Задача на математику, проектирование и программирование
Автор 6o6auko, 18.04.22, 22:19:21
Цитата: 6o6auko от 22.04.22, 08:31:50В ходе исследований я пришел к выводу (считайте это подсказкой, а не изменением условий), что нужно исходить не из размеров "ромбов", а из расстояний между их нижними точками.
Вообще ни о чём.  :-)))
Ну сколько можно повторять - определитесь наконец с условиями задачи!
Петрович-47
Цитата: KrissKross от 22.04.22, 10:14:51... в чем сакральный смысл изменения ширины "ромба" по длине пластины
Рискну предположить что конечная цель это борьба с резонансом...
Да, может быть. Примерно такое решение применяют в звуковых камерах, что бы подавлять эхо или что то подобное.
6o6auko
Цитата: KrissKross от 22.04.22, 10:14:51Интересно узнать постановку задачи в общем:
что за область применения и
Область применения - станкостроение.
Есть потребность в изготовлении данных деталей.
Сакральный смысл - изменение площади контакта.
Не стоит ли тогда разобраться СНАЧАЛА с принципами изменения площади?
beginner
Пока не смотрел пример ТС'а.
Но у меня получилось, что при заданных размерах диагоналей первого "робма" и шага, получается единственное решение (никаких бесконечных вариаций нет).
Но довести до автоматизма построение этого эскиза в рамках программы "К" не представляю как реализовать.
6o6auko
Ну сколько можно повторять, задавайте конкретные вопросы!
Условия не поменялись.
Если Вы хотите сказать, что я не умею ставить задачи - пусть. ТЗ на разработку приложений никогда не писал.
Ваш пример имеет место быть. Но к нему есть уточнение, которое не отображено в исходных данных, но получается само, если применить к многорядному контуру: нижняя точка нижнего "ромба" находится на одной вертикали с верхней точкой верхнего "ромба".
Однорядный контур - это самый простой частный случай. В большинстве своем применяются многорядные контуры.
Вечером попробую составить ТЗ на разработку приложения, в котором будут указаны все формулы расчета и логика построения. Оптимальный метод построения я пока не нашел
6o6auko
Цитата: СВ от 22.04.22, 10:47:19Не стоит ли тогда разобраться СНАЧАЛА с принципами изменения площади?
Сергей Васильевич, что Вы имеете в виду?
6o6auko
Цитата: Петрович-47 от 22.04.22, 10:28:22Рискну предположить что конечная цель это борьба с резонансом...
Скорее с износом ))
beginner
6o6auko, теперь я тебя понимаю.
На эту задачу первоначально лучше смотреть как на задачку для ума.
Вопрос.
Как выбирается количество "ромбов" в ряду ? Или же количество постоянно и коэффициент "К" автоматом пересчитывается?
Алексей Васильевич, имею в виду:
что за устройство, почему нужно менять площадь, почему нужно менять площадь неравномерно, по каким принципам (зависимостям) нужно менять площадь неравномерно? Почему именно такой вариант изменения площади (форма занижений)? И т.д.
6o6auko
Цитата: beginner от 22.04.22, 11:05:286o6auko, теперь я тебя понимаю.
Вопрос.
Именно пересчитывается, правильно понимаешь.
ЦитироватьПо формулам арифметической прогрессии можно определить количество членов данной прогрессии (количество "ромбов"):
- известна сумма членов арифметической прогрессии (половина длины "пластины")
- известен первый член прогрессии
- приблизительно известен последний член прогрессии.
6o6auko
Пара скольжения с каналами смазки (ну вот, выдал секретную информацию...).
На данном этапе выбран линейный принцип изменения площади.
Это самый простой вариант до которого додумались, который реализовали, испытали и запатентовали.
Такой вид каналов обусловлен результатами испытаний на износ
Наверное не обязательно делать автопересчёт в самом компасе, можно использовать другие расчётные программы а результаты пересчёта сохранять в файл. Потом при помощи массива по таблице просто считывать эти файлы.
Если делать именно в компасе, то там нужно хорошо разбираться в переменных, наверняка есть какое то решение.
beginner
Цитата: 6o6auko от 22.04.22, 11:24:25Именно пересчитывается, правильно понимаешь.
Каким образом пересчитывается?
У меня есть СУММА арифметической прогрессии, есть первый член и есть последний.
Этого НЕ достаточно, чтобы посчитать Шаг (разность) или Количество членов.
6o6auko
Цитата: YNA от 22.04.22, 11:32:19Наверное не обязательно делать автопересчёт в самом компасе, можно использовать другие расчётные программы а результаты пересчёта сохранять в файл. Потом при помощи массива по таблице просто считывать эти файлы.
В самом компасе - это жуть как сложно и муторно (или я чего-то не знаю). Нужно именно стороннее приложение.
Выкладки, как и обещал, выложу вечером
6o6auko
Цитата: beginner от 22.04.22, 11:34:24Каким образом пересчитывается?
Достаточно ))
Сам догадаешься, или подсказать? ;)
beginner
с этими формулами проблем нет.
У нас ДВЕ неизвестных.
Количество (n) и Шаг (d)
Будь любезен - объясни по какому принципу один из этих параметров подбирается... и я отстану  ;)
Цитата: 6o6auko от 22.04.22, 11:28:01Пара скольжения с каналами смазки (ну вот, выдал секретную информацию...).
Типа, направляющие станков изнашиваются неравномерно - потому что (упрощённо) по краям движение меньше, чем в середине?
Какой же принцип получается? В середине площадь направляющей нужно уменьшить по ? зависимости?
Теория подведена или так, эмпирические наблюдения/зависимости?
6o6auko
Цитата: beginner от 22.04.22, 11:47:56с этими формулами проблем нет.
Дано:
Sn - половина длины пластины
а1 - начальная ширина "ромба"
аn - приблизительная конечная ширина ромба
По первой формуле определяем первичное количество "ромбов".
Округляем до целого.
По этой же формуле находим ширину конечного ромба с учетом округления.
По второй формуле определяем шаг прогрессии
