Привязка вспомогательных линий к контуру невидимых линий отверстия в детали
Автор polidor@bk.ru, 21.06.17, 10:51:40
polidor@bk.ru
Сейчас сравнил количество нажатий левой кнопкой мыши для того, чтобы сделать вырез со скруглениями вдоль меньшей стороны этой детали по контуру отверстия в Компас 3D и другой популярной программе.
Компас победил. ) -21 нажатие.
Другая программа - 14.
Поэтому можно считать в Компасе это и правда костыли
polidor@bk.ru
Цитата: VLaD-Sh от 21.06.17, 12:12:02
А вы попробуйте в плоскости эскиза сделать эту привязку ;)
У вас тут тоже юмористов хватает... )
ТрындецЪ
Чертёж в студию, будем бить ... Ваш "рекорд"!
polidor@bk.ru
Ё
ЗнаИтИ чЁ-о-о?! А давайте, для начала, Вы без "помощи зала" "потыкаете" команды в "Компас"-е да почитаете про них в "мануале"! "Костыли"-то - не "Компас"-овские!
https://cloud.mail.ru/public/EP48/BaEyphKSF
Elaeagnus
 Ерунда здесь:
Цитата: 6o6auko от 21.06.17, 10:53:58
Всегда так было, Компас не умеет привязываться к не плоской поверхности
Что касается поверхности грани (именно поэтому срабатывают привязки):
polidor@bk.ru
Ребят, вот файлы...
Первый исходный, второй, что получилось. Количество нажатий мышкой - 21
Также прилагаю исходный файл под версию Компаса не ниже 15
Цитировать
Цитировать
В связи с данным вопросом в 17-й версии обнаружил одну интересную функцию, протестирую, напишу
6o6auko
Цитата: Elaeagnus от 21.06.17, 13:30:51
Ерунда здесь: Что касается поверхности грани (именно поэтому срабатывают привязки):
Был неправ, вспылил. Но теперь считаю своё предложение безобразной ошибкой, раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить, искупить. Всё, ушел. ©
Цитата: polidor@bk.ru от 21.06.17, 10:51:40
... Нужно построить вспомогательные линии по контуру отверстия (выделены красным). Как это сделать наиболее простым способом? ....
Подобные вопросы всегда вызывают недоумение: - А зачем?
Вспомогательные линии, надо полагать, не самоцель, а какой-то промежуточный шаг, потому и ЕСТЕСТВЕННО вопрос просто САМ возникает: - Какая конечная цель?
Вполне возможно, для конечной цели подойдут совсем другие действия.
polidor@bk.ru
СВ, отблагодарил только за подпись...
Конечная цель, сделать вырез по контуру отверстия вдоль любой стороны детали. Посмотрите в моём предыдущем сообщении, что было и что нужно.
 Из этих двух картинок 100 процентов форума не догадается, зачем привязывать вспомогательные линии. Если есть какая-то параметризация - связь выреза с отверстием, тогда это можно понять не из модели, а из разъяснения. Разъяснения нет.
Так как связан вырез с отверстием, каким условием? Может, вырез должен всегда быть на ... мм больше диаметра отверстия или что-то в этом роде? (Файл с вырезом у Вас отсутствует.)
polidor@bk.ru
Вспомогательные линии я сделал, чтобы потом по ним привязать прямоугольник по которому будет сделан вырез
Что-то не так?
ТрындецЪ
Тов. Ё, а паз-то Ваш ширЕе отверстия!:)
И где пруфы, что кликов 3?
 Так прямоугольник точно так можно привязать, без всп.линии. Главное - при чём здесь отверстие, Вы не говорите.
ТрындецЪ
