Макрос "Менеджер позиций"
Автор ТрындецЪ, 13.02.18, 14:09:40
ТрындецЪ
Цитата: Вират Лакх от 27.02.18, 12:24:02
Если компасом связать и менять позицию, то объект спецификации меняется. А тут пока нет.
Если есть привязанная спецификация, то изменение номеров позиций в чертеже это мартышкин труд. При сохранении они принимают исходный вид, согласно номерации в документе-специификации.
При "указании объекта для выделения" не хватает "перебора объектов". Это когда примитивы различных ОС совпадают.
Весьма актуальное замечание.
Falcon555
Цитата: IgorT от 27.02.18, 09:47:52
Народ! Нам что, на пару с Трындецом нужна сия волшебная позиция? Че отмалчивается?
И все таки не понимаю чем компасовская библиотека расстановки позиций не устраивает? Так же можно добавлять позиции при добавлении новой детали в сборку, да еще и подсвечивает детали на всех видах при выборе.
лично мня неудобно выбирать каждый нужные детали в окне библиотеки при проставлении позиций. Когда их штуки три то так-сяк можно выбрать, а когда их под сотни - напрягает.
Как Вы  пользуетесь библиотекой Автопозиций,  когда в сбору добавились детали? ИМХО надо по новой выбирать галками интересующие компоненты  в окне. Может я чего не знаю и не умею? Научите?
Вират Лакх
Асконовская авторасстановка - это очередная "тяп-ляп и готово". Элементарно нет кнопок выделить всё, снять выделение со всего. Потом в соответствии с ГОСТ надо бы позиции указать один раз каждую, а библиотека постоянно выдает все N-цать позиций включенными. Могла бы уж включать только те позиции, какие еще не проставлены. И работает нестабильно. И зачем-то некоторые выноски позиций ставит не с точкой, а со стрелкой. И разгребать наваленную кучу из NN позиций, скажем так, не на много лучше, чем сразу ставить какие надо и куда надо позиции. И попробуйте на повернутых видах авторасставить позиции. И на видах с разрывами можно было бы лучше ставить. Возможно, не все вспомнил.
Falcon555
Ну ладно, надо будет попробовать с этим макросом поработать ))
Возможно ли сделать так,что бы тыкать мышью в поле чертеж, а позиция сама определяла какой детали принадлежит место куда тыкаем?
Признаюсь, у меня не получается придумать алгоритм, по которому удастся реализовать желаемое :(, но может быть у кого найдутся идеи как это сделать?
И ещё. Сейчас замечательный знак позиции не отслеживает перемещение детали, на которую он ссылается. То есть, если в сборке деталь сместилась и соответственно на чертеже она тоже заняла новое положение, знак позиции останется в том месте, где мы его проставили.
Возможно ли сделать так, что бы знак позиции ездил на чертеже вместе с деталью сам по себе, то есть не нужно было бы за ним следить и корректировать положение?
ТрындецЪ
#28
У меня пока тоже нет такого алгоритма. Поэтому пока только через ручное указание объекта.
ЦитироватьСейчас замечательный знак позиции не отслеживает перемещение детали, на которую он ссылается. То есть, если в сборке деталь сместилась и соответственно на чертеже она тоже заняла новое положение, знак позиции останется в том месте, где мы его проставили.
Средствами API можно реализовать только то, что можно реализовать вручную (да и то, не ко всем возможностям КОМПАСа есть доступ через API). Вы же говорите о принципиально новом объекте - обозначение позиции, который по свойствам должен отличаться от имеющегося.
Реализация последней задумки видится мне возможной только в таком виде:
"Менеджер позиций" (или ему подобная программа) должен быть активен, пока активен КОМПАС-3D, и следить за всеми изменениями, происходящими в чертеже, в процессе работы с ним пользователя.
Передвинул юзер обозначение позиции  - программа вычислила новый подходящий ОС и перепривязала позицию.
С отслеживанием изменения геометрии чертежа посложнее. Я тут с ходу даже не придумаю универсального метода способного это реализовать (если только через "костыли" с доп.построениями на погашенном слое). Но очень много частных случаев возникнет, которые сложно охватить.
Falcon555
что-то не понял, почему номера в спецификации не синхронизируются с номерами в чертежа?
ТрындецЪ
Подробнее опишите свою проблему. У меня всё синхронизируется.
Slaviation
К аватарке ТрындецЪ
ТрындецЪ
Цитата: Slaviation от 02.03.18, 07:24:00
К аватарке ТрындецЪ
Для создания аватарки использовался КОМПАС-3D и Python. Жаль разрешение 100х100пк ограничивает качество. Думаю переделать, да всё руки не доходят.
Вират Лакх
А для чего отверстие? Так и жду, чтобы мячик в неё закатился )
ТрындецЪ
Это логотип КОМПАС-3D)))
Цитата: ТрындецЪ от 02.03.18, 10:23:12
... руки не доходят.
стесняюсь спросить  :shu:, работа по совершенствованию знака позиции продолжается? Как с фантомом дела обстоят?
Ещё хотел предложить, что бы при выделении пользователем графики, на что ставим знак, подсвечивался весь компонент.
Возможно такое?
ТрындецЪ
Возможно такое?
Пока не было времени на это, но фантом и подсветка будут (во всяком случае в планах они есть, и надеюсь, что соображу как реализовать).
ТрындецЪ
#37
Менеджер позиций v0.4
До фантома руки не дошли. Для команды вставки ассоциативного обозначения позиции пока реализована только подсветка выбранной детали и перебор деталей при совпадении их примитивов.
Порядок работы немного изменился:
1. Запустив команду на выполнение, указываем примитив.
1.1 Если этот примитив связан с объектом спецификации (ОС), то подсветится вся геометрия во всех видах, подключенная к этому ОС.
Если геометрия деталей совпадает, то можно воспользоваться стандартным КОМПАС'овским перебором объектов (Ctrl + T). При изменении примитива будет меняться подсвечиваемая геометрия.
2. Для подтверждения выбора "детали" необходимо нажать на колесо мыши.
3. Далее, как и раньше, активируется режим указания точек для построения обозначения позиции.
Falcon555
Как его запустить-то? нажимаю из проводника на Менеджер позиций v0.4.pyw или Менеджер позиций v0.4 python3.pyw - ничего не происходит.
ТрындецЪ
Лучше открыть в стандартном питоновском редакторе-отладчике IDLE и в нём запустить код на выполнение.
