Детали обрабатываемые лазером в Спецификации
Автор Shendar, 13.02.20, 10:19:55
Дядя Костя
Цитата: Kirilius83 от 18.02.20, 09:02:14А по поводу размеров - извините, это ваше ИМХО, но в Ескд этого не написано
Опять смотрим в книгу видим фигу?
Цитата: Дядя Костя от 17.02.20, 17:54:58ГОСТ 2.109
1.1.7. На рабочем чертеже изделия указывают размеры, предельные отклонения, шероховатость поверхностей и другие данные, которым оно должно соответствовать перед сборкой.
Это про чертежи, а не модели.
По моделям такого нет.
Дядя Костя
Цитата: Kirilius83 от 18.02.20, 09:17:49Это про чертежи, а не модели.
И опять смотрим в книгу видим фигу?
Цитата: Дядя Костя от 17.02.20, 17:54:58ГОСТ 2.052
4.3 Состав информации в ЭГМИ должен соответствовать требованиям ГОСТ 2.109.
И? В составе модели будут размеры, предельные отклонения, шероховатость поверхностей и другие данные, которым оно должно соответствовать перед сборкой, не вопрос. А вот простановка - оговорена только для чертежей. Для модели не оговорена.
Дядя Костя
Цитата: Kirilius83 от 18.02.20, 09:50:58А вот простановка - оговорена только для чертежей. Для модели не оговорена.
То есть по вашей логике, если к моделям предъявляются те же требования что и к чертежам, а к чертежам предъявляется требование простановки всех размеров, простановка всех размеров в модели тем не менее не требуется...
Да это же гениально!  :)))))
Стоп!
Оговорено наличие размеров. Размер - это число, а не линия. Число в модели - есть. Значит в модели есть размер. Требование выполнено - состав соответствует.
А по вашей логике - если модель делать как чертеж то какой тогда смысл в модели? Где тут логика, вы хоть вдумывались?
Дядя Костя
Цитата: Kirilius83 от 18.02.20, 10:34:26Требование выполнено - состав соответствует.
Погодите ка...так в бумажных чертежах можно тоже размеры не ставить, они же там есть, их можно измерить линейкой!!!  :)))))
Цитата: Kirilius83 от 18.02.20, 10:34:26Где тут логика, вы хоть вдумывались?
Я бы посоветовал вам прочитать пару книжек на этот счёт, чтоб как дураку с этим вопросом по улицам не бегать...
Warlock-72
Цитата: Kirilius83 от 17.02.20, 13:24:55Извините, но я там не вижу требований визуализации:
ГОСТ 2.052-2015
3.1.1 атрибут геометрической модели (атрибут): Дополнительная неграфическая информация, связанная с геометрическим элементом модели или моделью в целом
Атрибутами описываются размеры, данные о предельных отклонениях (допуски, посадки), технические требования и другая информация, требуемая для определения геометрии изделия или его характеристики. Текстовые атрибуты также называют аннотациями.
5.13 При визуализации (отображении) ЭГМИ следует выполнять следующие правила:....  - строго говоря, не означает обязательность визуализации. Вот если она делается - то эти правила надо выполнять. А если не делается?
Т.е. модель - это геометрия + атрибуты, причем атрибуты - неграфические, что явно прописано. И это описывает все необходимое.
Вчитайтесь внимательно в п. 5.13.
В этом пункте речь идет не о визуализации атрибутов. Здесь речь идет именно о визуализации модели :um:
Надеюсь, Вы не будете подвергать сомнению необходимость визуализации самой модели?
И при этой визуализации (отображении) модели что следует делать, согласно п. 5.13?
Читайте сами дальше этот пункт, чтобы Вам стало понятно...
Извините, ув. Kirilius83, но иногда складывается впечатление, что Вы привыкли читать "по диагонали", из-за чего может ускользнуть суть написанного.
А причем тут бумажные чертежи? Мы - про модели. Зачем вы пытаетесь к моделям притянуть оформление бумажных чертежей? Причем тут ваш кульман?
