Ремарка - присваивание Обозначения компонентам существующей сборки
Автор KrissKross, 24.08.21, 06:40:01
KrissKross
Цитата: vasurnik от 24.08.21, 20:25:15Раздел спецификации детали ВИБРАТОР - прочие изделия :um: , поэтому обозначение присваивать как и для стандартных деталей не следует
ясно,
но если была бы деталь - то в первое вхождение в сборку,
так если переводить на алгоритмический?
KrissKross
vasurnik
Версия 1.0.5 - присвоение обозначения локальным деталям и сборкам получилось, но есть несоответствие между значениями, назначенными по шаблону и после присвоения обозначений...
Что то совсем не ясно чем первый рисунок отличается от второго. Или это из серии - найдите три отличия? Нельзя ли более понятно помечать отличия, или описывать их. Прошу дать пояснения. Иначе один из рисунков удалю, и по своему усмотрению. :um:
Умка
Рисунки разные. Стакан КБ.18321.01.003 на левом рисунке и Стакан КБ.18321.02.002 на правом. На левом ошибка - один файл с разными обозначениями. Е:\Вибростол\Стакан.m3d
KrissKross
то же в начале не нашел отличия :)
Анализ навскидку
- т.к. у Вас файлы лежат в одной папке
- произошло чтение/затирание Обозначения из второй подсборки
vasurnik
...отличие смотри картинку 6 (результат более верен).
Еще заметил, что ФАСОНКЕ 2 присвоено обозначение КБ.18321.01.002, а должно быть КБ.18321.01.001
KrissKross
ДА
происходит затирание Обозначения
процесс присваиваевания:
сначала Фасонка 1    КБ.18321.01.001
затем  Фасонка 2     КБ.18321.01.002
и затем уже заново меняется Фасонка 1 и присваивается новое значение КБ.18321.02.001
надо разбираться
или отказываться размещать все файлы в одной папке
Умка
Это не ошибка. Присвоение Фасонки 2 верное.  И две ссылки на Фасонку 1 - Е:\Вибростол\Фасонка 1.m3d.
Файл принадлежит двум различным сборкам, находящимся в одной папке.
Цитата: vasurnik от 25.08.21, 08:42:32...отличие смотри картинку 6 (результат более верен).
Теперь понятно. На будущее, давайте пояснения. А то на самом деле как в игре "Найди отличия". А зачастую этими поисками заниматься банально некогда. :um:
Цитата: KrissKross от 25.08.21, 09:22:08...
надо разбираться
Наверное, не стоит методы работы подгонять под программу. А вот программу стоит подогнать под ЛЮБУЮ ситуацию в работе. В принципе.
Михаил88
vasurnik
Цитата: СВ от 25.08.21, 11:39:54Наверное, не стоит методы работы подгонять под программу. А вот программу стоит подогнать под ЛЮБУЮ ситуацию в работе. В принципе.
поддерживаю
KrissKross
о уже целая петиция
по факту решается просто
во второй сборке - Вибростол.Крышка
исключите детали Фасонка 1 и Стакан
и получите желаемое
KrissKross
Версия 1.0.7
Работа с ДСЕ, имеющими раздел спецификации - Прочие изделия
  • Чтение раздела спецификации у всех компонентов
  • Исключение из расчета ДСЕ - включенных в раздел - Прочие изделия
Кардинально увеличилось время чтения всех компонентов Сборки
Ссылка на скачивание
vasurnik
V1.0.7 - все работает ОТЛИЧНО, одно неудобство  :um:  - это заранее нужно исключить повторяемые детали во всех сборках  :(((
Если это две детали и две сборки, как у меня, то ничего страшного. А если это десятки деталей и десятки сборок с повторяемыми деталями, то можно что-то пропустить  :`(
KrissKross
Цитата: vasurnik от 26.08.21, 08:31:54V1.0.7 - все работает ОТЛИЧНО
Приятно это слышать
Цитата: vasurnik от 26.08.21, 08:31:54одно неудобство  :um:  - это заранее нужно исключить повторяемые детали во всех сборках  :(((
Да нет же  :sun:
если у Вас будет большая сборка, то скорее всего у Вас будет разбиение на папки и подпапки
и в этом случае алгоритм программы должен это отловить
vasurnik
...стараюсь все делать в одной папке...
Попробовал версию 1.0.7 на большой сборке - при запуске ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, а после нажатия кнопки ПРИСВОИТЬ в окне ШАБЛОН ОБОЗНАЧЕНИЙ происходит вылет  :um:
KrissKross
Вот это поворот
никогда такого не было и вот опять
Попробуйте запустить программы - Компас и Ремарка - от имени администратора
поэкспериментируйте с запуском под админом - Компаса, Ремарки и обе вместе
vasurnik
при запуске 1.0.7 с правами администратора ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ пропало, но программа вылетает после нажатия кнопки ПРИСВОИТЬ в окне ШАБЛОН ОБОЗНАЧЕНИЙ...
Проверил версию 1.0.5 - вылета нет
