Массив по сетке и зеркальный массив и изменяемые переменные экземпляров
Автор Suntor, 19.10.16, 12:22:22
Suntor
Цитата: VLaD-Sh от 20.10.16, 10:42:16
Начертил первый элемент (параметрический), размножил его по прямой (кривой). Установил необходимые коэффициенты  у с копированных элементов. Все.
Терерь меняем размеры у первого элемента остальные меняются автоматом
Что-то у меня так не получается. Я копирую по кривой в эскизе. И у меня появляются несколько копий, но они никак не связаны с оригиналом. И где эти «коэффициенты» ставить?
Цитата: VLaD-Sh от 20.10.16, 10:50:29
Совершенно верно - командой "Копия по кривой". С указанием шага и количества копий
Я пробовал «Копия по кривой», «Копия по сетке» и «Копия по окружности»... но эти команды просто создают копии выделенных элементов. Эти копии не параметризованы и никак не связаны с оригиналом. Такая же штука, которая была с командой  «Симметрия», но там в итоге через кнопку «Выбор базового объекта» получилось связать копии с оригиналом. А в командах «Копия по кривой», «Копия по сетке» и «Копия по окружности» я не вижу кнопки «Выбор базового объекта», и у меня не получается никак связать копии с оригиналом!
После копирования - руками добавляем коэффициенты. См. на скриншоте окно для добавления переменных
Suntor
То-есть, после копирования, надо каждую копию поэлементно обходить и заново расставлять все связи для параметризации? А потом, расставлять все размеры, и потом каждую переменную размера вручную переименовывать и задавать значение формулой от размеров оригинала?...  :%:
Может как-то можно автоматизировать?... потому что для 2-3 ещё можно так, но для 40 копий, это нереально...
Тогда наверно нужно обратится к тем Гуру кто может писать программы под Компас.
Смотрите в разделе "Программирование" там есть грамотные пользователи.
Что-то немного усложнили. Все проще.
1. Размеры ставятся один раз! Потом только копировать
2. Переменные задаются только один раз!
3. Переименовывать переменные ненужно, сразу задаете формулу.
Принципе это нетрудно и довольно быстро.
Я обычно до 2-х десятком совсем не заморачиваюсь, а вот если ближе к сотне, то да лучше написать программку  :shu:
Suntor
В смысле, вы вместе с отрезками и сами объекты размеров копируете командой «Копия по сетке»?
Да.
Иначе можно умерь, если образмеривать каждый эскиз
Suntor
Ясно. В целом конечно мне такой подход не очень нравится. Хотелось бы чтобы на эскизе был один размер, а всё остальное было замкнуто на него через операции симметрии и масштабирования. Чтобы не плодить 40 переменных, и чтобы «с точки зрения программирования» на уровне коэффициентов чётко задавать конкретно исходный размер одной переменной, количество экземпляров другой переменной, шаг изменения размера/масштаба третьей переменной... и вот такая схема, именно с точки зрения программирования, является правильной.
Пока что это удалось сделать через Массивы. На уровне эскиза только Симметрия по базовому объекту. Больше способов не вижу, чтобы добиться такой же схемы какими-то другими операциями Компаса. Пытался копать в сторону «контуров» всяких, но ничего толкового не нашёл...
Ar4e
добрый день. подскажите пожалуйста, как удалить один элемент из "массива в квадрате", т.е. из массива элементов , который сделан массивом :%:
KiDim
Выделить в дереве модели необходимый элемент массива и нажать DEL. На вопрос Компаса выбрать вариант удаления элемента массива, а не массив.
Ar4e
я вроде так делал, но вариантов удаления вроде не предлагал ). Я уже все переделал, удалил "квадратные" массивы, и сделал чуть больше простых массивов.
KiDim
KiDim
А массив в квадрате - это какая команда? В 15-ке такую не вижу.
А так удаление на картинке.
Ar4e
это я имел в виду операцию при которой созданный массив становиться объектом массива
KiDim
Ar4e
даже не знаю, сказать. У меня удаляется весь массив и галочка на элементе... :o
KiDim
Народ, посмотрите у кого 16 версия, удаляется ли экземпляр массива из массива?
ТрындецЪ
Один экземпляр не удаляется.
KiDim