А в той ссылке написано - должно соответствовать в части состава! А не оформления.
ЗЫ Вот пример:
Красная деталь. Попробуйте её оформить по кульмановски, с простановкой весь размеров хоть на чертеже хоть на модели, согласно вашей идеологии оформления.
А потом скажите, в каком месте производства будет применятся это оформление, если форма под деталь будет делать станок по 3д модели (с учетом усадки пластика при отливке), деталь отольется сначала пробно, с этой отливки координатной машиной или лазером снимут облако точек и сравнят с исходной моделью, после чего запустят партию отливок - которые уже контролировать отдельно не нужно ибо форма, а потом просто собрать надо. Качество отливки в первую очередь будет контролировать не по размерам, а по внешнему виду, состоянию поверхности, собираемости в конце концов. Контроль нужен не детали, а выполнения технологического процесса и состояния формы.
А вы хотите обязать конструктора занимать работой, производству не нужной, зато как все издавна с кульмана привыкли - размерные линии и шершавости. Ну и будут у вас выходить кубические мыши, которые  никто покупать не будет, а потом скажите - все эффективные менеджера завод развалили)))
Цитата: Warlock-72 от 18.02.20, 11:00:36Здесь речь идет именно о визуализации модели :um:
Да, но разве там сказано что визуализация обязательна?
В ЕСКД прописано как делать разрезы и сечения, дополнительные виды. Но это же не означает что они должны быть в каждом чертеже? Нет. разработчик это делает при необходимости. Так же и с визуализацией - если нужна, то делать согласно этих правил. Ну а если не нужна - то и зачем её делать.
Warlock-72
#90
Цитата: Kirilius83 от 18.02.20, 11:07:35... Красная деталь. Попробуйте её оформить по кульмановски, с простановкой весь размеров хоть на чертеже хоть на модели, согласно вашей идеологии оформления...
В чем проблема? ГОСТ 2.307, п. 5.15 в помощь...
Цитата: Kirilius83 от 18.02.20, 11:07:35... вы хотите обязать конструктора ...
Не мы обязываем, а нормативные документы, действующие на каждом конкретном предприятии.
Если от вас требуется соблюдение норм ЕСКД, то вы должны их выполнять.
Не можете или не хотите их выполнить - хозяин, как говорится, барин. Просто ваша документация не будет соответствовать требованиям ЕСКД, только и всего. Лично для Вас, я так понимаю, это совершенно не критично... ну и ладно  :~
Цитата: Kirilius83 от 18.02.20, 11:09:43Да, но разве там сказано что визуализация обязательна? ...
Как мне это развидеть?  :cl:
Т.е. Вы хотите сказать, что сама модель не требует отображения?  8-)
Вы сами-то себя слышите?  :-)))
Дядя Костя
Цитата: Warlock-72 от 18.02.20, 11:00:36Извините, ув. Kirilius83, но иногда складывается впечатление, что Вы привыкли читать "по диагонали", из-за чего может ускользнуть суть написанного.
Коллега, данный случай похоже выходит за рамки возможностей современной медицины  ::)
Vitalij Lysanov
Цитата: Дядя Костя от 18.02.20, 11:20:49Коллега, данный случай похоже выходит за рамки возможностей современной медицины  ::)
Кстати, про медицину:
https://habr.com/ru/post/488730/
Можно читать по любой диагонали - ничего
 Может кто-то сможет не ссылками кидаться, а выложить абсолютно правильно по всем правилам 3Д-феншуя сделанную модель. Желательно лично сделанную.
Эх, нашел:
ЦитироватьГОСТ 2.307-2011
При визуализации (отображении) модели изделия на электронном устройстве (например, экране дисплея) размеры и предельные отклонения следует располагать в соответствии с требованиями ГОСТ 2.052.
Вообще, выходит что сама суть моделей, так как они в реальности используются на производстве, противоречит ЕСКД, т.к. по ЕСКД первичны размеры, а не графика/геометрия:
Цитировать4.1 Основанием для определения величины изображенного изделия и его элементов служат размерные числа, указанные в графическом документе.
