Как изготовить, а вовсе не прикол
Автор 6o6auko, 27.06.17, 11:11:19
6o6auko
Цитата: bull от 13.07.17, 09:04:37
1. Диаметр. Тогда радиус указывается не в виде с торца, а выполняется поперечное сечение и указывается радиус в нем.
Не обязательно.
Есть третий вариант: в перпендикулярном сечении может быть эллипс(!), который образуется из радиуса по углу.
Цитата: 6o6auko от 13.07.17, 09:21:54
А в грамотность чертежа входят возможность изготовления, простота контроля и технологичность изготовления?
Все три названные Вами фактора никак не определяют ГРАМОТНОСТЬ оформления чертежа...
ГРАМОТНОСТЬ - либо она есть, либо ея нет.
А возможность изготовления, простота контроля и технологичность изготовления суть категории относительные. Сегодня невозможно изготовить, а завтра - легко; сегодня контроль сложный, а завтра - легко; технологичность - вообще совокупность ряда относительных факторов.
Так что грамотно оформленный чертеж - только плюс к карме автора... :)
bull
Цитата: 6o6auko от 13.07.17, 09:33:04Есть третий вариант: в перпендикулярном сечении может быть эллипс(!), который образуется из радиуса по углу.
Это второй вариант же и есть :)
bull
Цитата: 6o6auko от 13.07.17, 09:21:54А в грамотность чертежа входят возможность изготовления, простота контроля и технологичность изготовления?
Представьте себе, нет.  :) Это входит уже в те области оценки конструктора, которые выходят за пределы ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ требований.
Плюс напомню ещё раз. Детали пресс-форм ДОЛЖНЫ быть начерчены так, чтобы детали были взаимозаменяемы и ремонтопригодны. Т.е. угрубление допусков формообразующих элементов не допускается. В реальности же картина немного другая - всё (или почти всё) на подгонке.
6o6auko
Это что, значит, чертеж может быть "грамотным", но не пригодным к производству (никакому)?
Так давайте же сразу зреть в даль и делать чертежи на детали из воздуха  88))
Вот бы было здорово, если бы з/п платили не за "инженерность", а за кол-во "грамотно" оформленных чертежей  :w:
#85
Цитата: 6o6auko от 19.07.17, 06:32:18
Это что, значит, чертеж может быть "грамотным", но не пригодным к производству (никакому)?Так давайте же сразу зреть в даль и делать чертежи на детали из воздуха  88))
Под словом "ГРАМОТНЫМ" относительно к чертежу понимается "ГРАМОТНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ".
Да, чертежи могут быть ГРАМОТНО ОФОРМЛЕННЫМИ, но к КОНКРЕТНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ могут быть НЕПРИГОДНЫМИ. Грамотно оформили чертеж крышки из стали 35ХГСЛ, всё указали, но на конкретном производстве её изготовить не могут (нет литейного производства). Т.е. чертеж абсолютно непригоден к производству, нужно вносить изменения, это поправимо. Т.е. чертеж грамотно оформлен, но изготовить изделие на данном производстве нельзя. Это если логично и без передергиваний рассуждать.
И вы это прекрасно знаете, но специально передергиваете, намеренно. Пересмыкиваете, как говорят в Одессе...
Я не знаю, где вы лично получаете з/п и за что именно, но в реальной жизни з/п не платят тем, кто грамотно оформляет документацию и при этом по ней невозможно ничего изготовить. З/П как раз платят тем, кто разрабатывает документы и грамотно, и производственно-пригодно.
Лучше бы написали по существу вопроса - знак изготовили?  ;)
6o6auko
После нескольких уточняющих вопросов заказчик перестал отвечать. Видимо, обратился к менее придирчивому производителю
bull
З/п платят не за бумагу с линиями, а за работоспособную конструкцию. Тут к этому претензий нет. К тому же есть такое понятие как "перфекционизм". В случае нашей работы это - просиживание часами над проверкой чертежей, чтобы найти малейшие неточности оформления, доходя аж до того, как, например, ставить точки после цифр пунктов ТТ или нет по ЕСКД. У таких людей чертежи всегда идеальны. Но вот конструкции сами по себе частенько страдают техническими огрехами. Не говоря уже о неоправданно растянутом времени выхода этих "идеальных" чертежей.
Вот и получается, что как раз в этом случае "инженерность" у чертежа на нужном уровне, при наличии мелких помарок. Итого - грамотный чертеж, на который не потрачено лишнего драгоценного времени конструктора. :)
bull
Чертеж в производство годен. Давайте не будем возобновлять дебаты (кто где работает и кому какой информации достаточно и т.д. и т.п.)
Просто понял, что на месте не спецы (по пресс-формам). Логичное поведение.
Бывает и наоборот, и не редко: заказчик такой тупой, что ищет подрядчика, не задающего вопросов. Потому как ответить на них не может.
6o6auko
Уважаемый bull! Зачем выдирать цитаты из контекста? Мои ответы были для Вячеслава не по этому конкретному чертежу. Если у Вас нет претензий к этому чертежу, это еще не значит, что он оформлен грамотно. Достаточно посмотреть на размеры с допусками не в плане изготовления, а в плане количества знаков после запятой.
Честно говоря, надоело с Вами дискутировать на эту тему. Вы постоянно пытаетесь доказать, что я не компетентен. Это очень неприятно и злит.
Но самое обидное, что другие, видимо, придерживаются Вашего мнения, либо им просто нечего сказать.
bull
Бывает, согласен.
Но тут я сужу строго по представленному чертежу и по вашим вопросам к нему. А про некомпетентность... Так если конкретного опыта по пресс-формам нет, тут любой будет некомпетентен. Это совершенно не говорит об общей квалификации, а уж тем более об уровне развития. Если вы так воспринимаете, то зря... Я вот тут недавно по образцу делал зубчатую передачу. Так если бы специалист посмотрел, то устал бы смеяться. Наверное... Да ещё с учетом того, что параметры под стандартный ряд не попадают (для информации - пара работает, претензий с цеха нет). Так что бывает. Не воспринимайте близко.
Ясно. Я-то понял как опять возвращение к общему спору. Прошу прощения.
Опять начинается мелкие придирки и подковырки друг относительно друга. Типа кто что написал, а при это что подумал. Начались угадывание чужих мыслей в интонациях текста. Кроме того полностью прекратилось обсуждение технологии изготовления и обмера детали по представленному чертежу. Напомню, что тема образовалась из приколов. Первоначально  автору вопроса показалось смешным оформление чертежа и требования указанные в нем. И он вовсе не предлагал кому либо взялся за её изготовление.
Считая что тема полностью себя исчерпала. И во избежании разрастания троллинга принял решение: тему закрыть. :um:
