Осваиваем Компас V18
Автор YNA, 15.10.18, 16:57:45
barracuda_spb
#60
Ух... Напишу с чем столкнулся, и не понимаю, как это решить.
При работе с 15.2 я создавал различные исполнения сборок для однотипных, но существенно разных изделий. Один файл, одна структура примерно, легко было из одного чертежа переделывать в другой.
Что же теперь - а теперь при различны исполнениях в спецификации присутствуют ВСЕ детали, которые входят во все все все исполнения, что есть в файле. приходится создавать для каждого исполнения свой файл теперь и подменять их в родительской сборке.
Пофиксили очень удобный инструмент =(
Прикольно, после того, как создал отдельный файл для каждого исполнения - список деталей в спецификации не изменился и не меняется... Мрак.
Жесть. Как бы теперь откатиться с проектами обратно на 15.2? )
konovalov
Цитата: YNA от 21.12.18, 17:29:28
Да уж.... и слов больше нет.
Но а почему не раньше это сделать?!   :`(
...Что ж ты не смазал уключину маслом?
А он всё скрипел и вот так улыбался...  :-)))
Какому-то генералу видимо выгодно... :-)))
Проверил массивы на другом железе - проблема есть, как и указал ув.YNA: используются все ядра процессора, но почему-то не одновременно, т.е. необходимо перерабатывать алгоритм команды... :( У SW тоже "косяк" - 50%, NX - летает 100%.
Такие результаты - может ув. форумчане имеют возможность провести анологичные тесты - было бы очень интересно... :)
spectator
Т.е. вы хотите с вашей "универсальной" сборки получать негрупповые специкации?
Вроде и сейчас можно.
Создаем документ "спецификация" со стилем "Простая" - >Управление сборкой -> подключаем к спецификации нужную сборку с нужным исполнением.
pr0100
Там ошибка. Он все все детали считает в ос, по всем исполнениям
barracuda_spb
Там как ни крути спецификации и исполнения, если ничего не исправлять ручками - получаешь в спецификации все детали, которые входят во всех исполнения в данном файле.
И если ты сохраняешь исполнение в отдельный файл (не плохое решение, кстати), то ВСЕ РАВНО все те детали, что фигурировали в файле с исполнениями всё равно остаются в спецификации. Приходится ручками удалять всё из спецификации и потом включать детали в спецификацию обратно.
Кстати глюк - при сохранении из файла с различиными исполнениями исполнения в отдельный файл, все детали, которых было больше одной штуки превращаются в нередактируемое нечто. То есть они имеют название "Деталь" - теряют связь с наименованием и обозначением, и в свойствах включить их обратно не получается. Приходится вставлять детали по новой.
barracuda_spb
"Прикольная" штука, если у тебя деталь или сборка отрисованы, но относятся, например, к Прочим изделиям, то чтобы оно именно так отобразилось в спецификации надо залезть в свойства детали/сборки, в "Списке свойств" добавить свойство "Раздел спецификации", после оно появится там, кликнуть галочку... И вуаля! Мы добились нужного результата.
Зачем надо было полностью перерабатывать функционал спецификаций? Почему его просто нельзя было нарастить новым? )
SergAK
Если вы в 3-d сборке используете команду "сохранить как" на какой либо детали, а потом в этой детали меняете Обозначение-Наименование, то будьте внимательны, откройте в модели свойства этой детали и посмотрите не слетели ли у неё ссылки "по источнику" в Наименовании-Обозначении. Иначе может возникнуть ситуация, при которой у вас в спецификацию пойдёт старые имена вашей детали.
Коллеги подскажите.
Как узнать последний порядковый номер переменной?
Или может есть инструмент автоматом переименовать все переменные в Компасе ?
Петрович-47
Создать новый размер
Да! Вы правы, проще удалить все размеры и поставить их заново. Это будет наверно быстрее, чем править имена  :fr:
Elaeagnus
 Задача многократного использования параметризованных эскизов (моделей) лежит несколько в иной области работы с КОМПАСом.
Удобнее всего создать пользовательскую библиотеку (библиотеки) с внятным названием.
В эскизе задать пользовательские переменные с внятным комментарием.
И вставлять хоть в одном файле, хоть в разных.
Согласен, но это осознается когда уже куча людей поработало над проектом. А мне, конечному пользователю, с этим теперь трудно работать (с километровыми именами).
Вот и озвучил эту особенность. Думал вдруг коллеги, кто разбирается в программировании, уже занимались этой штукой.
PS. Если понимал бы что-то в питоне, то наверное можно написать программу для переименования переменных. А может и нельзя.
Но думаю так - если вручную можно править имена (v14 и v15 ручками исправлено), то наверно и программным способом можно. Могу ошибаться.  :shu:
После обновления 18_1 в параметрах экспорта в Автокад не стало кнопки "Сохранить".
Обходное решение.
Выбираем панель "Приложения", в ней Добавить приложение: /ImpExp/ dwgdxfExp. Теперь с помощью этого приложения экспортируем файл в Автокад с нужными настройками. Эти настройки сохраняются в программе. Теперь можно просто пользоваться функционалом Файл/Сохранить как... Если потребуется изменить настройки экспорта, то нужно будет снова выполнить первый пункт.
В общем то ни чего сложного и трагичного.  :)
kastus
А сдвиг чертежа при помощи ctrl+shift+lbm(ЛКМ) где теперь?
Кнопку колеса не предлагать, у меня там dbl click...
ТрындецЪ
<Ctrl>+<PageUp> Пролистать изображение на один экран влево.
<Ctrl>+<PageDn> Пролистать изображение на один экран вправо.
<Ctrl>+<Home> Пролистать изображение до левой границы документа.
<Ctrl>+<End> Пролистать изображение до правой границы документа.
Или назначить горячие клавиши для команды "Сдвинуть".
kastus
Маразм!
Мне не надо сдвиг на определённое расстояние! Я раньше просто зажимал левой рукой CTRL+SHIFT и мышью, с зажатой левой кнопкой,  двигал, куда хотел! По диагонали, кругами, по спирали. Как это вернуть?!?
SergAK
Цитата: YNA от 26.02.19, 15:31:12
А это что?
Это кнопка, которой пользуются только старпёры, потому, что так привыкли делать, начиная с первых программ САПР.
Да и то - в новом компас не пользуются, потому, что неудобно.
Петрович-47
Цитата: kastus от 26.02.19, 15:22:49
... просто зажимал левой рукой CTRL+SHIFT и мышью, с зажатой левой кнопкой,  двигал, куда хотел...
Ну крута...
... а я обычно левой рукой голову подпираю...
Elaeagnus
SHIFT+ стрелки на "клаве" подойдёт?
