Помогите построить шайбу
Автор FuG4s, 19.03.19, 07:00:30
Цитата: Grinka от 19.03.19, 08:10:50
... Интересно стало тоже поколдую.
А подшипники считать кто будет? Или уже не нужно?
А какие там радиусы гибки?
Grinka
Цитата: Вячеслав от 19.03.19, 08:22:36
Они еще и зарплату получают гораздо большую  :%:
Угу!!!
ладно. От темы отошли. Мне толщину листа узнать надо.
Grinka
А я привык...
У меня по 5-6 проектов открыто одновременно.
Конструктор-то я один на предприятии. Вот начальство и грузит работой.
Grinka
Цитата: Grinka от 19.03.19, 08:24:42
Угу!!!
б=5 мм
Надеюсь, что материал Ст3?
FuG4s
Толщина 5 мм,Ст3.
А применение данной шайбы очень простое-она в составе анкерной крепи. Для шахт и рудников. Отогнутый конец, как петля для крепления сопутствующих деталей (кабелей,вентиляционных трубопроводов и т.д.). А "чертеж",а вернее эскиз прислан из прибалтических стран,скорее всего менеджером по закупу)))
FuG4s
Сам подбирать буду,так сказать подстраивать под свое производство,главное выдержать все габаритные размеры,указанные на эскизе.
Grinka
Видимо достаточно технологичное производство получится. Прессы серьезные (и не один). Проще купить готовые (если есть такая возможность).
FuG4s
Все есть для этого. Поэтому мне и нужна 3д модель нормальная.А дальше дело техники)))
Grinka
Ок! Попробуем поколдовать. Но я так прикину техпроцесс...
вырубка - заготовка
штамповка - усиление
гибка и пробивка отверстия
окончательная обрезка в габариты.
FuG4s
вырубка - заготовка
да не нужен мне тех.процесс))))я уже все продумал.Мне только помочь правильно 3Д сделать))и все .
Мы и так уже выпускаем подобные шайбы,и с отогнутым углом тоже выпускали...
Grinka
Даа! Заганули вы загадку. Может в инвенторе попробовать или в SW.
Компасу по ходу это не под силу. :o
FuG4s
Я не умею ими пользоваться,да и нет их у меня. Ну,пусть будет не листовым телом,а твердотельным моделированием.... Пока думаю,что сделаю два сечения крест на крест,а остальное буду добавлять телами,и соединять булевыми операциями.А в конце выдавлю основание листовым телом и загну угол.
FuG4s
Цитата: VIO от 19.03.19, 09:58:11
Артем вот так устроит?
Владимир,а в сечение,как на чертеже?Или,как и у меня прямое сечение?)))Такое,как у Вас я и сам сделал. В начале же показал))А мне надо,как на первом "чертеже"
Листовым телом вряд-ли получится.
Можно твердотельным получить.
Grinka
Попробуйте в компасе! Тогда вам можно будет памятник при жизни поставить! :%:
Grinka
А так и я тоже сделал, но это же не то!
Вот, твердотел.
Можно ещё подшаманить, но совсем некогда.
