Обозначение ценра отверсий
Автор injener, 04.04.16, 23:01:07
ТрындецЪ
Цитата: KiDim от 31.10.17, 08:39:50
Скачал. Сделал эскиз в модели - несколько окружностей с разными стилями линий. Вызвал Компас-Макро. Выбрал выложенный макрос. Нажал запустить. Эффекта нет. Выделили окружности. Еще раз запустил. Такая же ситуевина. Может чего то не так делаю? Компас х64 15.2.20.
Макросы записываются и выполняются? Может, опять полетело чего.
KiDim
Сразу скажу - в макросах я дуб. Есть последовательность действий по проверке работы? Выполню от буквы до точки! :-)))
ТрындецЪ
Попробуйте записать самый простой макрос и воспроизвести его. Если макрос запишется и воспроизведётся, значит будем искать проблему в коде.
pr0100
Компас 15, там питон 2.6 возможно код не много другой должен быть. Попробуйте ниже, который с параметризацией выложил Игорь.
Кстати, что хотел. О чем писал ниже. Можно делить макросы на маленькие. Которые будут работать независимо друг от друга и которыми можно управлять, через графический интерфейс.
Пример прикрепил. Из темы взял несколько макросов, на них налепил кнопки.
Управляющий файл "_Libs_centr.py"
KiDim
Я таки писал, что познаний нету... Что есть записать макрос? Может есть пример?
В библе вижу Начать запись, Остановить запись, Пауза. Но чего делать нужно???
KiDim
Libs_centr.py запускает черное окно, которое тут же закрывается.
Отдельно запускал все файлы. Работают DenoteCenterFlanges и SetPoint. По остальным черные мгновенные окна и все.
SetPoint - это то, что нужно! Если доработаете и другие модули готов потестить.
pr0100
#66
здесь посмотрите:
https://youtu.be/uQPRrPnUSAg
KiDim
Цитата: pr0100 от 31.10.17, 10:02:08
здесь посмотрите:
Вот инструкция для чайников. Сделал, как автор описывает. Работает!
pr0100
У вас пайтон 2.6 версии я писал для 3, по этому закрывается.
KiDim
А под 2.6 переписать можете?
ТрындецЪ
То что я выкладывал должно работать. У меня же питон 2.6.
pr0100
откройте файл _Libs_centr.py блокнотом, строку:
"from tkinter import *"
нужно заменить на
"from Tkinter import *"
Либо закинуть прикрепленный ниже макрос к остальным файлам.
KiDim
Изменил. Заработало! Проверил все функции. Все гут. Единственный минус на скрине - русский текст кракозябрами.
KiDim
Я таки за что купил, за то продал. Пробовал все три версии в ветке. Нулевую опробовал во фрагменте, чертеже и эскизе модели, с выделением окружностей и без. Результата нет. Версии 2 и 3 в список макросов не подгружаются.
Вират Лакх
"Расставить точки v0.3.cdm" на к16.1.13х64 работает. Только я его сразу в .pyw переименовал. KiDim, может на всякий случай попробуете тоже его в виде .pyw запустить двойным кликом?
pr0100
в файле "CountNumperCircles.py",
нужно в строке "k= ('d ',str(n), '-', str(a), ' шт.\n',)", добавить кодировку 'u'
должно быть:
k= ('d ',str(n), '-', str(a), u' шт.\n',)
KiDim
Запустил. Результат на скрине.
KiDim
должно быть:
Вот теперь просто все супер. Плюсик в карму поставил...
Вират Лакх
ЦитироватьЗапустил. Результат на скрине.
А изменить расширение на pyw ? )
KiDim
Поменял расширение на pyw. При запуске двойным кликом появляется колесико ожидания примерно на секунду, потом исчезает. И ничего.
Обновление. Работает, если выделить окружности. Пробовал в чертеже, эскизе, фрагменте.
