, минимум пять (!) расчетных узлов; тема же создана только о "кронштейне"...
Люблю я ваши подсказки - все они по делу.
Одна проблема: практически никогда не договариваете до конца:
Цитата: p3452 от 25.10.23, 15:54:46"Гусак" не так прост как кажется - имеет, минимум пять (!) расчетных узлов; ...
Вы же видите, Олесе явно нужна тех. помощь, особенно потому, что она перфекционист
Цитата: Олеся_Орен от 25.10.23, 10:11:01Мой внутренний перфекционист потом меня сожрет.
хочет рассчитать по максимуму.
Валерий Изранов
Дмитрий22 наверняка быстро рассчитает. Только дайте ему точку опоры
 Модель Сборки от Олеси?
(А не стоит ли (в вашем институте) учить студентов на вот таких реальных примерах, а заодно карму свою поправить?)
p3452
Цитата: Олеся_Орен от 25.10.23, 09:06:33
Цитировать- Так как сила F2 вынесена из плоскости опоры - расчет на кручение сечения кронштейна в уровне "заделки".
Это не понятно...
"Вид сверху" на кронштейн - сила F2 имеет "плечо" относительно оси кронштейна в заделке, перемножив их получите расчетный момент вызывающий кручение кронштейна в уровне заделки.
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 25.10.23, 16:17:48А не стоит ли (в вашем институте) учить студентов на вот таких реальных примерах, а заодно карму свою поправить?
С этого бы стоило начать. Потому что при подготовке инженеров сначала гонят теоретическую муть без опоры на практику, а потом хотят, чтобы у нас ракеты не падали. В советское время всё опиралось на практику. Особенно в техникуме, с которого, зачастую, путь начинал инженер. И даже, если берут в программу какие то расчеты для примера, то они далеки от реальности. И получается легко в учении, а тяжело в бою. А должно быть наоборот.
Цитата: p3452 от 25.10.23, 15:54:46имеет, минимум пять (!) расчетных узлов; тема же создана только о "кронштейне"
С пятью вы загнули. Но 4-ре будет иметь.
Цитата: p3452 от 25.10.23, 16:35:36"Вид сверху" на кронштейн - сила F2 имеет "плечо" относительно оси кронштейна в заделке, перемножив их получите расчетный момент вызывающий кручение кронштейна в уровне заделки.
Проще говоря посчитать момент, который вызывает сила Ф2, так, как если бы она была приложена в плоскости заделки?
Олеся_Орен
Цитата: Kirilius83 от 25.10.23, 14:14:07Вангую, что там будет пара-тройка сантиметров.
Угадали. 15 мм прогиб получился на конце гусака.)))
Олеся_Орен
Может ли реально получиться такая картина? Или это косяк построения модели? И таким образом некорректно оценивать прочность сварного шва? Если да, то по остальной детали запас от 2,5 и выше, из 09Г2с если ее делать.
По конструкции в наш гусак вваривается вставка-наконечник слева. Так технологичнее изготавливать. Или лучше устроить им хардкор и заставить обтачивать 1800 мм пруток от греха подальше?
Кстати, при коэффициенте запаса 3. Все равно, прогиб 12 мм на конце.)))
Если косынки делать, то лучше одну толстенькую посередине или 2 потоньше с краев трубы?
FR347
Олеся_Орен
Цитата: FR347 от 26.10.23, 14:24:34расплющить?
Меня тут уже давно плющит. От вылетов компаса.
Думаете, реально, сварной шов - слабое звено, а не косяк модели?
Warlock-72
Цитата: Олеся_Орен от 26.10.23, 14:13:37... в наш гусак вваривается вставка-наконечник слева ...
Правильно понимаю, что вставка с гусаком свариваются по торцам?
А если наконечник брать по внутреннему диаметру трубы и вставлять его внутрь?
P.S. Немного юмора...  По последней приложенной картинке создается впечатление, что вся конструкция обмотана синей изолентой (для прочности)  :-)))
Дмитрий22
Цитата: Олеся_Орен от 26.10.23, 14:13:37Может ли реально получиться такая картина? Или это косяк построения модели? И таким образом некорректно оценивать прочность сварного шва? Если да, то по остальной детали запас от 2,5 и выше, из 09Г2с если ее делать.
Скорее всего не реально. Не верю! Чтоб проводить расчеты методом конечных элементов и оценивать результаты работы программы (отделять реальность от не реальности) нужно иметь большой практический опыт решения подобных задач с обратной связью от эксплуатации. Потребуются годы, если не десятилетия опыта. Анализ сварных швов это вообще высший пилотаж, даже я со своим 20-летним опытом просто закладываю чуть больший запас (10-15 %) в данном месте. Мой Вам совет: закажите данный расчет гусака на стороне профессионалам (можно за денежку), посмотрите, как они ее решат, потом будете самостоятельно за подобные задачи браться.
P.S. Я пока занят другой большой халтурой. Через 4 месяца обращайтесь, помогу, чем смогу.
FR347
Warlock-72 хороший вариант предлагает.
Берете наконечник побольше диаметром, чем гусак.
С одной стороны отверстие, по наружному диаметру основного гусака.
С другой лыски... И приварить
Берётся труба; делается наконечник (с выступом для вставки в отверстие трубы), с разделкой под сварку (типа С11).
Считать на прочность здесь совершенно нечего: шов ОЧЕНЬ далеко от места максимальных сил, и в принципе он почти равнопрочен с трубой, так что наконечник можно даже поменьше диаметром (как советуют выше, сам "хвостик" - не фрезеровать, а расплющить на молоте).
Олеся_Орен
Цитата: Warlock-72 от 26.10.23, 14:37:06По последней приложенной картинке создается впечатление, что вся конструкция обмотана синей изолентой (для прочности
Той же ремонтировали ракету в фильме "Марсианин"?)))
Цитата: Warlock-72 от 26.10.23, 14:37:06А если наконечник брать по внутреннему диаметру трубы и вставлять его внутрь?
Там изначально наконечник в трубу вставлялся. Че то я тупанула. Реально, как они будут отверстие это в прутке гусака точить...((( Сделаю, как вы говорите. Гусак вставлю в наконечник.
Петрович-47
Цитата: Олеся_Орен от 26.10.23, 14:13:37Если косынки делать, то лучше одну толстенькую посередине или 2 потоньше с краев трубы?
Для круглых труб можно одну (для прямоугольных нет)
Про наконечник слушайте СВ
Валерий Изранов
#79
Олеся, а наконечник то зачем?
У вас переизбыток фрезеровщиков и лишнего металла?
Просверлите отверстие в самом гусаке.
Захотите выпендриться - сверху на отверстие приварите площадочку.
Ваши 115 кг нагрузки- "это вообще ни о чем"
