Детали обрабатываемые лазером в Спецификации
Автор Shendar, 13.02.20, 10:19:55
Warlock-72
Цитата: Kirilius83 от 13.02.20, 14:43:06... никто вам не мешает сделать свой внутренний стандарт на оформление некоторых моментов.
ГОСТ Р 1.4-2004
СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
Общие положения
4.5 Стандарты организации не должны противоречить требованиям технических регламентов, а также национальных стандартов, разработанных для содействия соблюдению требований технических регламентов.
4.6 В стандартах организации не следует устанавливать требования, параметры, характеристики и другие показатели, противоречащие национальным стандартам.
4.7 Стандарты организации не должны противоречить национальным стандартам, обеспечивающим применение международных стандартов ИСО, МЭК и других международных организаций, к которым присоединилась Российская Федерация, а также стандартам, разработанным для обеспечения выполнения международных обязательств Российской Федерации.
4.8 Разработку стандартов организации осуществляют с учетом национальных стандартов общетехнических систем, а также других национальных стандартов, распространяющихся на продукцию, выпускаемую организацией, выполняемые ею работы или оказываемые услуги..."
Цитата: Дядя Костя от 13.02.20, 15:37:41ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам
2.1. Рабочие чертежи разрабатывают, как правило, на все детали, входящие в состав изделия.
Допускается не выпускать чертежи на:
а) детали, изготовляемые из фасонного или сортового материала отрезкой под прямым углом, из листового материала отрезкой по окружности в том числе, с концентрическим отверстием или по периметру прямоугольника без последующей обработки;
б)...
в)...
г)...
д)...
Технический контроль это требование СМК. К которой в "Росатоме" есть вполне конкретные требования. ТС просто не в курсе.
Смотреть в книгу и видеть фигу это любимая русская забава  :shu:
я так понимаю, вы специально пункт б замазали?))) да и остальные пункты.
техконтроль можно производить кучей разных способов, чертеж тут не обязателен.
вот именно, прекращайте эту забаву.
Vitalij Lysanov
#22
Тут только начни разбираться:
ЕСКД советует:
Необходимые данные для изготовления и контроля деталей, на которые не выпускают чертежи, указывают на сборочных чертежах и в спецификации.
Получается и на сборке нужно указать и в спецификации.
И каждый день нужно сверять на идентичность записи на сборочном чертеже и в спецификации.
И наверное это не по два размера на каждую деталь.
Warlock-72
Цитата: Kirilius83 от 13.02.20, 15:57:28я так понимаю, вы специально пункт б замазали?))) да и остальные пункты...
А Вы удосужились сами-то прочитать, что в подпункте б) написано? И в других подпунктах? Или лень и проще заявить общей фразой "всё по ЕСКД"?
И не мешало бы прекратить другую "русскую забаву" под названием "вырывание фразы из контекста".
Warlock-72 - давайте сначала определимся в чем противоречие)))
Дядя Костя
Да просто подумал что тут всем хватит ума самим прочитать, про вас забыл, извините:
б) одну из деталей изделия в случаях, указанных в пп.3.3.5 и 3.3.6;
3.3.5. Если деталь больших размеров и сложной конфигурации соединяется запрессовкой, пайкой, сваркой, клепкой или другими подобными способами с деталью менее сложной и меньших размеров, то при условии сохранения ясности чертежа и возможностей производства допускается на сборочных чертежах изделий помещать все размеры и другие данные, необходимые для изготовления и контроля основной детали, и выпускать чертежи только на менее сложные детали.
3.3.6. Если сборочную единицу изготовляют наплавкой на деталь металла или сплава, заливкой поверхностей или элементов детали металлом, сплавом, пластмассой, резиной и другими материалами, то чертеж на такие детали допускается не выпускать. На чертежах этих сборочных единиц указывают размеры поверхностей или элементов под наплавку, заливку и т.п., размеры окончательно готовой сборочной единицы и другие данные, необходимые для изготовления и контроля.
Цитата: Kirilius83 от 13.02.20, 15:57:28чертеж тут не обязателен.
