Ремарка - присваивание Обозначения компонентам существующей сборки
Автор KrissKross, 24.08.21, 06:40:01
Михаил88
Цитата: KrissKross от 08.09.21, 13:07:16можно поподробней
проверяли на этой же сборке Ремарку версии 1 и там все Ок ?
на старой версии тоже вылетело
KrissKross
Уф - ладно хоть так,
можете подробней описать структуру Вашего изделия
KrissKross
Цитата: Михаил88 от 08.09.21, 13:13:01переход к необходимому это значит вы должны в момент присвоения обозначения сделать его активным и именное ему присвоить нужное обозначение. У всех остальных исполнений обозначения останутся прежними.
Это-то понятно
но получается мы имеем - два и более независимых дерева/графа исполнений в одной сборке
и все это надо увязать в связанную и непротиворечивую структуру
бррр
пока у меня нет понимания как это реализовать
KrissKross
а значит на данном этапе
будем делать вид что ни чего не знаем о Не зависимых исполнениях
и работаем только с Зависимыми и только для первого основного исполнения
т.е алгоритм поиска исполнений в изделии
пробегаемся по дереву исполнений если Зависимое - запоминаем
как только встречаем Не зависимое - останавливаемся и выходим из поиска исполнений
Михаил88
Цитата: KrissKross от 08.09.21, 13:26:19можете подробней описать структуру Вашего изделия
решил проблему с вылетом.
После того, как структура прочитана нужно нажать кнопку Сформировать дерево специй и после этого уже нажимать кнопку назначить обозначения
KrissKross
Хорошо, но это для второй тестовой версии, а почему падает и на первой версии?
Надо будет подумать как изменить внешний вид - для лучшего восприятия
и поставить блокировки от крушения где только возможно
Михаил88
Цитата: KrissKross от 08.09.21, 20:55:41Хорошо, но это для второй тестовой версии, а почему падает и на первой версии?
будет время посмотрю.
Цитата: KrissKross от 08.09.21, 20:55:41Надо будет подумать как изменить внешний вид - для лучшего восприятия
мне нравилось, как было в первой версии. Кнопки находились снизу, легенда в верхнем правом углу. Я бы вообще перетаскивание компонентов внутри раздела сделал бы по другому. Захватываем мышкой и перетаскиваем(прям в самом дереве). Я не уверен, что вообще нужен новый функционал, который появился в версии 2. Это все можно делать стандартными функциями компас.
KrissKross
Сколько людей столько и мнений
Мне наоборот
когда вижу развесистое дерево - в глазах рябит
и привычней работать с вложенными элементами в виде плоской таблицы - спецификации
Михаил88
Цитата: Михаил88 от 09.09.21, 06:13:08будет время посмотрю.
Попробовал на первой версии, теперь все ок. В чем раннее проблема была не понятно. Правда я эту сборку предварительно открыл в компасе с проверкой.  А можно где то версию программы подписывать.
KrissKross
Вират Лакх
Как вы определяете, что исполнение зависимое?
Есть GetEmbodimentsTree в IDocuments и IEmbodimentsManager, но оба метода выдают пробелы для более глубоких вложенностей, а для первого вложения не добавляют пробел(ы).
Михаил88
Цитата: Вират Лакх от 25.05.25, 08:54:22Как вы определяете, что исполнение зависимое?
Я так определяю.
embodiment = embodiments_manager.Embodiment(index)
owner = embodiment.Owner
if owner is not None:
    print("зависимое")
