Макрос "Менеджер позиций"
Автор ТрындецЪ, 13.02.18, 14:09:40
ТрындецЪ
Занялся разработкой макроса для работы с позициями.
Мотивацией послужило это сообщение пользователя IgorT.
До реализации пожелания пока дело не дошло. Начал с простого.
:idea: Менеджер позиций v0.2
Умеет массово изменять номера обозначений позиций на чертеже.
Работает с позициями в выделении или во всём чертеже.
Можно задать интервал номеров, в котором нужно произвести замену (номера, задающие интервал, тоже включаются в обработку).
Так же, находит обозначения позиций в макроэлементах любого уровня вложенности. Работает с многострочными позициями и "вариантными" позициями (например, "17 или 25").
Игнорирует позиции на погашенных видах и слоях.
Выражаю благодарность пользователю Вират Лакх за помощь в написании кода!
+ Благодарностей: 8
Под какими Питонами работает?
ТрындецЪ
Выложил две версии: для 2.х и 3.х python.
Вират Лакх
Цитата: IgorT от 13.02.18, 14:53:39
Спасибо! Работает!  :)
Действительно спасибо!
Ув. ТрындецЪ не сказал, что связанные с позициями объекты спецификации макрос не меняет. Если изменить ОС, то связанная позиция станет такой, как у ОС. Над этим надо подумать, что делать.
Соц. опрос. См. рисунок. Как бы выбрали: словами уменьшить/увеличить, стрелками вверх/вниз или знаками +/-?
ТрындецЪ
Со связанными позициями надо работать через спецификацию, все изменения проводить в ней. Нынешний функционал макроса связанным позициям и не нужен, в спецификации несложно объекты двигать.
Вират Лакх
Бывают ситуации, когда часть позиций привязаны, а часть - нет. Отвязаться могут из-за ряда причин. Поэтому нужна команда проверки привязки и самой привязки позиций к ОС с этими номерами.
Можно сделать проверку на лишние или недостающие позиции на чертеже относительно спецификации...
У позиции есть свойство, указывающее на связанный с ней ОС?
В общем тема позиций еще не раскрыта :)
ТрындецЪ
Думаю, что это:
GetSpecificationObjectsForGeom - По геометрии получить массив объектов спецификации в виде SAFEARRAY'я DISPATCH - VT_ARRAY | VT_DISPATCH
Да, тут есть где разгуляться творческой мысли!
А в принципе возможно реализовать задуманное? В смысле получить инфу о том, в каком компонент сборки мы тыкаем мышью на чертеже?
API позволяет?
ТрындецЪ
API позволяет?
Ткнув мышью на пустое поле чертежа, мы только получим координаты курсора. Тут самостоятельно нужно разработать алгоритм поиска геометрии и определения наиболее вероятной детали.
Собственно об этом я и интересуюсь. У вражеских программ такая функция заложена в самих программах.
Очень хотелось бы иметь аналогичную в Компасе.
ТрындецЪ
 IgorT, есть небольшой повод для радости.
Менеджер позиций v0.3
Добавлена команда создания на чертеже обозначений позиций, автоматически связываемых с объектами спецификации этого чертежа.
Порядок работы:
- запустить команду;
- указать геометрический примитив, принадлежащий объекту спецификации;
- указать точку, на которую будет указывать линия выноска;
- указать точку начала полки линии выноски.
+ Благодарностей: 3
Falcon555
а чем этот макрос лучше компасовской библиотеки расстановки позиций?
ТрындецЪ
Эта команда макроса будет удобна, когда в большом проекте появится новая деталь.
Вообще, о подобной команде мечтал  уважаемый IgorT. Скорее всего, он уже когда-то описывал все прелести такой команды.
Тестирую прогу.  :)
Вот это да! Это замечательно. По ходу мечты сбываются!
Уважаемый ТрындецЪ, можно  ещё пожелать, что бы фантом позиции отображался, что бы видеть куда позицию ставим, а не только по точкам ориентироваться?
Оно конечно всегда можно поправить, но как то приятнее, когда сразу видно куда. :shu:
Народ! Нам что, на пару с Трындецом нужна сия волшебная позиция? Че отмалчивается?
Вират Лакх
Хорошая прога, но её еще пилить и пилить )
upd. А потом еще точить и точить...
ТрындецЪ
Цитата: IgorT от 27.02.18, 09:47:52
... можно  ещё пожелать, что бы фантом позиции отображался, что бы видеть куда позицию ставим, а не только по точкам ориентироваться?
Планирую, конечно, фантом добавить. Но я ещё с ними не работал, поэтому нужно время на освоение.
... а потом шлифовать и шлифовать...
"Создать ассоциативное обозначение позиции" впечатлило! Браво! :fr: Да, фантома не хватает.
Теперь про изменение позиций: номер позиции на чертеже изменился, а в спецификации нет. Хотя связь есть. Что-то я не понял зачем это.
ТрындецЪ
Это поле для несвязанных позиций задумывалось.
Связанные, как уже говорилось ранее, легко двигать через редактирование спецификации.
Вират Лакх
Если компасом связать и менять позицию, то объект спецификации меняется. А тут пока нет.
