Привязка вспомогательных линий к контуру невидимых линий отверстия в детали
Автор polidor@bk.ru, 21.06.17, 10:51:40
polidor@bk.ru
Здравствуйте.
Возникла такая сложность при построении вспомогательных линий на детали на виде сверху. Подробнобнисти на рисунках. Нужно построить вспомогательные линии по контуру отверстия (выделены красным). Как это сделать наиболее простым способом? Все привязки стоят, но курсор не желает цепляться за невидимые линии отверстия. Причём если отверстие прямоугольной формы, то проблем с привязкой не возникает.
Версия Компас3D 17.
6o6auko
Всегда так было, Компас не умеет привязываться к не плоской поверхности
6o6auko
Создавайте внешние переменные и привязывайте. Или делайте привязки от центра
polidor@bk.ru
Да, печальная история вырисовывается с учётом того, сколько придётся повозиться с реальным файлом...
Спасибо!
Можно пойти обходным путем (применить "костыль")
Для начало проецируем часть окружности на плоскость эскиза, а уж потом привязывается по краям  :o:
Быстро и без проблем.
По крайней мере я так всегда поступаю с поверхностями вращения.
Elaeagnus
Умеет, однако!  88))
Чтобы не мешали другие привязки, нужно оставить одну.
Цитата: Elaeagnus от 21.06.17, 11:07:49
Умеет, однако!  88))
Немного лукаво.
Тогда внесу копеечку. Если привязываться в плоски эскиза, то не умеет. А вот если повернуть модель и точку икать на отверстии, тогда привязка сработает
ТрындецЪ
Пока гифку стряпал, всё уже написали :)
6o6auko
Вы все говорите про точку на окружности, а не на поверхности ))
Вы пропусти - Ответ #4  8-)
6o6auko
ЦитироватьВы пропусти - Ответ #4  8-)
Тоже не на поверхности, но на прямой  :)
polidor@bk.ru
Может быть. На самом деле вы имеет ввиду какую-то поверхность. Да и ладно  :)
А мы речь ведем про плоскость эскиза  ;)
Elaeagnus
Вспомогательные прямые создаются на грани. :um:
Цитата: VLaD-Sh от 21.06.17, 11:14:26
Немного лукаво...
Насколько немного?  ;)
Да все нормально.   :fr: Если кто-то мало знаком с работой компас - может не понять.
6o6auko
Речь ведем про привязки в эскизе
6o6auko
polidor@bk.ru
Вспомогательные прямые создаются на грани. :um: Насколько немного?  ;)
А вот так не получается, если предварительно не спроецировать отверстие... Так и должно быть?
Всё вроде работает, ни каких костылей. Прямые встали точно по границе отверстия.
А вы попробуйте в плоскости эскиза сделать эту привязку ;)