Исключение составляют случаи, предусмотренные ГОСТ 2.414, ГОСТ 2.417, ГОСТ 2.419, когда величину изделия или его элементов определяют по изображениям, выполненным с достаточной степенью точности.
Т.е. по сути не размер по модели, как мы все делаем и как делает КОМПАС и иные КАД, а модель по размеру.
Вот очень напрашивается в исключения добавить модели, тогда все становится на свои места. А сейчас - реальность расходится с ЕСКД, да и с ГОСТ 2.052 это тоже плохо соотносится.
 Vitalij Lysanov,
Отличная ссылка! Теперь более понятно, чем занимаются в Сколково. :bebebe:
Дядя Костя
#97
Цитата: Kirilius83 от 18.02.20, 12:43:15Вообще, выходит что сама суть моделей, так как они в реальности используются на производстве, противоречит ЕСКД, т.к. по ЕСКД первичны размеры, а не графика/геометрия:
Очень вас прошу, от имени всего человечества, завещайте свой мозг науке...  8-)
Цитата: Kirilius83 от 18.02.20, 12:43:15Т.е. по сути не размер по модели, как мы все делаем и как делает КОМПАС и иные КАД, а модель по размеру.
Мы все, Компас, и иные САПР, делаем модели по размерам, потому что именно размеры определяют модель.  :um:
Художественный рисунок прямоугольника:
Конструкторская модель прямоугольника:
Warlock-72
Цитата: Kirilius83 от 18.02.20, 12:24:31Эх, нашел::(
Так Вам же еще вчера про это говорили:
Цитата: Warlock-72 от 17.02.20, 11:57:29С точки зрения требований ЕСКД, подобной ссылки на файл недостаточно.
Вне зависимости от вида документа (электронная модель или чертеж или совместное использование модели и чертежа), в этом(их) документе(ах) должны быть нанесены все размеры, необходимые для изготовления и контроля.
Обосновываю свое мнение требованиями ЕСКД, а именно:
1. ГОСТ 2.102, п.п. 4.1-4.3, 4.6, 5.1-5.8.
2. ГОСТ 2.052, п.п. 4.2-4.4, 5.2-5.14, приложения А, В.
3. ГОСТ 2.109
3. ГОСТ 2.307, п.п. 4.1, 4.2 и др...
Vitalij Lysanov
#99
Цитата: Kirilius83 от 18.02.20, 12:43:15по ЕСКД первичны размеры, а не графика/геометрия:Т.е. по сути не размер по модели, как мы все делаем и как делает КОМПАС и иные КАД, а модель по размеру.
Я тоже такую мысль выраженную в явном виде - первый раз вижу.
То, что спецификация это первичный документ, про это есть запись.
Если про сборку, то, если стыковка по уникальным размерам, модель сборки и не нужна, по другому не соберут.
Модель детали.
Все основные размеры в эскизах, и даже положение детали в сборке можно указать, и это уже разбирали:
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=34217.0
Вся информация в базе, координаты точек и последовательность их соединения.
Здесь и эскизы больше похожи на чертеж.
Картинку модели можно получить по базе, прямо сейчас
___
P.S
Посмотреть на модели деталей конечно лучше.
И слово "модель" можно заменить на "изображение модели" (скриншот, фотографию).
Фотография с анимацией, это уже мультимедиа, можно еще словами в динамике рассказать про модель (детали)
___
ОТК
Приходит деталь.
Набираем ее в базе - получаем цифры координат и последовательность соединения.
Непонятно - хорошо, отобразим, только нужно выбрать из 100 вариантов, в каком виде отобразить.
Здесь ключевое слово "отобразить" данные базы.
Отобразили в виде отрезков и размеров, самого отрезка и от баз.
Можно отобразить с линиями уровня.
Можно отобразить точками, это возле каждой точки отрезка будет стоять имя, и таблица с расстояниями от любой точки до любой точки.
Можно ...
Отобразили, измерили на детали - порядок
