Массив по сетке и зеркальный массив и изменяемые переменные экземпляров
Автор Suntor, 19.10.16, 12:22:22
Suntor
Простая задачка:
Есть опорный элемент, какое-то тело на основе контура в эскизе.
Этот элемент, нужно зеркально отразить, а затем размножить с изменением размера.
Всё.
Увы и ах, как я не пытался, у меня ничего не получилось.
• Если делаю зеркальный массив, а потом массив по сетке, то после этих операций не могу добавить переменные экземпляров в таблицу массива, чтобы сделать разные размеры.
• А если, делаю без зеркального массива, то переменные добавляются, но получается совсем не та деталь, которая нужна.
• Пытался даже сдвинуть первый элемент в середину, а потом отразить зеркально целиком весь массив... ничего хорошего не получилось, но картинку последнюю прилагаю в качестве иллюстрации моих мучений.
Как это сделать в Компас-3D?
lua
тут проще всего избавиться от зеркалирование операции - сделать симметричным исходный эскиз
Suntor
Цитата: lua
тут проще всего заменить зеркалирование операции на симметрию в эскизе
Эта первая идея, которая пришла мне в голову после безуспешных попыток с массивами.
Поматерившись, пошёл я перерисовывать контур в эскизе. Как временное решение.
Но это также не получилось. Я использовал команду "Симметрия", но она просто скопировала этот контур, но все связи внутри копии пропали, и самое главное нет связи с опорным контуром. Нужно то, чтобы при изменении переменных размера или угла, перестраивался не только опорный контур, но и его зеркальная копия... как это сделать через Симметрию?
Сделайте непросто копию симметрией, а симметрию через контекстную команду "Указать ось"
Цитата: Suntor от 19.10.16, 12:22:22
Простая задачка:
Всё.
Простите, а Вас что - переклинило делать деталь только таким методом? Может поставить вопрос изначально реалистично:  - Как (какими методами) лучше всего сделать данную деталь и подобные ей?
(Вы случайно не перешли с другого КАДа и потому пытаетесь использовать привычные действия?)
Suntor
Не могу найти. Где такая команда? Если из контекстного меню вызывать "Симметрию", там только точки вводить можно. На панели инструментов тоже не вижу такой команды...
Suntor
Меня ни на каких методах не переклинило. Я ориентируюсь на Уроки, которые потихоньку осваиваю.
И вопрос мой звучал "Как это сделать в Компасе?"... свои построения я для примера привёл. Чтобы было понятно как выглядит то, что я пытаюсь построить.
Как вы предлагаете рисовать такую деталь? Посоветуйте способ...
Suntor
Если это то, про что вы говорили, то не помогло... тоже самое получилось. Копия никак не связана с оригиналом.  :(
Да про это говорил. А что понимается под фразой? ...- Копия никак не связана с оригиналом
У меня вроде есть связь с оригиналом
Цитата: Suntor от 19.10.16, 13:47:32
Как вы предлагаете рисовать такую деталь? ...
Какую?
Suntor
Когда меняешь размер или угол на оригинале, то зеркальная копия никак не меняется... и плюс ко всему она вся в красных стрелках.
Suntor
Цитата: СВ от 19.10.16, 14:08:13
Какую?
Ну такую как я приблизительно на картинках нарисовал... добавляю грубый набросок, смысл думаю понятен.
Профиль первоначального элемента будет меняться в зависимости от нескольких переменных размеров и углов, остальная модель являющаяся его зеркальными и размерными копиями должна перестраиваться при этом...
Suntor
У меня таких значков нет... Как они у вас появились?... Можно по шагам, может какую-то настройку дополнительно включать нужно?
Suntor
О,... я понял. Нашёл... надо "Выбор базового объекта" нажимать! Вот в чём фишка... Нарисовал отрезок, выбрал его базовым, и относительно него всё симметрично отобразилось. Появилась связь!
Я так понимаю, что отрезок нужно как дополнительное построение делать, пунктирной линией?!...
Цитата: Suntor от 19.10.16, 14:24:13
О,... я понял. Нашёл... надо "Выбор базового объекта" нажимать! Вот в чём фишка... Нарисовал отрезок, выбрал его базовым, и относительно него всё симметрично отобразилось. Появилось связь!
Отлично, а то только что хотел спросить про это.
Отрезок нужен обязательно, если нет по близости нужной вам линии симметрии.
Suntor
Цитата: VLaD-Sh
Отлично, а то только хотел спросить про это.
Я что-то на вашем примере не вижу никакого дополнительного отрезка?
Вы его скрыли или как-то саму ось выбрать умудрились? У меня не получается без дополнительного отрезка сделать.
Отрезок есть. У меня не очень удачный скриншот. Немного переделал картинку.
Suntor
Во... теперь увидел, я и на первом тоже его сейчас разглядел, он на верхней полуоси нарисован...  88))
Ещё у меня вопрос вне темы, почему я не могу вас цитировать, да и многих других участников форума... Задолбался вручную писать [ q u o t e a u thor = VLaD-Sh ]... кнопки "Цитировать" нет... хотя на отдельных сообщениях она иногда появляется...  :(
На последнем сообщении нет такой кнопки. Берите цитирование из области "Сообщений в этой теме"
  По общепринятым нормам ответ на последнее сообщение не предполагает цитирования, кроме ситуаций, когда явно нужно что-либо выделить .