Записки от мамы достаточно   :w:
Warlock-72
Цитата: Kirilius83 от 13.02.20, 14:43:06в СП - как деталь БЧ. БЧ пишется для детаей без чертежа, и не важно почему они без чертежа. Можно ли деталь делать БЧ  - другой вопрос...
Прочтите ответ #2 в этой теме (что называется - от автора) и поймете
Цитата: Kirilius83 от 13.02.20, 16:07:14... в чем противоречие)))
P.S. Есть замечательная фраза, которая в контексте обсуждаемой темы актуальна и в прямом, и в переносном смысле: "Дьявол кроется в деталях"  :um:
Ну и в чем проблема делать детали на лазере без чертежей согласно п 3.3.5?
Далее, основным конструкторским документом у нас может быть и модель. Её и вносим в СП, ну а раз чертежа нет - ставим БЧ. Все по ЕСКД.
ответ №2 - лишь про один из вариантов БЧ. Есть другие.
Vitalij Lysanov
Цитата: Kirilius83 от 13.02.20, 16:16:55основным конструкторским документом у нас может быть и модель.
В модели сборки нереально проставить много размеров.
Вместо чертежа можно как-то записать модель детали.
Все размеры для изготовления нужны в 3D (это для плоской детали).
Сдавать модель детали с полностью определенным эскизом это занятное занятие.
Изготавливать по эскизу?
Эскиз конечно параметрический, и лучше его в цех не показывать
Warlock-72
Цитата: Kirilius83 от 13.02.20, 16:16:55... Далее, основным конструкторским документом у нас может быть и модель. Её и вносим в СП, ну а раз чертежа нет - ставим БЧ...
Еще раз прочтите ГОСТ 2.109, п. 3.3.5:
"3.3.5 Если деталь больших размеров и сложной конфигурации соединяется запрессовкой, пайкой, сваркой, клепкой или другими подобными способами с деталью менее сложной и меньших размеров, то при условии сохранения ясности чертежа и возможностей производства допускается на сборочных чертежах изделий помещать все размеры и другие данные, необходимые для изготовления и контроля основной детали, и выпускать чертежи только на менее сложные детали."
Цитата: Kirilius83 от 13.02.20, 16:16:55...основным конструкторским документом у нас может быть и модель. Её и вносим в СП, ну а раз чертежа нет - ставим БЧ. Все по ЕСКД...
В соответствии с ГОСТ 2.102, сборочный чертеж - это обязательный документ.
И в этом документе БЧ-деталь сложной конфигурации должна быть образмерена (см. выше).
Что проще - загромождать сборочный чертеж изображением сложной детали и требованиями к ее изготовлению или выпустить чертеж этой детали? Вопрос риторический...
Но одно совершенно очевидно - совсем уйти от ненужной работы оформления таких деталей (либо в СБ, либо в отдельном чертеже детали) не получится.
стоп-стоп!
Это вы уже на сборку, на удобство перескакиваете.
Речь про детали - выполнение деталей без БЧ, с простановкой размеров на сборке и/или в модели по ЕСКД возможно? Возможно.
Так же - все размеры в 3Д есть по умолчанию. Про определенный эскиз не понял - зачем?
Каким образом в модели указываюстя размеры - ЕСКД не оговаривает. Там даже визуализация не является обязательной - модель это просто набор параметров детали.
Дядя Костя
Цитата: Kirilius83 от 13.02.20, 16:16:55Ну и в чем проблема делать детали на лазере без чертежей согласно п 3.3.5?
Написано же: при условии сохранения ясности чертежа и возможностей производства допускается на сборочных чертежах изделий помещать все размеры и другие данные, необходимые для изготовления и контроля основной детали
То есть чертёж детали всё равно должен быть, только размещается в СБ.
Цитата: Kirilius83 от 13.02.20, 16:16:55Далее, основным конструкторским документом у нас может быть и модель. Её и вносим в СП, ну а раз чертежа нет - ставим БЧ. Все по ЕСКД.
То есть ЕСКД ты принципиально не читал и читать не собираешься? Ну ок, я сегодня добрый:
ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации. ВИДЫ И КОМПЛЕКТНОСТЬ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Таблица 3
2. Чертеж детали - документ обязательный (Допускается не выпускать чертеж в случаях, оговоренных в ГОСТ 2.109)
Цитата: Дядя Костя от 13.02.20, 16:53:38Написано же: при условии сохранения ясности чертежа и возможностей производства допускается на сборочных чертежах изделий помещать все размеры и другие данные, необходимые для изготовления и контроля основной детали
а в СП-то что пишется? БЧ, правильно? О чем и речь.
Цитата: Дядя Костя от 13.02.20, 16:53:38То есть ЕСКД ты принципиально не читал и читать не собираешься? Ну ок, я сегодня добрый:
Таблица 3
А в примечаниях: Документы, для которых над условными обозначениями проставлены одинаковые цифры, могут быть по усмотрению разработчика совмещены.
Обозначение модели и чертежа одинаковы, можно совместить. К тому же там же в примечаниях "допускается чертеж не выпускать ... ". Вот под такой случай тоже можно подвести детали с лазера.
Настолько высокомудрый разговор, что невозможно понять - причём здесь размеры на сб.чертеже? То ли это для примера взято, то ли кто-то хочет ставить размеры в СБ? Товарищ хочет делать минимум работы и при этом чтобы всё по закону. По хорошему - узаконить файлы раскроя как единственный документ на деталь. Где ответ/совет от суперзнатоков ЕСКД?  А размеры ставить на чертеже он и без советов умеет.
Ну ОК, не ставьте размеры на СБ, ставьте размеры в модели детали (которые там уже есть, в виде атрибутов детали), в СП всеравно будет БЧ)))) У модели же формата нету, а чертеж мы совместили с моделью.
Warlock-72
Цитата: СВ от 13.02.20, 17:32:32...Товарищ хочет делать минимум работы и при этом чтобы всё по закону...
Сразу вспомнилось...
https://www.youtube.com/watch?v=v2c1qcOavNY  :-)))
Grinka
Я делаю так: Коль уж деталь есть, чертеж должен быть. Т.е. с шифром, названием детали. Но на чертеже я деталь не образмериваю, а в ТТ пишу обработка лазером, ну или ЧПУ. Пока прокатывает!
ZorGR
Детали могут быть БЧ.
Модели деталей (МД) должны быть перечислены в спецификации сборочной единицы (раздел Документация).
Считаю это оптимальным вариантом (если, конечно, решён вопрос нормоконтроля). Несколько размеров, считаю, обязательны (габаритные), иначе как принимать, по внешнему виду, что ли?
Кстати, "лазерные" детали бывают двух видов - с последующей гибкой/"подштамповкой" и без. Для гибки нужен почти полноценный чертёж, обеспечивающий именно точную гибку (можно не ставить размеры, относящиеся к сложным поверхностям, из-за которых и "не хочется" образмеривать контур детали).
В общем-то, ситуация эта появилась не так давно и информации о ней не так и много, прежде всего из-за того, что многие работают не по правилам ЕСКД, а в режиме "отсебятины". Даже если и хочется следовать ЕСКД, то не очень-то и получится - нужен ОЧЕНЬ ЖЁСТКИЙ и ГРАМОТНЫЙ тандем руководитель/СОВРЕМЕННЫЙ нормоконтролёр.
Дядя Костя
Цитата: СВ от 14.02.20, 09:26:44В общем-то, ситуация эта появилась не так давно и информации о ней не так и много, прежде всего из-за того, что многие работаю не по правилам ЕСКД, а в режиме "отсебятины". Даже если и хочется следовать ЕСКД, то не очень-то и получится - нужен ОЧЕНЬ ЖЁСТКИЙ и ГРАМОТНЫЙ тандем руководитель/СОВРЕМЕННЫЙ нормоконтролёр.
Ой поверьте, листовые детали сложной формы резали ещё при царе Горохе.
Проблема связана с прекращением выпуска отечественной промышленностью нормоконтролеров и началом выпуска бездарных,ленивых и охреневших конструкторов :)
