Помогите построить шайбу
Автор FuG4s, 19.03.19, 07:00:30
FuG4s
Доброго времени суток,коллеги!
Необходимо построить 3Д-модель шайбы листовым телом.
Но что-то мне подсказывает,что у меня это не получится.А может не так думаю,как нужно?
Но что-то пока не соображу,как это сделать. Подскажите...
Чертеж во вложении.
И также во вложении,что получается,но это не похоже.
Ну и модель приложил (Компас 16)
Артем листовым телом не получится т.к. присутствуют элементы выдавливания (вытяжки), что в !листовом теле" Компаса пока увы не реализовано.
FuG4s
Это почему же?Все там есть я так и делал "вытяжкой".
Мне это нужно ,чтобы потом сконструировать штамп для этого дела,но а пока хоть предварительно рассчитать.какой пресс нужен.
Так развертки не будет, если только без вытяжки.
FuG4s
Да бог с ней,с разверткой!Я сам потом подберу опытным путем на Deform 3D развертку. Мне сейчас 3Д важнее получить.
Так вроде все получилось, судя по картинке.
Или что-то ещё?
По штамповке не смогу помочь, не сталкивался.  :shu:
FuG4s
Или что-то ещё?
Сечение не бьет. Получается прямое,а не как на картинке. Может можно как-то по сечениям строить.я вот пока не соображу никак.
Grinka
А по середке что за "бугорок"? По чертежу его вроде не должно быть?
FuG4s
Не понятен мне вопрос.
А буртиком не пробовали вместо закрытой штамповки?
FuG4s
Пробовал. Не выходит на нужную мне высоту.
Grinka
Grinka
Пардон. Не проснулся еще по ходу  8-) (разобрался)
Grinka
толщина листа какая? подскажите пожалуйста. Интересно стало тоже поколдую.
Хороший чертёж у этой шайбы: и вид по стрелке А, и разрез А-А...  :shu:
Не хватает выносного элемента А для компании.
Фотография модели с монитора - вообще подняла настроение!
FuG4s
Что дали ,тем и пользуюсь.
Grinka
Да видимо работа какая-то школьная или студенческая.
Че-то никакого практического применения для этой "шайбы" я не могу представить. (извиняюсь если не прав  :shu:)
та да, у меня тоже такое богатство частенько от конструкторов приходит, поначалу пытался как-то достучаться до разума этих людей, потом понял - бесполезно...
наименование странное у детали, это явно не шайба, скорее либо крышка, либо накладка...
Grinka
Этих "людей" специально "обучают" в ВУЗах!!! Целых 5 лет! У нас весь отдел такой!!! >:( Бумагу марать их научили! А вот разума в башку не вбили!  >:(
Они еще и зарплату получают гораздо большую  :%:
