Как изготовить, а вовсе не прикол
Автор 6o6auko, 27.06.17, 11:11:19
ТрындецЪ
#60
Цитата: YNA от 28.06.17, 11:51:18
Что бы в корне пресечь кривотолки вот эта изменённая деталь в 15-й версии с историей построения
Точная окружность на разрезе 2 конечно не получится, ибо всегда будет сколь угодно малый радиус кривизны перехода от дуги к эллипсу.
Но это не меняет сути задачи, а точнее подвоха чертежа.  :)
А чем такой вариант построения не устроил? По-моему, построение проще и итог, вроде как, тот же.
P.S.: Понял, что хотели донести.
Ваши утончённые извращения в построении, такие же своеобразные, как посты на этом форуме многоуважаемого Ё. Не каждому дано понять суть их и посыл.
Alnigo
Цитата: ТрындецЪ от 27.06.17, 15:31:08
..... Почему бы тогда не писать просто "кромки притупить"!?
Вероятно потому, что раньше это оговаривалось нормативными документами в общих технических требований на изделия машиностроения (приборостроения и пр.)
beginner
Alnigo, будьте добры - дайте сам нормативный документ. (это случайно не из приборостроения?)
Alnigo
Пожалуйста
ОСТ 4ГО.070.014 (Приборостроение)
ОСТ 35-03-86 (Машиностроение)
СТБ1014-85 смотри вложение
6o6auko
Оффтоп
1.   Слава Богу, что на свете есть хорошие добрые люди, которые могут помочь незнакомому человеку в трудную минуту совершенно бескорыстно.
2.   Приношу свои извинения всем, кого оскорбил, обидел, или нагрубил. Конкретно форумчанину bull и Starik.
3.   Хотелось бы вернуться к обсуждению изготовления детали «Знак»
Цитата: bull от 27.06.17, 11:55:04
Сначала упомяну, что на любую деталь есть варианты технологии. Кому как удобнее/выгоднее, зависит от производства и квалификации самих рабочих.
Прежде всего про заготовку. Это круг 60 длиной 150...170. Делаем ложные центры с двух сторон на 10...20мм на сторону.
Твердость тут не запредельная, поэтому, при такой конфигурации и требованиях я бы сначала закалил заготовку, а потом произвел всю обработку. Порядок же будет такой. Сначала на токарке выполняем все поверхности вращения за одну установку...
Вроде бы уже обсудили, что наклонная поверхность от R18 до R26,9 есть цилиндрическая поверхность. Следовательно, за одну установку это, вроде как, выполнить нельзя.
Необходимо поворачивать ось вращения заготовки на 60 град. Причем в два разных направления.
Предположим, что я отказался от токарного станка, и использую фрезерный с ЧПУ.
Выполнил, практически, все операции, начал контролировать
На размер 80.8 придется сделать калибр ПР/НЕ...
Предполагаю, что калибр необходимо сделать по двум наклонным поверхностям R18 и радиусу R26.9.
Вопрос: какой толщины калибр должен быть, чтобы он не встал наперекос с деталью, и чтобы можно было определить на просвет зазоры? Причем, калибр должен быть микронный.
При ответах прошу учитывать, что я молодой зеленый гуманитарий (это не стеб и не ирония).
А мне хочется всё же понять смысловую нагрузку допускаемого отклонения в -0,01 мм для размера 80,8.
А если фактический размер будет 80,805? Или 80,786? Что от этого изменится?
Калибр по конструкции несложный, листовой, Сталь 20, цементация+закалка, б=3...5 мм, двухсторонний, одностороннего базирования, со скошенными упорными кромками и свободным контрольным краем торцем  ;)
Конструкция описана в любом справочнике, например, у Долматовского, Справочник технолога-машиностроителя, Машгиз, 1948...
6o6auko
Скачал, посмотрел. Подобного названия или вида калибра не нашел  8-) у всех калибров длин кромки параллельные...
Одна кромка подвижная? Тогда зачем двусторонний?
bull
Чтобы не получилось в итоге ни первого, ни второго варианта. Иначе расплав попадет в зазор и деталь получится в брак (на это влияет также и точность выполнения угла).
Сие есть особенность  в производстве пресс-форм. В проектах оформляющих элементов такие допуски встречаются сплошной и рядом. И что примечательно, в 90% случаев их не мериют в классическом понимании этого процесса. Такие размеры и допуски ставятся для ориентации слесарей которые занимаются подгонкой деталей оформления и просчитывают конечные размеры отливаемой детали. А приёмка всей формы, как изделия, осуществляется по замерам полученной отливки. Причём там тоже есть множество особенностей и определенная технология измерений.
А вы хотели прямо готовый калибр под вашу деталь, да с исполнительными размерами?
Никаких подвижных кромок я не упоминал, а двусторонний калибр потому, что размеры позволяют выполнить больший и меньший размер совместно.
6o6auko
Мне не нужны размеры, мне нужен тип калибра. Тот тип калибра, который Вы указали, не соответствует по форме.
Если полки не параллельны, я не смогу базироваться. Что тогда брать за базу?
6o6auko
Так что, не будет больше ответов? Нести деталь на КИМ?
bull
Сам расчет калибра приводить не буду, для этого надо капитально засесть за формулы, бросив работу :)
Но принцип простой - на размер 80.8 допуски считать как для калибров-скоб, а угол заложить с небольшим запасом "на раскрытие". С небольшим, чтобы при контроле на просвет можно было бы увидеть изменение зазора по этим углам при движении калибра влево-вправо по детали (в случае, если размер 80.8 выполнен меньше необходимого). Как-то так...
PS На всякий добавлю. Если оборудование не позволяет получать допуски, заложенные на чертеже-причине этой темы, то об изготовлении калибров на нем тем паче говорить бессмысленно.
PPS И ещё... Если бы детали пресс-форм изготавливались бы по допускам в чертежах, то ОТК бы не пропустило 90% деталей в обычных производствах даже с хорошим оборудованием. Или их производство бы заняло на порядок больше и по времени, и по стоимости. (Это в поддержку мысли в посте №69) Так что я бы просто не посоветовал взять такую деталь в производство, если бы заказчик настаивал именно на допусках по чертежу. Ест-но, объяснив, что намного технологичнее и дешевле изготовить деталь, пригнав по месту. Адекватные заказчики тогда или пресс-форму привезут, или попросят оставить припуск на пригонку по месту.
А что если такой калибр применить.
1. Сработал датчик 2 - деталь больше
2. Сработал датчик 1 - деталь в норме
3. Ни сработал ни один датчик - деталь маленькая
Детали можно просто протаскивать по направляющему желобку и даже с большой скоростью.
Ну это просто думки от безделья (обед у нас сейчас), можете всерьёз не воспринимать.  :)
6o6auko
Цитата: Starik от 11.07.17, 10:31:13
...Такие размеры и допуски ставятся для ориентации слесарей которые занимаются подгонкой деталей оформления и просчитывают конечные размеры отливаемой детали...
Если они занимаются подгонкой, нафига (простите) им этот допуск вообще?  :)
Слесаря что-то просчитывают? Скажите, где вы таких берете, я оптом возьму!
Наконец разобрался, как будет работать калибр. Он сядет в ПР и не сядет в НЕ по нижнему цилиндру. Только обязательно в углах калибра необходимо выполнить занижение по нижней грани, т.к., на детали острая кромка.
А Ваша технология изготовления, товарищ bull, все же не подходит, потому что боковые стенки на токарном не сделать, у них ось другая.
А калибр товарища Вячеслава я совсем не понял... Как он будет работать? Угол измерять что ли?
Электроды с зазором в сотку? :)
Лучше уж портальный скан-датчик.
И не зря я все же изначально этот топик поместил в приколы. Столько споров из-за одной детали, которую все равно будут по месту подгонять :)
А по поводу грамотности чертежа...
Цитата: bull от 27.06.17, 13:15:42
не возникают. Всё грамотно... А насчет молодого/старого - тут всё грамотно начерчено.
Цитата: bull от 12.07.17, 08:59:51
PPS И ещё... Если бы детали пресс-форм изготавливались бы по допускам в чертежах, то ОТК бы не пропустило 90% деталей в обычных производствах даже с хорошим оборудованием. Или их производство бы заняло на порядок больше и по времени, и по стоимости. (Это в поддержку мысли в посте №69) Так что я бы просто не посоветовал взять такую деталь в производство...
И еще...
Цитата: pr0100 от 27.06.17, 13:30:09
У нас бы все размеры проверить смогли на электронном микроскопе, дело в том что выкидывали бы их из-за h4 на размере 80,8
Какой смысл в таких чертежах?
Нарисовать что ли грамотный чертеж мухи в мыльном пузыре... 8-)
bull
#77
Цитата: 6o6auko от 12.07.17, 22:57:25А Ваша технология изготовления, товарищ bull, все же не подходит, потому что боковые стенки на токарном не сделать, у них ось другая.
Это если допустить, что там не конус. Но в этом нет абсолютно никакой необходимости. Да и отливку с такой "хитрой" поверхностью никто закладывать не будет. При том, что её отклонение от конуса ничтожно. Поэтому и составил я технологию с учетом того, что линии на чертеже проведены абсолютно условно, как получилось. Чертеж-то не с модели. Т.е. это просто упрощенная отрисовка, вдобавок к трем мелким помаркам чертежа, про которые никто в цеху (ест-но, с опытом изг-я пресс-форм) даже на секунду не задумается.
Цитата: 6o6auko от 12.07.17, 22:57:25Какой смысл в таких чертежах?
Такой, что конструктор в любом случае должен выдать грамотный чертеж. Т.е. именно с допусками, при изг-ии по которым получится взаимозаменяемость и ремонтопригодность. Но ввиду реальных условий производства.... (далее см. PPS поста №73)
PS Насчет трех помарок если есть вопросы, приведу цитату с лички со студентом2015, где пришли к пониманию взглядов.
Цитата: bull от 05.07.17, 08:28:181. Одинаковых шероховатостей в углу и в чертеже не должно быть, это правда.
2. Виды проекционные (нормальному человеку нашему и не вздумается по-другому местами поменять). Но полный диаметр вместо неполного нарисован (в спешке, из-за невнимательности, ещё от чего-то...).
3. Звездочки - размеры для справок, но в ТТ указать забыли.
3 помарки. Если из-за этих трех помарок подняли бучу, то я не знаю... В остальном чертеж абсолютно грамотен.
bull
#78
добавлю на всякий про этот участок. Если уж фантазировать, что там не конус, то там и цилиндра не будет. Тут как бы два варианта. Но оба требуют дополнительных пояснений на чертеже.
1. Диаметр. Тогда радиус указывается не в виде с торца, а выполняется поперечное сечение и указывается радиус в нем.
2. Сложная поверхность. Один край - указанный радиус на торце, другой край прилегает к цилиндру. В этом случае требуется этот другой край уже образмеривать. Даже если там тот же радиус в таком же поперечном сечении. Плюс (если другой край по-другому) на поверхность ставится стрелка с пунктом ТТ, а в самом ТТ приводится текст "выполнить плавный переход сечений".
А т.к. никаких таких указаний нет, делаем верный вывод о том, что это простой конус с упрощенной отрисовкой линий перехода.
6o6auko
Что там не конус, говорит линия соединения боковой поверхности и нижнего цилиндра.
Вот заложил же конструктор такую хитрую пов-ть. Зачем?
Чертеж именно с модели. Это видно по линиям стыков.
А в грамотность чертежа входят возможность изготовления, простота контроля и технологичность изготовления?
По поводу трех помарок: либо чертеж абсолютно грамотный, либо нет.
