Помогите построить шайбу
Автор FuG4s, 19.03.19, 07:00:30
FuG4s
Цитата: VIO от 19.03.19, 10:33:04
Вот, твердотел.
Можно ещё подшаманить, но совсем некогда.
А можно модель для наглядности?У меня компас 16
Пожалуйста.
Границу смести вниз чтобы всё открылось
Цитата: FuG4s от 19.03.19, 10:35:16
А можно модель для наглядности?...
Стройте сечение, потом оболочку
FuG4s
Офигеть!!!Я даже и не знал, что так можно))))
#44
Но это же немного не то!
Таким путем нет проблем - а вот получить еще квадрат между "лучами"  :shu:
PS. Сложно Компасу даются команды скругления
 Постройте "пуансон" штампа и"вырежьте" его из заготовки.
FuG4s
Я тоже об этом думал,но по факту это тяжелее,чем сделать готовое изделие,а потом из него получить матрицу и пуансон)
Дормидонт Евпатьевич
Главное удобство - понятнее построение, особенно в плане скруглений.
FuG4s
На первый взгляд задача тривиальная, но только если самостоятельно изменить исходные условия. Например сделать сечение лучей прямыми,а не под углом и добавить прямые участки в вершинах, а не скругление. :shu:
FuG4s
Аааа,не надо все понял....именно под углом надо)
Как вариант искать решение с углами через поверхности.
FuG4s
Как убрать это(показано стрелками),при использовании оболочки???
Там должна быть пустота,а там остается тело. Как у Goran-а он взял толщину стенки 2 мм,а мне надо 5 мм,ну вот и придавая толщину 5 мм,остается все это тело. Видать надо как-то по другому придумывать....
FuG4s
Не умею я пользоваться поверхностями.   Пришлите свой вариант в компасе посмотреть,как это сделано. Я так понимаю,что я могу нарисовать всю поверхность,а потом ей дать толщину и все должно выйти.Верно?
 Кстати, не делайте ВЕРТИКАЛЬНЫЕ стенки, это плохо для штамповки вообще, а в данном случае совсем и не нужно.
Да верно. Сохранил в V161
Цитата: FuG4s от 20.03.19, 06:57:18
А вашу модель можно получить?Компас 16
Компас 16
FuG4s
Коллеги,вот прислали готовое изделие.Поглядите,может у кого еще появятся идеи,как правильно создать ее 3Д модель?
Вроде уже делали
