Привязка вспомогательных линий к контуру невидимых линий отверстия в детали
Автор polidor@bk.ru, 21.06.17, 10:51:40
Причина глюка в расположении "точки возврата" окружности (в первом эскизе). Если эта точка находится в пределах досягаемости операции округления, то неминуемо жди беды.
  Первая процедура лечения была показана в предыдущем посте. На рисунке эта точка  была выделена, красненькая. При таком расположении она ни кому не мешает и не блокирует ни какие операции. Лечение было произведено поворотом прямоугольника на 90 гр.
  Такой способ не всегда применим, поскольку может нарушить параметризацию или поломать сопряжения. В таких случаях можно применить другой "убойный" способ - замена окружности на равноосный эллипс.. Такая замена ни как не сказывается на моделях или произведённых с неё чертежей, но позволяет полностью контролировать расположение точки возврата.
На первом рисунке видно видно произвольное расположение точки возврата эллипса в эскизе (где захочу, там и поставлю).
На втором рисунке показано где оказалась эта точка возврата в модели - ни кому не мешает.  :)
Ну и приложен сам файл с заменой окружности на эллипс, попробуй догадаться где подвох.  :-)))
ТрындецЪ
Для меня прямо открытие сегодня, то что точка на окружности может портить построение. Даже не представляю, какое терпение нужно было иметь, чтобы дойти до сути этой  проблемы. По поводу эллипса, "костыль", конечно, работоспособный, но всё же "костыль". Будем надеяться, что доживём до версии, где это исправят.
polidor@bk.ru
Поворотом прямоугольника в эскизе основной детали? Что-то у меня не получилось... Какой именно прямоугольник нужно повернуть? )
Кстати, подобной проблемы не возникает, если скругления сделать ещё в эскизе.
