Обозначение ценра отверсий
Автор injener, 04.04.16, 23:01:07
« предыдущая - следующая »
dimak222
"Простановка обозначений центров, точек и условных знаков v0.7.0.0"
Что нового:
1. Добавлена опция "Conditional_sign_size_dependence" (ставить ли разные условные знаки в зависимости от размера выделенных объектов).
2. Добавлена опция "Conditional_sign_sort" (сортировка по убыванию размеров выделенных объектов).
3. Добавлена опция "Conditional_sign_number_identical_objects" (с какого количества одинаковых объектов ставить знаки (с n включительно)).
Что изменено:
1. Исправлена работа выбора стиля линии.
2. Способ выбора стиля.
3. Изменён способ перебора обозначений из списка объектов.
4. Вернул группировку ОЦ/Т. (Интерфейс "IDrawingGroup").
Известные ошибки:
1. УЗ неправильно параметризуется с прямоугольником (=> перестаёт работать определение дубликатов УЗ у прямоугольника).
2. При расстановке УЗ не на активном виде, группа "Фрагменты", не раскрывается до переоткрытия документа (Рис. 1.).
3. Нет определения вставленных УЗ, при повторном запуске (без удаления старых УЗ) макроса , УЗ становятся на новые объекты (=> объекты с разным размером, могут быть с одинаковыми УЗ).
P.S. Тот же результат что и с "ksNewGroup", ломается привязка УЗ. На всякий, оставил в макросе (закомментированным).
Цитата: Михаил88 от 25.11.22, 11:47:38Интерфейс IDrawingGroup
FR347
Не ставит УЗ.
"условные знаки уже проставлены"...
Хотя УЗ нет...
dimak222
Хотя УЗ нет...
Скорее всего, количество одинаковых (по размеру) объектов меньше 2-х (измените "Conditional_sign_number_identical_objects = 1" тогда будет ставить на каждое)
FR347
Все верно! Смутила фраза, что уже стоят центра)
Все работает, УЗ разные, привязываются к отверстиям.
Единственно, при изменении диаметра, не меняются размеры УЗ. А так все отлично
dimak222
Цитата: FR347 от 28.11.22, 17:55:31Смутила фраза, что уже стоят центра УЗ)
Надо будет поменять, по типу "Одинаковых объектов не обнаружено"=)
Цитата: FR347 от 28.11.22, 17:55:31при изменении диаметра, не меняются размеры УЗ
У Вас КОМПАС v20? В КОМПАС v19 тоже самое, в КОМПАС v21 всё работает. Похоже это баг версий...
FR347
КОМПАС-3D 21.0.6.1257 (64-разрядная версия).
dimak222
Странно, странно. :cl:  Тогда хз какая закономерность... :shu:
dimak222
Аааа, стоп, изменяете размер уже после установки УЗ? Или при расстановке у них одинаковый диаметр?
FR347
Я хотел как раз уточнить ))) Но вроде я написал при изменении размера...
При простановке все четко. Я и уточнил, что я верно понял, что при изменении не меняется УЗ.
Ну я понял, считывает макрос диаметры и ставит такого же размера знаки.
А менять макрос не меняет...  Тогда если мало УЗ в чертеже, то выделить ненужное, удалить и заново.
Или просто удалить все УЗ и заново...
dimak222
Да да да, всё правильно=) Не так поняли друг друга=)
