Компас20. Спецификация: наблюдения, замечания, предложения.
Автор СВ, 08.10.21, 15:25:01
tolikwu
Подскажите.
1. Почему в составе изделия отображается две детали вместо одной?
2. Как удалить документ из ОС и сделать так, чтобы формат брался из спецификации?
beginner
Цитата: tolikwu от 24.03.22, 12:16:592. Как удалить документ из ОС ... ?
Предположу, что поможет вот ЭТА тема.
Мы там подробно обсуждали это.
Цитата: tolikwu от 24.03.22, 12:16:591. Почему в составе изделия отображается две детали вместо одной?
перезагрузка не помогает?
а если попробовать удалить все компоненты кроме проблемного ? Быть может таким образом попробовать найти проблему ?
tolikwu
Цитата: beginner от 24.03.22, 12:34:08Предположу, что поможет вот ЭТА тема.
Почитаю
перезагрузка не помогает. удалять не пробовал. думал может где-то в свойствах что-то двоится.
tolikwu
К сожалению ничего не помогло. Помогло спецификацию в ручную набить :angel: .
Чупакабра
Компас 20.0.7.3117. Проблема с объектами спецификации. Суть в следующем: есть сборочный чертеж без 3Д модели, в котором объекты спецификации вводятся вручную, в т. ч. стандартные изделия. Создается спецификация, все объекты введенные ранее там отображаются и все там как бы хорошо. Но при повторном открытии документа, скажем на следующий день, объекты пропадают. В спецификации нет ничего. Вместо номеров позиций в сборочном чертеже пустота. Вот же хрень какая. А позиций то немало. Как победить это?
Ушкуй
 В Справке данной задаче посвящён раздел Рекомендации для формирования спецификации по чертежу.
 Стоит сопоставить свои действия с указанными рекомендациями.
Чупакабра
Создана спецификация по 3д сборке. Автосортировка в стандартных изделиях чудит. Это как то лечится? Ручную сортировку не предлагать. Хочу чтобы все само работало.
Anat
Цитата: Чупакабра от 07.04.22, 09:17:58Создана спецификация по 3д сборке. Автосортировка в стандартных изделиях чудит. Это как то лечится? Ручную сортировку не предлагать. Хочу чтобы все само работало.
А в подчинённом режиме сборки такая же ерунда?
Стандартные изделия добавлялись из библиотеки? Если да, то можно попробовать пересоздать объекты спецификации стандартных изделий.
В сборке вызвать меню Приложения -  Стандартные изделия - Создать объекты спецификации.
Ну и проверить не отключили ли, случайно, сортировку в разделе Стандартные изделия в спецификации.
Чупакабра
Цитата: Anat от 08.04.22, 16:24:26А в подчинённом режиме сборки такая же ерунда?
Стандартные изделия все из библиотеки, соответственно и наименования библиотечные. В подчиненном режиме такая же картина. В настройках спецификации сортировка включена "Составная по наименованию". Сортирует необычно, сначала короткие наименования по алфавиту, а затем длинные наименования по алфавиту. На данный момент решения нет. Наблюдается на всех компах с Компас 20.0.7.3117. Может это глюк версии?
Спецификация продолжает расстраивать...
Наблюдаю странную вещь: Спецификация подключена к чертеже. И всё вроде хорошо. Но стоит перестроить чертё, номера позиций приобретают совершенно не возможные значения. После сохранения файла СП номера позиций становятся актуальными. Отлично! Закрываем чертёж. Открываем его вновь.
Позиции выглядят корректно. Но стоит чертёж перестроить, они окаянные становятся не правильными.
Как с этим быть? Сталкивался кто?
 Вроде бывало, КОГДА-ТО. А когда и в какой версии - не вспомнить (каждый год меняются!).
Позиции - авторасстановкой али как? И прочие подробности: чертёж - с модели(?) и пр.
Цитата: СВ от 29.06.22, 10:17:50Вроде бывало, КОГДА-ТО. А когда и в какой версии - не вспомнить (каждый год меняются!).
Чертёж с модели. Позиции врукопашную.
Есть предположение, что для исправления ситуации, после того как в СП расставлены позиции, надо расставить позиции в редакторе объектов спецификации в модели. Тогда номера позиций на чертеже не бузят... Но пока я в этом не уверен. Гипотеза нуждается в проверке.
 Терминологию надо бы ... синхронизировать.
Что такое врукопашную? Ставите позиции по одной, и они при этом автоматически СООТВЕТСТВУЮТ позициям в СП? А при команде Перестроить цифры меняются произвольно?
Цитата: СВ от 29.06.22, 10:45:34Терминологию надо бы ... синхронизировать.
Ну да. По одной, соответствуют.
Менялись, пока в редакторе ОС модели не расставил позиции.
Однако теперь новая заморочка. Знак позиции не видит графику объекта в чертеже. После перезапуска Компаса знак позиции начинает ставиться корректно, понимая на какой объект в чертеже его ставишь.
Что-то напрягает такое поведение Компаса.
 Работаю ТОЛЬКО с СП (причём желательно СП создавать когда все Чертежи и СП подсборок созданы: так СП получается без каких-либо доп. телодвижений). С "Редактировать объекты..." работаю только когда она может помочь, т.е. если в СП данное действие невозможно, очень редко.
Хотя СП можно создавать на любой стадии, главное - работать с СП, а не с ...
Олеся_Орен
Цитата: Чупакабра от 25.03.22, 09:38:30Суть в следующем: есть сборочный чертеж без 3Д модели, в котором объекты спецификации вводятся вручную, в т. ч. стандартные изделия.
Стандартные нужно не просто вставлять в спецификацию. А вставить, скопировать содержимое. Вставить скопированное содержимое. Вставленный стандартный объект удалить. Иначе, начинается то, что вы описываете. По крайней мере, на 18 версии.
Владимир_Морковный
Добрый день!
Может кто-то подскажет решение следующей проблемы:
в спецификации в столбце примечание я подключил автовставку массы детали в виде строки (см. скрин 1), но масса вставляется с 17-ю знаками после запятой. Вопрос: как и где настроить кол-во знаков после запятой для массы в виде строки?
Михаил88
Владимир_Морковный
Цитата: Михаил88 от 12.07.22, 12:20:56Screenshot_1.png
попробуйте так
Да, так работает, но формат нужен именно "строка", так как в случае с вещественным типом в колонку примечание больше ничего вручную дописать не возможно.
